[SF GTI]Boum !!!! grosse fumée blanche.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
20-02-2009, 02:09:26   -
dutch63, t'es pas censé etre occuper a te faire un fusible home made toi? Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
20-02-2009, 14:41:56   -
ALORS???
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
20-02-2009, 15:14:44   -
SWIFTMAN, et toi??
ALORS??
dutch63 Hors ligne
20-02-2009, 15:23:03   -
Alors ce midi je me suis fait un fusible fait maison finalement .
1er essaie -> pas assez de jus -> cablage avec honda
2eme essaie -> ca demare ca tousse ca s'éteint
3eme essaie -> je tourne un peu la tête de delco ->ca démarre c'est stable mais ca fume blanc j'entends plein de claquement. elle fait un pipi au niveau du pot d'échappement. ca pue le gaz d'échappement mes boulons de collecteur et de tube d'échappement sont mal serré et j'en ai perdu certain.
:P :P :P
Au bout de 20 min plus de fumée blanc ca devait être de la condensation, le ventilo se met bien en route, la temperature d'eau est au milieu mais j'ai l'impression que le moteur chauffe vachement. ralenti vers 1500 tours puis se stabilise vers 800 tours. ca a l'air de tourner assez rond. bruit tres assourdissant sans le filtre à air et avec le collo mal serré.
C'est génial elle a démarré merci à tous pour votre soutient sans vous je n'aurais pas réussi LOL, maintenant il faut finir de refixer le tout, l'aventure continue.
Au fait les petits claquements c'est normale? je ne les avaient pas avant on les entends de moins en moins mais il en reste encore.
Je vous tient au courant de la suite.
jump jump jump jump jump jump jump jump
roma Hors ligne
Sujets : 183
20-02-2009, 17:45:59   -
le claquement c'est les poussoirs hydroliques c'est frequent sur les ssgti
dutch63 Hors ligne
20-02-2009, 18:04:52   -
roma a écrit :le claquement c'est les poussoirs hydroliques c'est frequent sur les ssgti
Ils sont rincés ou c la lubrification?
Un coup d'additif ca y fait?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
20-02-2009, 19:14:49   -
Sur ma premiere, un coup de 6000 trs et plus de bruits de poussoirs :rley:
Swiffer, mamienne, elle fait dodo garage, mais j'en ai marre, faut qu'elle sorte de la un peu Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
20-02-2009, 22:45:37   -
ba il serait temps
ca fait presque( ou deja j'sais plus) 2 ans qu'elle est tienne
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
20-02-2009, 23:32:35   -
Quand on va chez un bon rectifieur, il vide les poussoirs hydraulique, ce que le tien à probablement fait et ce qui t'as permis de ne pas plier tes soupapes, maintenant faut juste un peu de temps pour qu'ils se remplissent...
roma Hors ligne
Sujets : 183
20-02-2009, 23:50:50   -
ils vident comme nous?
J'entend pas la un gros coup sur sa yeule sur un morceau de bois et dane brake a volonter ou ya une technique?
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
20-02-2009, 23:58:53   -
Dans les grandes lignes oui, je ferai un tuto qd j'en aurai un sous la main Wink
dutch63 Hors ligne
21-02-2009, 00:12:13   -
Ca y est plus de claquement , j'ai rouler un peu et ca le fait plus maintenant.
Big Grin
Apres un petite essaie de 30 minutes voici les problèmes que j'ai reperé.
- pédale d'accelerateur qui répond bizarrement quand on appuie pas franchement dessus , des fois ca fait plein d'a coups comme si on pompait la pedale.
-bizarrement le ralenti stagne à 1200 tours
- triangle avant droite completement rincé au niveau des silent bloc et la rotule.
- roue avant droite pas droite (elle rentre un peu vers l'interieur sur la moitié basse.
- claquement avant droit qui se produit quelques fois quand je tourne surtout en monté ou descente.(cardan? roulement?)
-echappement percé quelque part apres le vers le cata --> elle fait un bruit de tondeuse.
-frein arrière qui sifflent.
-rouille sos le chassis.
- mes courroies sont un peu bruiyant, elles sont peut être un peu trop tendues.
sinon , je ne connais pas trop la voiture mais la boite me semble un peu longue,et faut cravacher un peu la bête et jouer de la boite pour avoir quelque chose de potable. c'est normal?
bref encore du boulot en perspective.Et passage au contrôle dans l'état pour voir avant d'attaquer le reste des traveaux Sad
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
21-02-2009, 00:20:58   -
dutch63, au chek engine ca dit quoi?
pour la boite, a 120 en 5eme si tu es a 4000t/min c'est que c'est une boite de GTI sinon, GS probablement
roma Hors ligne
Sujets : 183
21-02-2009, 00:21:48   -
hum ca sent la boite de GS ca
Le mieux tu met rupteur en 2e
Si tu est dans les 100 boite Gti
Si tu est dans les 120 boite GS et ca c'est beurk
Si tu est dans les 90 boite de gti a pont court mais bon la faut pas rever LOL
ralentis a 1200 tu as quoi comme filtre?
