[S2000] Quel embrayage ?
Toniciano Hors ligne
09-12-2009, 21:42:42   -   [S2000] Quel embrayage ?
Salut tout le monde Wink
Pour faire simple, mon embrayage commence à fatiguer sur mon AP1, j'ai prévu de le changer prochainement.
Que penser des embrayages aftermarket, genre Exedy ? Il y a tellement de choix, c'est un peu le bordel pour s'y retrouver...
Concernant l'usage, principalement route avec quelques sorties piste ponctuelles. Idea
Si vous avez un feedback sur une pièce en particulier, je suis preneur.
C'est peut-être l'occase de dégager le volant moteur d'origine, tant qu'à faire ? Mais pour mettre quoi, même vaste débat. Les Fidanza alu aux US semblent sur le papier, un bon rapport prix/prestations, mais à l'usage ?
Merci d'avance pour vos réponses Wink
CRX Vtec [EE8]
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
09-12-2009, 21:58:42   -
pour être sur de ne pas se tromper: Exedy.
09-12-2009, 22:04:25   -
Merci, je note je note !
Sur la Civic j'ai remis un embrayage OEM, mais là je préfère garder un peu de marge.
CRX Vtec [EE8]
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
09-12-2009, 22:18:46   -
Bah si j'dis pas de connerie, Exedy ils équipaient pas Honda d'origine?
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
max154 Hors ligne
09-12-2009, 23:17:13   -
Exedy ou Toda
benR Hors ligne
09-12-2009, 23:29:13   -
Exedy stage 1 pour le meme confort que l'OEM sinon,stage2 pour un coté un peu plus sportif!
ils doivent aussi faire le volant moteur...
10-12-2009, 12:42:46   -
Pour l'embrayage je vais plutôt m'orienter vers un Exedy donc, merci ! Wink
Un feedback sur les VM allégés sur les S2000 ? Niveau vibrations, régularité de ralenti etc ?... C'est vraiment pour l'usage week-end, mais faut évidemment que ça reste roulable :P
CRX Vtec [EE8]
benR Hors ligne
10-12-2009, 13:21:10   -
ca changera en rien ton confort,ou tres peu,rassure toi...
fonce Wink
wangan Hors ligne
10-12-2009, 14:18:26   -
Tu as aussi ACT qui fait de très bon stages 1, pour un prix raisonnable.
Quant au volant moteur, tu perdras du frein moteur et la montée en régime sera plus franche !
10-12-2009, 14:55:50   -
Avec les gros freins, ça craint rien le manque de frein moteur !
L'inertie en moins ne sera que bénéfique pour le talon-pointe, en plus, à l'approche des courbes serrées. J'adore rétrograder pour le "vroup" faut dire.
Super, et bien c'est parti dans ce cas. Merci les gars, pour les infos !
CRX Vtec [EE8]
10-12-2009, 15:26:56   -
wangan a écrit :Tu as aussi ACT qui fait de très bon stages 1, pour un prix raisonnable.
c'est le contraire
wangan Hors ligne
11-12-2009, 21:22:45   -
c'est le contraire
Ah non je ne crois pas.
A ton avis, qu'est-ce qui est plus lourd à freiner ? Un volant moteur plus léger ou plus lourd ?...
11-12-2009, 22:44:34   -
biensur, plus le vm est lourd, plus il est difficile à freiner, et plus difficile a mettre en vitesse (accélération)
alors plus il est lourd, moins il y a de frein moteur, donc plus il est léger, plus il y a de frein moteur et est plus facile a mettre en vitesse
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
11-12-2009, 22:49:50   -
l'éternel débat du volant moteur allégé, moins ou plus de frein moteur.
11-12-2009, 22:54:05   -
LOL
benR Hors ligne
12-12-2009, 01:43:56   -
speedyo a écrit :l'éternel débat du volant moteur allégé, moins ou plus de frein moteur.
et bien en pratique ca depend du moteur et de son Rv!
par exemple,moi dans mon cas,en gros,jusqu a 130kmh,j ai gagné en frein moteur mais a haute vitesse c est kif kif!j aurais du en perdre mais le gros Rv a compensé Wink
12-12-2009, 12:45:15   -
Le F20C n'a déjà pas énormément d'inertie à la base, forcément l'inertie sera moindre avec un VM allégé...
Mais je ne pense pas que ça me stoppe net au lever de pied ou dans les côtes sur autoroute, au final. Ca devrait le faire :P
Je vais déjà commander tout ça, à l'usage je donnerai un feedback de ce que ça donne au final Wink
CRX Vtec [EE8]
wangan Hors ligne
12-12-2009, 13:52:44   -
gineto a écrit :biensur, plus le vm est lourd, plus il est difficile à freiner, et plus difficile a mettre en vitesse (accélération)
Tiens, voilà un petit article qui est assez complet. Et si tu connais bien le domaine, tu as même les formules et les calculs physiques. Wink
Fleche http://pagesperso-orange.fr/jso/119/volantmoteur.htm
BenR, tu pourrais m'expliquer comment ton Rv peut compenser une masse à deux régimes donnés bien distincts ? Je ne comprends pas là ! Smile
Toniciano, le F20C est une véritable pièce d'orfèvrerie ! 8)
Si tu souhaites le faire évoluer, il faudra avoir un porte feuille bien garni et oublier les simples "bolt on". Wink
benR Hors ligne
12-12-2009, 14:08:32   -
wangan a écrit :BenR, tu pourrais m'expliquer comment ton Rv peut compenser une masse à deux régimes donnés bien distincts ? Je ne comprends pas là ! Smile
beh moi je te dis ce qu il y a eu en pratique!!
mon auto etant legere,a basse vitesse,c est encore facile pour le moteur grace a son Rv de lui faire perdre de la vitesse!
mais quand ca va trop vite,l auto pese trop lourd en lancé pour etre freinée facilement Wink
12-12-2009, 20:52:38   -
je connais l'article le site et le forum, merci quand même Wink
y a les calculs pour quantifier le gain mais pas l'accélération/décélération à proprement parler
BenR, Intéressant le RV qui influ sur le frein moteur, logique si la compression est plus forte
wangan Hors ligne
12-12-2009, 21:52:19   -
Euh, tu as pris la peine de lire l'article ?? Excuse moi mais j'en ai pas l'impression. :roll:
Tout y est, écrit noir sur blanc avec calculs à l'appui. Bien rédigé, assez facile à comprendre, c'est pourquoi c'est celui-ci que j'ai choisi de poster.
