DeDeCHe
![*](images/star.png)
Nissan 200SX S14A
69 - Rhône France Messages : 99
05-12-2014, 17:52:48 - S14a problème (résolu)
Bonjour à tous, après moultes recherches, je n'ai rien trouvé pour m'aider.
Donc voici le problème, je roulais aux alentours de 4000tr/min et d'un seul coup plus rien dans la pedale, comme si le câble d'accélérateur avait casser.
La voiture a décélérée jusqu'à ce que je m'arrête le moteur s' est coupé.
Pas la suite impossible de redémarrer, elle a esquissé quelques poufs poufs mais c'est tout.
Une idée d'où est ce que cela peut il provenir ?
Merci par avance.
(Modification du message : 08-03-2015, 22:21:22 par DeDeCHe.)
Nico-NSC
05-12-2014, 22:05:21 - RE: S14a problèmes
Tu as de l'allumage? arrivé d'essence?
DeDeCHe
Nissan 200SX S14A
07-03-2015, 20:24:53 - RE: S14a problèmes
Bonsoir à tous et désolé du temps de réponse j'etais en déplacement pour le travail !
Donc pour ce qui est de l'auto, c'est en fait le fusible de la pompe à essence qui à cramer mais le problème est qu'il recrame quand je le change...
Donc si quelqu'un à déjà eu un problème de la sorte, je serai ravi de savoir quel etait le problème et comment l'a t-il résolu ?
Et je vous remercie de vos suggestions Aussi les mecs .
- France Messages : 29 189
07-03-2015, 23:00:18 - RE: S14a problèmes
Court circuit?
Pompe a essence morte?
(Modification du message : 07-03-2015, 23:00:48 par boyou2.)
DeDeCHe
Nissan 200SX S14A
08-03-2015, 22:20:14 - RE: S14a problèmes
Bon après démontage, le problème se situait dans le reservoir, en effet le gitan qui a monter la pompe à essence a couper les fils d'alim de la pompe puis en a ressouder. Mais le truc c'est qu'il n'a pas pris le soin de protéger les fils denuder et ils sont entrés en contact...
Après avoir tout reprotéger et remonter, coup de clés, pompe qui s' amorce et démarrage au quart de tour !
Donc problème résolu et merci à tous pour l'aide.
DeDeCHe
Nissan 200SX S14A
09-03-2015, 18:24:49 - RE: S14a problème (résolu)
Oui c'est clair, j'étais fou quand j'ai vu ça !!
