S14a problème (résolu)
DeDeCHe Hors ligne
Nissan 200SX S14A
69 - Rhône France
05-12-2014, 17:52:48   -   S14a problème (résolu)
Bonjour à tous, après moultes recherches, je n'ai rien trouvé pour m'aider.
Donc voici le problème, je roulais aux alentours de 4000tr/min et d'un seul coup plus rien dans la pedale, comme si le câble d'accélérateur avait casser.
La voiture a décélérée jusqu'à ce que je m'arrête le moteur s' est coupé.
Pas la suite impossible de redémarrer, elle a esquissé quelques poufs poufs mais c'est tout.
Une idée d'où est ce que cela peut il provenir ?
Merci par avance.
(Modification du message : 08-03-2015, 22:21:22 par DeDeCHe.)
Nico-NSC Hors ligne
05-12-2014, 22:05:21   -   RE: S14a problèmes
Tu as de l'allumage? arrivé d'essence?
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
06-12-2014, 21:15:27   -   RE: S14a problèmes
ça me fait pensé à une panne que j'ai eu ^^ ma durite de pompe à essence avais exploser
plus rien sur la pédale la voiture qui ralenti le temps de me mettre sur la bande d'arrêt d'urgence.
tentative de redémarrage quelque pouf pouf effectivement mais rien, elle démarrais pas .
quand tu tourne la clef tu entend t'as pompe à essence se mettre sous tension/pression?
regarde si tu à de la pression d'essence au niveau du filtre à essence. sa devrais gicler assez fort le contact mis. si tu à rien faut regarder par la
nomad Hors ligne
Réputation : 13
06-12-2014, 21:37:50   -   RE: S14a problèmes
démanchonnage peu etre, tu est en fmic ou smic d'origine?
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
27-12-2014, 21:40:25   -   RE: S14a problèmes
des nouvelle ? problème résolu ou voiture vendu ?
DeDeCHe Hors ligne
Nissan 200SX S14A
69 - Rhône France
07-03-2015, 20:24:53   -   RE: S14a problèmes
Bonsoir à tous et désolé du temps de réponse j'etais en déplacement pour le travail !
Donc pour ce qui est de l'auto, c'est en fait le fusible de la pompe à essence qui à cramer mais le problème est qu'il recrame quand je le change...
Donc si quelqu'un à déjà eu un problème de la sorte, je serai ravi de savoir quel etait le problème et comment l'a t-il résolu ?
Et je vous remercie de vos suggestions Aussi les mecs .
Sujets : 148
07-03-2015, 23:00:18   -   RE: S14a problèmes
Court circuit?
Pompe a essence morte?
(Modification du message : 07-03-2015, 23:00:48 par boyou2.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
08-03-2015, 04:41:48   -   RE: S14a problèmes
Même avis de boyou.
DeDeCHe Hors ligne
Nissan 200SX S14A
69 - Rhône France
08-03-2015, 22:20:14   -   RE: S14a problèmes
Bon après démontage, le problème se situait dans le reservoir, en effet le gitan qui a monter la pompe à essence a couper les fils d'alim de la pompe puis en a ressouder. Mais le truc c'est qu'il n'a pas pris le soin de protéger les fils denuder et ils sont entrés en contact...
Après avoir tout reprotéger et remonter, coup de clés, pompe qui s' amorce et démarrage au quart de tour !
Donc problème résolu et merci à tous pour l'aide. Big Grin
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
09-03-2015, 12:06:40   -   RE: S14a problème (résolu)
A l'intérieur du réservoir ...
Heureusement que le fusible fait vite et bien son boulot ce serait pour avoir le feu a la bagnole ...
DeDeCHe Hors ligne
Nissan 200SX S14A
69 - Rhône France
09-03-2015, 18:24:49   -   RE: S14a problème (résolu)
Oui c'est clair, j'étais fou quand j'ai vu ça !!
  S14A ne veux pas démarrer ! (Résolu) Tynse 22 5 394 25-02-2016, 14:30:50
Dernier message: Tynse
  S14a perte de puissance (claquement moteur) [Résolu] JohannS14a 26 11 580 19-10-2013, 01:48:02
Dernier message: JohannS14a
  [Nissan 200sx s14a] - Trous de rouille sous le châssis [Résolu] mimi41 46 14 944 22-07-2013, 18:58:42
Dernier message: Oncle Fétide
