[SF gti] Admission dynamique
schtack Hors ligne
24-02-2009, 18:47:58   -   [SF gti] Admission dynamique
salut à tous !
Voila 1 mois que je possède ma swift ! et déjà quelques petits truc qui commencent à me tourner dans la tête , j'ai une admission directe et pseudo "dynamique" avec une gaine qui prend de l'air frais sur le pare choc et qui remonte jusqu'à la flèche rouge . Jugez par vous même l'efficacité du système sur les photos ... !
[Image: baismoteur.jpg]
[Image: w800.png]
[Image: front1a.jpg]
[Image: w800.png]
La pseudo prise d'air Smile (je ne sait pas si c'est d'origine ou pas ça ...)
[Image: insideo.jpg]
[Image: w800.png]
Avec ce système j'ai un bruit d'aspiration assez sympa , mais l'ensemble ça ne me plait pas beaucoup je préfère améliorer le rendement du moteur que le bruit ... donc je pensai remettre la boite a air d'origine avec un filtre sport (si j'en trouve un) dedans à la place de celui là et améliorer le remplissage d'air avec une plus grosse prise d'air que je me ferai en fibre de verre .
Quelques vu en 3d !
[Image: admi.jpg]
[Image: w800.png]
[Image: admi1.jpg]
[Image: w800.png]
Smile donc voila dites moi ce que vous en pensez !
Sinon je n'ai jamais travaillé la fibre de verre donc je vais commencer par faire une maquette a l'échelle en bois ou carton pour voir si mes cotes sont bonnes et ensuite je pense le réaliser Smile allé a+
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
25-02-2009, 00:55:06   -
mwé, pas mal comme prise au pc, maintenant tu veut charger la boite a air d'origine ou en faire une nouvelle plus grande? Parce que le dynamique, il faut vraiment rouler vite Smile
Avec Roma on avait une boite a air majorée en tete, mais vu la direction qui semble se préciser pour l'accroissement des performances Smile ça ne sera plus utile.
schtack Hors ligne
25-02-2009, 09:10:40   -
ben avec mon admi actuelle je ne prend que de l'air chaud donc la je me dit qu'au moin j'aurai de l'air frais , je veut remettre la boite à air d'origine avec un filtre sport ou sinon je met un filtre conique directement dans la prise d'air ... jsait pas encore Smile
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
25-02-2009, 13:58:15   -
cloisonne pour isoler le filtre et garde l'apport d'air frais.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
25-02-2009, 21:23:02   -
et deplace le filtre pour le mettre plus pret de l'arrivee d'air frais Big Grin
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
26-02-2009, 14:14:37   -
vire la boite de resonnance dans la contre aile et met un toyau
schtack Hors ligne
28-02-2009, 12:21:52   -
salut , elle n'y est deja plus cette boite ya deja le tuyaux qui passe par la Smile mais ce que je voulais savoir c'est si la forme de ma prise d'air convient bien pour prendre le plus d'air frais possible Smile sachant qu'elle fait 50 cm de longueur , 15 cm de haut et autant de profondeur a l'endroit le plus profond
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
28-02-2009, 12:27:47   -
schtack, tu veux la mettre ou exactement parce que 50cm ca fait grand
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
28-02-2009, 12:28:26   -
SWIFTMAN a écrit :mwé, pas mal comme prise au pc, maintenant tu veut charger la boite a air d'origine ou en faire une nouvelle plus grande? Parce que le dynamique, il faut vraiment rouler vite Smile
heu en fait j'ai une boite a air carbone me manque plus que le piping Big Grin
schtack Hors ligne
28-02-2009, 12:47:08   -
ben en gros sous la plaque d'imatriculation elle commence a partir de la fleche rouge sur la 2eme photo tu vois ?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
28-02-2009, 12:51:39   -
oui je vois, j'ai juste l'ipression que c'est grand, tu peux deja cloisonner entre le moteur et le filtre, pour l'empecher de prendre de l'air chaud
schtack Hors ligne
28-02-2009, 21:46:12   -
oui je vais faire ca commencer par le cloisoner . d'ailleur j'ai une question pour Roma dit moi quand t'as commandé tes pieces sur suzukird est ce que t'as eu des frais de douane ? allé merci a+
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
28-02-2009, 22:08:14   -
oui c'est une boutique donc tout est declaré a sa valeur réele
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
28-02-2009, 23:21:52   -
je vois le cheminement maintenant... perso sur mamienne ça passait de la calandre au filtre sans faire de detour, entre traverse et cache distri.
