[SF GTI] Besoin de conseil sur des pièces pour réparations
swift57 Hors ligne
25-10-2011, 05:53:22   -   [SF GTI] Besoin de conseil sur des pièces pour réparations
Bonjour à tous wink ,
Alors voila ma Swift GTI de 92 fait clac clac en ligne droite donc arbre de transmission foutu, je voudrai savoir si je dois changer tout l'arbre ou juste la tête suffirai ?
J'ai trouvé ça
Arbre de transmission
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vie...51&vxp=mtr
La tête
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?...eRTMDE1123
Il y a aussi un peut de mayo dans le liquide de refroidissement donc joint de culasse à changer.
Pochette de joint
http://cgi.ebay.fr/SUZUKI-SWIFT-CULTUS-1..._500wt_916
Je voudrais SVP votre avis sur tous ça !
Merci d'avance )
roma Hors ligne
Sujets : 183
25-10-2011, 08:49:24   -
la tete c'est pas la bonne sinon le reste c ok
swift57 Hors ligne
25-10-2011, 17:56:36   -
Vous avez des adresses pour des têtes ?
roma Hors ligne
Sujets : 183
25-10-2011, 18:15:34   -
en uk des fois il ya de bons prix faut tomber
swift57 Hors ligne
25-10-2011, 21:17:46   -
En fait Roma pourquoi la tête c'est pas bonne ?
RemiJ Hors ligne
25-10-2011, 22:02:11   -
La mienne faisait également du bruit, ça venait des roulements de roues, fait gaffe avant de tout changer ...
swift57 Hors ligne
25-10-2011, 22:10:08   -
Je pense que c'est le cardan parce que j'avais le soufflet complètement déchiré et je c'est pas depuis combien de temps je roulai comme ça ..
swift57 Hors ligne
25-10-2011, 22:24:19   -
Je voudrai aussi savoir si les têtes sont les mêmes des 2 côté ?
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
25-10-2011, 23:01:19   -
il y a deux montages il me semble, il faut compter les canelures internes.
RemiJ Hors ligne
26-10-2011, 20:38:00   -
swift57 a écrit :Je pense que c'est le cardan parce que j'avais le soufflet complètement déchiré et je c'est pas depuis combien de temps je roulai comme ça ..
C'est ce que je croyais aussi Confused
swift57 Hors ligne
26-10-2011, 20:40:22   -
Comment je pourrais vérifier si c'est le roulement qui est naze ?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
26-10-2011, 20:59:32   -
verifie le jeu dans la roue...
roma Hors ligne
Sujets : 183
26-10-2011, 21:20:42   -
il faut prendre les tetes de boitoto pour les GTi sinon c pas les bonnes
Faut regarder dans hbase a boioto pour les cannelures je me souviens pas de tete
RemiJ Hors ligne
26-10-2011, 22:18:45   -
On en parlait dans mon topic
swift57 Hors ligne
27-10-2011, 22:24:31   -
Aujourd'hui j'ai vérifié si il y avait du jeu dans les roue mais rien pas un pète de jeu.
Puis après j'ai lever le côté gauche de la swift, j'ai enclenché la première puis fais tourner la roue mais la aucun bruit bizarre, la même chose de l'autre coté.
Alors pour savoir d'où venais ce bruit je suis allez sur un parking, ouvert le capot et j'ai demandé à ma copine de prendre le volant et moi j'ai couru à coté la tête penché dans le moteur et j'ai remarqué que le bruit venais au niveau du cardan côté boîte ou différentiel et j'ai vue que le soufflet côté boîte était tout craquelé.
Petite précision encore, le bruit clac clac est audible que quand j'accélère jusqu’à 40 km/h au dessus plus rien, et si j'accélère plus fort sans burner un couinement se rajoute au bruit. En ligne droite, quand je tourne à droite ou à gauche le bruit reste le même
J'ai vraiment besoin de vos lumières d'expert de swift parce que la je trouve vraiment pas Sad
roma Hors ligne
Sujets : 183
27-10-2011, 22:26:53   -
ca peut paraitre con mais en fait pas
etat des plaquettes de freins?
swift57 Hors ligne
27-10-2011, 22:34:22   -
C'est vrai qu'il me reste 2mm sur mes plaquettes, mais sa pourrai faire se bruit la ? J'avais déjà des plaquettes mort et ça faisait plus Rrrrrrrrrr que clac clac.
