[SERIE-B/D/H/K] Refroidissement spécial pour radiateur d'eau
31-03-2014, 21:08:13   -   RE: [SERIE-B/D/H/K] Refroidissement spécial pour radiateur d'eau
mes infos je les tiens du terrain, ainsi que d'avoir trainer avec des climaticiens d'experience (les clims utilisent de l'eau glycolé, mais le transport des calories se faisait mieux sans additif)
(Modification du message : 31-03-2014, 21:08:25 par boyou2.)
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
01-04-2014, 09:20:29   -   RE: [SERIE-B/D/H/K] Refroidissement spécial pour radiateur d'eau
Puisque tu as un turbo, pourquoi laisser la clim? (je comprend sur ton île il fait chaud, sauf si tu l'utilises pour refroidir le moteur, ce qui peut être une idée, au lieu de refroidir l'habitacle Wink )...
Tu places le radiateur de clim (celui de l'habitacle) entre le radiateur moteur et le ventilo ... ça va refroidir Big Grin
Pourquoi laisser le radiateur d'huile derrière l'échangeur et ne pas le mettre à droite ou à gauche ... ça éviterait la concentration de calorie Wink
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
01-04-2014, 09:55:39   -   RE: [SERIE-B/D/H/K] Refroidissement spécial pour radiateur d'eau
Moi jai toujours entendu dire le contraire alors qui croire Confused
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
01-04-2014, 12:57:13   -   RE: [SERIE-B/D/H/K] Refroidissement spécial pour radiateur d'eau
De ce que je sais, le LDR n'entre pas en ébulition à 100° contrairement à l'eau. Mais un peu plus eau (à pression atmo, je précise LOL ).
Après pour le pouvoir caloporteur de l'eau et de l'éthylène glycol, aucune idée LOL
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
01-04-2014, 13:34:26   -   RE: [SERIE-B/D/H/K] Refroidissement spécial pour radiateur d'eau
Moi j ai entendu dire que l eau n était pas utilisé car elle s évapore et qu elle gèle. Mais niveau propriété elle serait supérieur au ldr. A mon avis le top reste un mélange 3/4 eau et 1/4 ldr pour éviter ces phénomènes ( même si le gèle sur ton ile tu t en fous ^^
En karting sur les gros 2t qui chauffe bien c est uniquement de l eau en compet.
(Modification du message : 01-04-2014, 13:36:35 par PAPYCIVIC.)
EJ2-T
01-04-2014, 14:22:02   -   RE: [SERIE-B/D/H/K] Refroidissement spécial pour radiateur d'eau
Alors je précise que la clim c'était au temps du D16-T Sac la je passe en B16-T sans clim et radia d'huile sera sur le côté et l'autre côté peut être un radiateur d'huile de DA mais ça fera objet d'un autre débat intéressant Big GrinSac
Sinon pour l'eau je rajouterais le fait que la rouille est toujours présente . Après je sais pas si c'est du à l'eau directement ou autre mais en tout cas avec du LF j'ai jamais vu de pseudo rouille qui apparait . Biensur sa se forme pas en 1 semaine ^^ LOL
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
01-04-2014, 14:40:04   -   RE: [SERIE-B/D/H/K] Refroidissement spécial pour radiateur d'eau
Et en plus le LDR est gras ... donc il graisse le circuit et légèrement la pompe à eau côté circuit ... garde aussi les durits flexibles, etc...
  [Ek4]Distributeur honda civic série D sur série B Clem971 1 198 24-07-2024, 10:22:24
Dernier message: SoichiroYann
  [TUTO] Série D - adaptation echangeur eau/huile DOHC gineto 18 8 194 08-04-2018, 22:58:53
Dernier message: fx_97two
  [Civic EG4] Refroidissement - Vase d'expansion vide / Fuite radiateur Millebornes 15 4 737 15-11-2016, 17:50:58
Dernier message: Millebornes
  [Serie B] Pompe à eau plus performante lilwarrior 8 2 109 10-05-2014, 21:58:12
Dernier message: innoxx81
  [ED9] conseil, radiateur d'eau alu mazinger 13 4 789 06-04-2014, 11:53:59
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EG4] support moteur pour swap serie B et tringlerie de boite question! wards 6 3 444 10-10-2013, 14:09:45
Dernier message: wards
  [EG3 refroidissement] Probleme radiateur ? Graphpunk 7 2 709 09-09-2013, 00:45:46
Dernier message: Graphpunk
  [Civic EG3]. Radiateur d'eau a remplacer . suly 7 2 973 12-04-2011, 17:45:56
Dernier message: VEI
  hayon special crx votre avis ?????? lst162 22 2 419 01-04-2007, 21:55:02
Dernier message: slivoide