Si tu as mis une admi gaffe a pas boucher l'orifice du debimetre (ce que j'ai eu sur ma swift blanche parmis une montagne d'autres conneries)
dutch63 Hors ligne
21-02-2009, 00:29:58   -
roma a écrit :hum ca sent la boite de GS ca
J'ai pas d'admission dessus j'ai mis la boite à air d'origine avec un filtre neuf.
sinon ca se comportait bien quand j''avais pas de filtre à air juste le débitmetre de branché lors du test juste apres le remontage de la distri.
pour le ralenti ca serait pas mon cable d'accelerateur qui déconne qui laisse le papillon un peu ouvert?
roma Hors ligne
Sujets : 183
21-02-2009, 00:32:51   -
possible mais je doute
Pitet l'allumage qui est pas bien calé n'oublie pas que tu l'as fait qu'au repere sans lampe
dutch63 Hors ligne
21-02-2009, 00:44:12   -
Ouais peut être , va falloire trouver une lampe pour verifier ca.
Sinon un GTI toute d'origine ca dépote vraiment? ca vaut quoi en perfs par rapport à une saxo vts normale en 100cv.
Un pote en a une et ca marche quand même bien je la connais bien mais tout de suite je vais éviter le face à face pas envie d'être owned par une citroën avec une caisse malade . Sac
roma Hors ligne
Sujets : 183
21-02-2009, 01:34:12   -
Vts 1.4 tu le mange tout cru
VTS 1.6 8V tu le mange tout cru
1.6 16V tu le tiens jusque mi troisieme (si vraie boite Gti) mais au dela tu oublies il va t'enrhumer
dutch63 Hors ligne
21-02-2009, 21:28:22   -
ca y est j'ai réussi à stabiliser le ralenti à 850 tours le delco était tourné presque à fond. il faut que je trouve une lampe.
Par contre je trouve que le moteur est un vrai veau ca peine vraiment à monter dans les tours. vous savez d'ou cela peut venir?
roma Hors ligne
Sujets : 183
21-02-2009, 21:37:10   -
une soupape pliée yoyo
dutch63 Hors ligne
21-02-2009, 21:45:05   -
roma a écrit :une soupape pliée yoyo
tusors
dutch63 Hors ligne
23-02-2009, 22:49:28   -
Ca y est elle a retrouvé du poil de la bête en faite la perte de puissance était du à un un prise du cable d'injecteur mal branché :o .
Par contre j'ai un petit problème. lorsque j'allume mes feux le ralentis effondre et reste très bas genre 200 tours minutes mais sans jamais caler et ne remonte que tres doucement lorsque je les éteints mes phares.
C'est l'alternateur ca qui va rendre l'âme ou la batterie?
mes bougies sont neuve, tête de delco neuf. La voiture démarre au quart de tour. :x :x
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
23-02-2009, 23:14:12   -
dutch63 a écrit :Ca y est elle a retrouvé du poil de la bête en faite la perte de puissance était du à un un prise du cable d'injecteur mal branché :o .
Faudrait te renseigner sur un forum fiat... Twisted
dutch63 Hors ligne
23-02-2009, 23:59:45   -
laxmilover a écrit :Faudrait te renseigner sur un forum fiat... Twisted
:amen: promis je ne critique plus les zuks.
Tous ces soucis ça me rappel juste ma période fiat bravo LOL sauf qu'a l'époque j'avais besoin de ma caisse pour aller travailler et qu'elle callait en roulant à 90 kmh.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
24-02-2009, 00:26:18   -
dutch63, t'aurais pas monté un autoradio des fois? Big Grin
dutch63 Hors ligne
24-02-2009, 02:00:12   -
swiffer a écrit :dutch63, t'aurais pas monté un autoradio des fois? Big Grin
Je n'ai pas d'autoradio dessus.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
25-02-2009, 01:01:55   -
wéé les saxo's, y a qu'avec 120 ch qu'elles se montrent...
prie pour ne pas avoir de boite longue, et apres va faloir prendre des tours baby!!!
c'est comme ça que ça marche la ssgti Smile
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
25-02-2009, 21:39:41   -
dutch63, rien de neuf sur ton probleme?
dutch63 Hors ligne
25-02-2009, 21:49:15   -
toujours rien j'ai changer les ampoules de feu d'ab arrière(c'est bien ceux sur la partie centrale?) mais toujours rien.
sinon vous avez pas un bon plan pour une ligne d'échappement pas cher?
roma Hors ligne
Sujets : 183
25-02-2009, 21:55:19   -
2 tubes une cintreuse et un semi Big Grin
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 575 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 84 492 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  baleno 1.3 gl grosse secousse quand je lache embrayage lechti599 42 12 242 25-05-2014, 19:02:50
Dernier message: lechti599
  fumée sur ma baleno lechti599 9 4 092 11-07-2013, 20:23:15
  Grosse fumée blanche pour ma suzuki swift 1.3 GLX Sarralareuruz 9 6 358 18-02-2013, 01:09:54
Dernier message: SWIFTMAN
  [SF gti] Une GTi sur leboncoin Sub217 19 4 559 11-03-2010, 01:59:06
  [SF GTI] prévente coque swift GTI avec Carte Grise L ' AURELIEN 14 4 447 10-10-2009, 23:27:37
  [ SF GTI ] refaire une moteur a neuf sur une gti L ' AURELIEN 8 2 690 02-04-2009, 18:11:19
  [SF gti/Baleno] swap GTi dans baleno roma 18 5 141 17-08-2008, 19:51:05
  boite gti pour swift gti 1300 phase 2 grisette 20 5 176 22-07-2008, 11:56:03
