[S2000] Futur achat
Rabbit MacLovin Hors ligne
Newbie
24-09-2013, 21:47:01   -   [S2000] Futur achat
Bonjour tout le monde,
Je voudrais acheter une S2000 RHD donc en UK, je demande un peux si il y a des différents modèles, si il y a des années a éviter suite a des problèmes, et quel sont les points a regardé avant l'achat.
Merci.
(Modification du message : 23-11-2013, 09:47:54 par BloodyMurder.)
TheChosenOne Hors ligne
02-10-2013, 14:21:37   -   RE: [S200] Futur achat
Rabbit, soit il manque 600 à ton post, ou alors il manque 1800 ^^ Sac
Si tu achètes au UK, il faut surtout voir le dessous de la caisse, pour la rouille. Ces salops salent beaucoup les routes et en général le chassis en prend plein la tronche.
Je suis pas un dico sur les S2000, mais à ma connaissance, y'a pas énormément de problèmes connus, hormis la capote qui s'abime vite.
Il faut surtout demander et vérifier le carnet d'entretien, les rosbifs sont assez correct sur ça en général.
La S2000 comme toutes les japs, reçoivent à chaque année de réédition des améliorations techniques, et (visuelles), donc selon ton budget prends en une des plus récentes.
MP moi si tu le souhaites car je ramène des caisses de temps à autre sur demande, d'ailleurs ce weekend je ramène une CooperS.
(Modification du message : 02-10-2013, 14:33:15 par TheChosenOne.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
04-10-2013, 11:41:00   -   RE: [S200] Futur achat
Année 2000/2001 à évité selon moi à cause du rappel sur les gicleur d'huile.
Si t'en prend une de ces années là, bien vérifié que le rappel a été fait.
Tu vas toi même chez Honda avec le numéro de serie pour savoir, et pas juste à la parole du vendeur.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-10-2013, 14:11:01   -   RE: [S200] Futur achat
y a aussi eu des cas ou le rappel a soit disant été fait, avec confirmation d'honda france et poinçon sur la plaque constructeur, mais en fait nan... Confused
d'autres avec les rappels fait mais pas de poinçon, etc ...
rappels sur les premiers modèle :
- gicleurs d'huile
- bougies
- ceinture de sécurité
geste commerciaux et/ou remplacement gratuit pendant l'entretien
- roullement de roue arrière
- galet tendeur distribution
- embrayage
ça ne concerne que les premières phases, et c'était des rappels uniquement si véhicule sous garantie sinon à la charge du proprio
les phases 1 sont celles qui offrent le plus de sensations, les dernières sont plus sage et performantes
(Modification du message : 04-10-2013, 14:12:50 par gineto.)
LOLOEG Hors ligne
12-01-2014, 11:08:37   -   RE: [S2000] Futur achat
ATTENTION à ne pas prendre une JDM !!! Mais bien une EUDM , demande le numéro de chassis avant !
Car une JDM , tu ne pourra pas l'homologué facilement .
EG4T(END) EE8(END) S2000(END) EK4 (END) MX5 (1/2 OK) DC5 (uploading in progress)
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&start=120
  [S2000] Choses à savoir avant achat et phases 1/2 mad max 120 46 502 13-04-2017, 18:37:54
Dernier message: cloud70
  [S2000] alleger une s2000 s2000_richard 6 7 796 26-04-2016, 16:33:55
Dernier message: flointhecho
  [s2000] Conversion S2000 RHD to LHD debut projet Janvier. EG2_Style 20 13 350 27-01-2014, 13:14:32
Dernier message: tchoff
  [S2000] Conseil sur achat corby59 14 8 838 27-12-2012, 12:47:40
Dernier message: 911-carrera
  [EG5/S2000]Intensité signale pompe a essence S2000 Daaave 1 2 369 06-08-2010, 17:44:47
Dernier message: Cri STi
  [S2000]. Connaissez vous cette S2000 ? redsuns93 34 14 474 29-08-2009, 09:49:14
Dernier message: Ced
  [S2000] vraie puissance d'une S2000 preludien 104 24 539 25-12-2008, 14:45:47
Dernier message: folken
  [EXCLUSIF] Prochaine S2000 et S2000 Type R Benji...tr 31 7 866 03-02-2007, 17:44:01
Dernier message: S2000veilside
