[SF gti] Silentbloc bras de suspension
swift57 Hors ligne
13-05-2011, 03:28:47   -   [SF gti] Silentbloc bras de suspension
Salut les amis ,voila j'ai besoin de votre aide, je vous explique
Ma SSGTI à passer son controle technique et j'ai une contre visite à cause d'un jeux important aux niveau du bras de suspension donc changement des silentbloc.
J'ai trouvé sa sur Ebay
http://cgi.ebay.fr/SUZUKI-SWIFT-GTI-1-3-...1947wt_899
http://cgi.ebay.fr/SUZUKI-SWIFT-GTI-1-3-...1975wt_899
Et puis sa sur 123pieceauto
http://www.123pieceauto.com/suzuki-santa...tml?list=1
A votre avis les prix sont correct ?
Si vous avez des liens ou je peux trouver moins cher !
Merci d'avance wink
swift57 Hors ligne
18-05-2011, 01:13:47   -
Et j'aimerais aussi savoir si c'est possible de les changer à la main ?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
18-05-2011, 08:58:16   -
Les prix sont correct, trouver moin cher ca va pas être facile mais peut etre faisable Wink
Mettre à la main, tout est relatif, si à la main, tu entend avec une presse, oui, sinon, tu as interet a être musclé des doigts Big Grin
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
swift57 Hors ligne
19-05-2011, 07:22:32   -
C'est à la main sans presse que je pensais Big Grin
Merci à toi swiffer pour tes réponses Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
19-05-2011, 09:15:35   -
un triangle complet se trouve dans les 30 euros
C'est preferable d'autant plus que dans 99.99% des cas c'est la rotule qui est HS
swift57 Hors ligne
20-05-2011, 00:32:04   -
Dans les 30 euros un triangle Confused:
Tu peut me dire ou je peux en trouver à ce prix la stp Roma ! Parce qu'a ce prix la je préfère prendre un triangle complet !
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
20-05-2011, 08:45:37   -
heu sur ebay.de mais faut fouiller
sur yakarouler aussi quand ils font des promos c'est dans les 30 euros
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
20-05-2011, 08:50:42   -
http://cgi.ebay.de/2-QUERLENKER-VORNE-SU...3ca32076b0
par exemple
swift57 Hors ligne
21-05-2011, 02:56:29   -
Merci Roma Wink je vais surement prendre cela .
J'ai une petite question qui me trotte dans la tête , les triangles des gti sont les mêmes que sur les 1.0 et les 1.3 standard ?
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
21-05-2011, 08:25:55   -
oui
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 106 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 81 937 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  [SF gti] Une GTi sur leboncoin Sub217 19 4 473 11-03-2010, 01:59:06
  [SF GTI] prévente coque swift GTI avec Carte Grise L ' AURELIEN 14 4 333 10-10-2009, 23:27:37
Dernier message: SWIFTMAN
  [ SF GTI ] refaire une moteur a neuf sur une gti L ' AURELIEN 8 2 633 02-04-2009, 18:11:19
  [SF gti/Baleno] swap GTi dans baleno roma 18 5 042 17-08-2008, 19:51:05
  boite gti pour swift gti 1300 phase 2 grisette 20 5 056 22-07-2008, 11:56:03
  [SA GTI] comment reconnaitre un differentiel de GTI? mhi 8 2 812 16-04-2008, 12:25:55
Dernier message: mhi
  [SF GTi] Swift GTi VS Lotus elise VS Honda integra roma 7 2 103 01-02-2008, 22:34:08
Dernier message: roma
  [SA GTI] Ressort de swift gti mk1 bal080 2 1 509 09-01-2008, 17:38:24
Dernier message: Maxiflooder
