S14a - sr20det ne démarre pas
K-Sr Vidale Hors ligne
01-12-2013, 22:48:01   -   S14a - sr20det ne démarre pas
Bonjour, Voici mon petit problème :
je fais mon petit tour tranquillement et m’arrête 10 minutes le temps de me prendre un menu gastronomique au macdo. Et la ma voiture refuse de démarrer...
J'ai penser sur le coup qu'elle n'avais pas aimer l'odeur d'un bigtasty dans son habitacle mais malheureusement c'est un problème plus profond que sa...
Voici les symptômes :
je met la clé dans le neiman, la tourne, j'attend que mes manos ce remette à zéro, désactive l'alarme, lance le moteur et là !!! rien..
Je m'explique , la pompe fonctionne , le démarreur lance bien le moteur mais disons qu'il ne manque que "l'explosion" pour que le moteur tourne..
_Alors j'ai débrancher une arrivé d'essence et la pompe fonctionne très bien
_Aucun fusible Griller
Je suis sur que sa ne tient a pas grand chose mais on m'as exposer plusieurs problème : bougie, bobine, faisceau, ecu... mais faut vraiment être chanceux pour griller 4 bobines ou c'est déjà arriver a quelqu'un?
Help :'(
Sujets : 147
01-12-2013, 23:16:31   -   RE: S14a - sr20det ne démarre pas
ya des chances que ce soit l'antidémarrage qui merdoi, fait une recherche dans cette section (nissan) dans le sujet des symptomes....
01-12-2013, 23:17:11   -   RE: S14a - sr20det ne démarre pas
non cela ne vien pas de lalarme a coup sur..
Sujets : 147
01-12-2013, 23:44:38   -   RE: S14a - sr20det ne démarre pas
bon et bien si t'es si sur......
01-12-2013, 23:56:54   -   RE: S14a - sr20det ne démarre pas
pas d'autre solution ?
folken Hors ligne
02-12-2013, 00:35:07   -   RE: S14a - sr20det ne démarre pas
Normalement si c'est le NATS, ça démarre et ça cale, donc à priori ce ne serait pas lui.
Mais ça vaut quand même le coup de vérifier (pour info, le NATS n'est PAS une alarme, c'est le coupe circuit d'origine, tu n'as rien à faire pour l'activer ou désactiver donc vous ne parlez pas de la même chose).
Essaie avec la 2ème clef, des fois que la première se soit désynchro, même si c'est peu probable.
Vérifie aussi les cosses de batterie.
Débranche/rebranche la aussi, ça m'est déjà arrivé après avoir oublié de resserrer la masse, pourtant elle faisait contact. J'ai l'impression que parfois la bagnole se met en sécurité jusqu'à ce qu'on coupe le jus, même si je n'ai rien trouvé qui ait cette fonction (mais je ne connais pas tout).
Sujets : 147
02-12-2013, 14:10:18   -   RE: S14a - sr20det ne démarre pas
si ya pas d'allumage, c'est le NATS, sinon, voir le fusible, mais apparemment, il est bon....
folken Hors ligne
02-12-2013, 20:43:16   -   RE: S14a - sr20det ne démarre pas
J'avais de l'allumage avec le NATS, par contre ça ne durait pas, le moteur calait après 1 à 2 secondes.
Pratique, le gars croit qu'elle est en panne LOL
Après, j'avais juste viré le neiman, à voir si le système réagit différemment si un des éléments est HS.
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
03-12-2013, 15:57:55   -   RE: S14a - sr20det ne démarre pas
(02-12-2013, 20:43:16)folken a écrit : J'avais de l'allumage avec le NATS, par contre ça ne durait pas, le moteur calait après 1 à 2 secondes.
Moi j'avais rien LOL
C'est bien une S14A ou une 14 facelift ? (ça change la version de NATS)
Tu as essayer de voir si tu avais de l'allumage ? En mettant une bougie avec sa bobine sur une masse et voir si il y avait étincelle ?
Sinon vérifie les relay d'allumage et le transistor d'allumage aussi Wink
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
  S15 ne démarre pas lolo_flc_74 3 515 14-05-2023, 14:14:39
Dernier message: lolo_flc_74
  CA18DET ne démarre pas Axel.g 18 1 343 07-05-2023, 10:25:48
  S14a pas d d'allumage. Squadeg63 10 1 329 07-09-2020, 10:39:54
  s13 swap sr20det red top qui demarre plus rockstar 24 5 309 24-05-2020, 15:10:38
Dernier message: folken
  S14A sr20det passage en boite BMW - Carto ? Arbre ? supports ? z8-geo 21 4 901 16-04-2018, 22:35:38
Dernier message: z8-geo
  200SX (RS13) ne démarre pas KODJO 10 2 852 19-05-2016, 18:50:18
Dernier message: Proger
  S14A ne veux pas démarrer ! (Résolu) Tynse 22 5 259 25-02-2016, 14:30:50
Dernier message: Tynse
  pas d'injection SR20DET lydre 27 3 729 26-10-2015, 11:52:44