Je suis désolé, mais je peux pas faire mieux là.
Enfin bref...
Toniciano, si jamais tu as besoin d'infos sur la S n'hésite pas à me contacter. Je connais parfaitement la S. Wink
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
12-12-2009, 23:01:49   -
bon les gars https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ant+moteur Wink
-Lexus IS200 dailydrive
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
benR Hors ligne
12-12-2009, 23:35:59   -
cotoCRX a écrit :bon les gars https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ant+moteur Wink
m en souviens tres bien de ce post LOL
Wangan,ya une difference entre ce que dis JSO sur de "simples suppositions" et ce qu il se passe en pratique! Wink
wangan Hors ligne
13-12-2009, 00:24:17   -
Je n'appelle pas ça de simples suppositions moi. J'appelle ça de la théorie mathématique.
Mais je sais également qu'entre la théorie et la pratique il y a souvent une différence. Je l'ai suffisamment étudié pour le savoir. Wink
(clic sur ma signature tu comprendras)
benR Hors ligne
13-12-2009, 01:10:45   -
dans le sens simple suppositions je veux dire,oui bien sur que c est de la mecanique mais ya plein de parametre autour qui interfere Wink
j avais deja regardé ta signature Wink
13-12-2009, 12:16:21   -
Y'a pas de souci, ce n'était pas d'un point de vue théorique que je rechercais des infos à la base, mais plutôt s'il y avait des fabricants à privilégier ou à éviter...
La théorie aussi ça me connaît généralement, mais en pratique il y a tellement de choix sur cette bagnole en pièces aftermarket, que je suis un peu paumé :P
Wangan, tu as aussi une AP1 il me semble ? Pas de souci, si j'ai besoin d'infos je vous ferai signe, c'est sympa Yes
CRX Vtec [EE8]
benR Hors ligne
13-12-2009, 12:34:24   -
colle lui un petit turbo Wink
13-12-2009, 17:38:26   -
Enfin bref...
ça fait largement bien plus de 5 ans que j'ai lu cet article
je l'ai re-lu pour te faire plaisir, mais je ne trouve toujours rien sur un gain quantifié concernant l'accélération/décélération, par contre le gain théorique niveau poids de l'auto selon les rapport OK
c'est ecrit noir sur blanc qu'il y a moins de frein moteur, mais rien qui le démontre !
y a toujours rien qui le démontre, mais la aussi c'est écrit noir sur blanc par éxemple :
RB26DETTvs2JZ a écrit :j'ai pas tout lus, mais desbles premières lignes, une erreur, plus le vm est léger PLUS tu as de freins moteur, y'a qu'à voir une accel au point mort avec et sans... Avec l'allegemebt, le moteur perd plus vite ses tours... Moins d'inertie, plus de freins moteur.
J'ai simplement donné mon point de vue, sans avoir voulu te prendre de haut a aucun moment, désolé si tu l'as perçu ainsi.
si tu veux on peux jouer à :roll: ça ne me dérange pas
:roll:
LOL
wangan Hors ligne
14-12-2009, 14:08:57   -
Enfin bref...
:roll:
LOL
Ah non je te rassure, je ne l'ai pas pris ainsi. Wink
Je vais essayer de te retrouver dans mes anciens cours un exemple pour te le démonter. Wink Smile
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
14-12-2009, 21:37:00   -
Y en a qui ont essayé de l'ORC?
[Image: tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif]
  [s2000] quel echappement mettre? Riccardo 2 3 705 25-10-2016, 02:41:59
Dernier message: MishieruVTEC
  [S2000] alleger une s2000 s2000_richard 6 7 723 26-04-2016, 16:33:55
Dernier message: flointhecho
  [s2000] Conversion S2000 RHD to LHD debut projet Janvier. EG2_Style 20 13 218 27-01-2014, 13:14:32
Dernier message: tchoff
  [S2000]. Recepteur d'embrayage. kli 14 7 176 08-06-2013, 00:09:45
Dernier message: kli
  [S2000] Quel vendeur EBAY choisir pour une lame OEM etienne1201 3 4 942 09-08-2011, 17:51:34
Dernier message: etienne1201
  [EG5/S2000]Intensité signale pompe a essence S2000 Daaave 1 2 346 06-08-2010, 17:44:47
Dernier message: Cri STi
  [S2000]. Connaissez vous cette S2000 ? redsuns93 34 14 377 29-08-2009, 09:49:14
Dernier message: Ced
  [S2000] vraie puissance d'une S2000 preludien 104 24 220 25-12-2008, 14:45:47
Dernier message: folken
  [S2000] Quel type de Faisceau OBD??? BenK20A 5 3 904 28-09-2008, 10:34:56
Dernier message: BenK20A
  [S2000] problème d'embrayage (patine + bruit) girard 15 7 191 18-03-2008, 16:15:24
Dernier message: Anonymous