Je vais commandé les plaquettes il faut quand même que je les change.
roma Hors ligne
Sujets : 183
27-10-2011, 22:54:08   -
non c'est sans garantie mais ca peut
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
28-10-2011, 00:45:37   -
sur ma bleue, a l'achat, gros bruit, je fais les plaquettes, mortes mais pas ça, avec Roma on dépose la boite Smile la butée dead, et les roulements boite aussi...
bon elle claque toujours mais c'est clairement les tetes de cardan. j'ai eu du clacclac sur la baleno : tete de renvoi de cardan, celle boulonnée sur le bas moteur.
maintenant j'ai changé les triangles, il y a on toctoc, , j'ai fait les silenblocs triangles, mais apparement c'est ceux de la barre anti roulis...
swift57 Hors ligne
28-10-2011, 02:16:02   -
Les plaquettes je vais les commander faut vraiment que je les change.
J'ai changé les triangles il y a 6 mois donc je ne pense pas que ce soit ça. La barre anti roulis ça pourrai être ça parce que quand j'ai changé les triangles les silenblocs tirai vraiment la gueule, je vais voir la virer pour voir si le bruit vient de là.
Pour le renvoie de cardan ceux de 1.3 SOHC sont les même non ?
La courroie de distri c'est bien une 119 dents ?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
28-10-2011, 18:01:53   -
La largeur de la courroie a une importance, normalement tu as une 25mm et 119 dents oui.
swift57 Hors ligne
28-10-2011, 20:12:48   -
J'ai pensé à un truc pour le clac clac, est-ce que ça pourrai venir de la grosse bague en caoutchouc sur l'arbre de transmission côté conducteur ? La mienne a pas mal de jeu.
Et pour le renvoie de cardan ceux de 1.3 SOHC sont les même que la gti ?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
28-10-2011, 20:16:43   -
je ne sais pas pour le renvoi, le balourd peut etre, serre le avec un gros rislan.
swift57 Hors ligne
29-10-2011, 06:19:48   -
J'ai vérifié cette nuit le renvoi et il y a pas mal de jeu je sais pas si c'est normal, j'ai l'impression que le roulement est mort.
roma Hors ligne
Sujets : 183
29-10-2011, 09:20:41   -
au cas ou j'ai un cardan complet avec renvoi il manque juste la tete coté roue avec une neuve de ebay UK il est reparti pour 10 ans
RemiJ Hors ligne
29-10-2011, 09:33:28   -
C'est ça le renvoi pour toi ?
roma Hors ligne
Sujets : 183
29-10-2011, 09:37:55   -
oui
swift57 Hors ligne
29-10-2011, 17:12:42   -
RemiJ a écrit :C'est ça le renvoi pour toi ?
oui
swift57 Hors ligne
29-10-2011, 20:22:47   -
Voilà j'ai fais 2 petites vidéo :
De l'intérieur:
http://www.youtube.com/watch?v=C_mJyTKLLdI
De l'extérieur:
http://www.youtube.com/watch?v=1KRgE7_wAKo
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
29-10-2011, 20:26:51   -
Sa pu tout sa Confused
C'est bien violent pour être uniquement un cardan, et si c'est un roulement, tu va avoir peur en le sortant je pense LOL
Sa claquais en virage avant de claquer en ligne droite comme sa?
TA60 & BB9
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 209 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 82 602 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  [Swift gti MK2] poids des pieces FrenchCar 4 3 410 13-06-2012, 10:13:27
  Swift GTI: pièces perf Denrée 52 10 630 28-02-2011, 19:34:26
Dernier message: SWIFTMAN
  [SF gti] Une GTi sur leboncoin Sub217 19 4 477 11-03-2010, 01:59:06
  [Cultus Gti] Pieces en vente sur ebay, tellement rare... SWIFTMAN 13 3 388 26-01-2010, 16:13:57
Dernier message: vicheswift
  [SF GTI] prévente coque swift GTI avec Carte Grise L ' AURELIEN 14 4 381 10-10-2009, 23:27:37
  [Swift gti] pieces carrosserie schtack 23 5 094 30-07-2009, 20:38:16
  [SWIFT GTI] recherche pièces. dutch63 2 3 278 06-07-2009, 00:57:43
Dernier message: fred X6
  [ SF GTI ] refaire une moteur a neuf sur une gti L ' AURELIEN 8 2 634 02-04-2009, 18:11:19