[Image: monbloc.jpg]
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
28-02-2009, 23:30:02   -
et juste pour le plaisir...
[Image: maswift6.jpg]
schtack Hors ligne
01-03-2009, 01:56:57   -
ah oui je vois ! mais disons que moi j'ai pas trop de place a cet endrois il y a pas beaucoup d'espace entre le phare et le cache distri ... mais merci pour les photos !
dites moi les gars si vous avez des pieces a vendre pour swift ca peut m'interesser Smile genre barre anti rapprochement et collecteur d'echap sinon je passerai surement commande chez suzukird
merci a+
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
01-03-2009, 02:23:20   -
moi j'aurais pitet pas mal de matos a vendre si j'arrive pas a solutionner mon problème
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
01-03-2009, 03:58:02   -
c'est quand qu'on demonte? Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
01-03-2009, 13:59:43   -
ca me gave trop je demonte rien je vend les 2 en m'etat et je reprend une toy.
J'en suis pas encore la mais ya plus de kilometres
schtack Hors ligne
01-03-2009, 17:17:26   -
tenez moi au courant au cas ou Smile !
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
01-03-2009, 17:44:16   -
tu donnes combien pour le collo?
schtack Hors ligne
01-03-2009, 20:33:53   -
j'en donnerai 130 € fdp in
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
01-03-2009, 23:05:30   -
en gros c'est ce que ca m'a couter en frais de douanes LOL
schtack Hors ligne
12-03-2009, 19:34:42   -
yop , ben si t'es intéressé de le vendre tien moi au courant Smile jte le prend a ce prix la a+ !
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
12-03-2009, 20:16:10   -
tu penses bien que si je le vend ce prix la dans les 10 minutes j'ai une file d'attente devant chez moi
faut pas rever non plus hein il m'a couter 3 fois ca et je l'ai jamais monter
schtack Hors ligne
13-03-2009, 11:34:16   -
t'as pas tort Smile j'aurai essayé Smile fait moi une proposition quand meme on verra bien Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
13-03-2009, 19:33:33   -
laisse tomber Wink
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
13-03-2009, 22:45:17   -
C'est un Noscopy ton collo?
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
14-03-2009, 01:03:16   -
je pense pas il sens pas l'anus
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
14-03-2009, 15:35:57   -
Ptain le Roma on voit qu'il prend des cours de Swiffer en deuxième langue Shock
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 205 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 82 564 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  [Swift GTi] Collecteur Admission Cultus cracked 7 2 673 09-10-2013, 08:27:24
Dernier message: cracked
  [SF gti] Une GTi sur leboncoin Sub217 19 4 477 11-03-2010, 01:59:06
  [SF GTI] prévente coque swift GTI avec Carte Grise L ' AURELIEN 14 4 377 10-10-2009, 23:27:37
Dernier message: SWIFTMAN
  [ SF GTI ] refaire une moteur a neuf sur une gti L ' AURELIEN 8 2 634 02-04-2009, 18:11:19
  [SF gti/Baleno] swap GTi dans baleno roma 18 5 047 17-08-2008, 19:51:05
  boite gti pour swift gti 1300 phase 2 grisette 20 5 079 22-07-2008, 11:56:03
  [SA GTI] comment reconnaitre un differentiel de GTI? mhi 8 2 813 16-04-2008, 12:25:55
Dernier message: mhi
  [SF GTi] Swift GTi VS Lotus elise VS Honda integra roma 7 2 117 01-02-2008, 22:34:08
Dernier message: roma
