insomni
06-07-2013, 22:26:37 - [S14a] 200sx d'insomni
Bonjour.
Je vous présente mon nouveau véhicule
je reprends la configue actuel:
Pompe à essence Walbro gros débit
Admission Apexi
Bougies froides
Dump valve HKS
Ligne complète inox sur mesure
Durites de freinage Avia
Cartographie stage 2a horsham
Intercooler frontal + piping
Injecteurs 555 Nismo
Boost controller AVCR
Support moteur et boite nismo
Radiateur Mishimoto gros volume
Collecteur Japspeed
Pipe inox gros volume Apex
Durites turbo Apex
Et pour ce qui est du reste, niveau châssis c'est:
Combiné fileté RFI
Barre anti-rapprochement avant et arrière
Jantes Works VS-XX
Console centrale perso
Baquets sparco oréca rac
Short shifter , Boot Shifter
Barre antiroulie arrière gros diamètre
Bac batterie
Volant momo drifting
Moquette reposé dans l'habitacle
Electronique entièrement refait , soudé gainé a la gaine thermo
Poste Philips + enceinte alpine
Malle Lissée façon us
Arceau 4 points Apex
Arnais Driftworks
fam hydro
Freinage arriere de 350z
Calandre JDM
Feu fond noir + veilleuse Us fumé
Choses a faire actuellement :
Projets futurs :
Renovation sous bassements + refonte bloc
(Modification du message : 03-06-2014, 09:32:34 par insomni.)
Yougs
- France Messages : 2 545
08-07-2013, 12:49:50 - RE: [S14a] Red en cours
Ah ouais exact, au début je me suis dit "Mais... Put*** c'est celle de Slater !" !
Tu es d’où sans indiscrétion ?
insomni
08-07-2013, 20:22:03 - RE: [S14a] Red en cours
(08-07-2013, 12:49:50)Yougs a écrit : Ah ouais exact, au début je me suis dit "Mais... Put*** c'est celle de Slater !" !
Tu es d’où sans indiscrétion ? Lot et garonne elle a traversé la moitier de la France . Après le moteur est sain mais la carrosserie et quelques bricoles en électro ... On a fais la prise de compression 8.5 sur les 4 cylindre déjà c'est un très bon point .
J'ai récupéré un testeur , se week end je me penche sur les clignos et le klakson , je commande une ligne avec cata se soir .
Mois prochain carrosserie pour le rétro , par choc arrière , par choc avant et bas de caisse si tout se passe bien niveau budget .
Aprés on va calmer un peu les dépenses ^^ le temps de renflouer les comptes ^^
insomni
08-07-2013, 21:31:30 - RE: [S14a] Red en cours
(08-07-2013, 20:56:19)gigikiller a écrit : Magnifique cette S14! J'aime beaucoup son cul ;P
pour lautoradio moi javais la même chose sur ma fiesta il fallait que je l'éteigne manuellement, je pense que c'est le fils dalim de lautoradio qui est mal branché ou sur là mauvaise alim ( supposition).
De prêt il y a du taf sur la peinture d'un rétro , par choc x2 et bas de caisses . Les tiges des essuie glaces aussi sont poncé j'ai pas trop compris sur ce coup la . Après je l'ai acheté en connaissance de cause je fais faire un devis par un collègue au black se week end pour tout sa ^^ .
Pour le poste je sais pas du tout faut que je regarde si je le change pas avant , sur un interieur noir un poste gris sa me plait pas ( maniaque )
Si il intéresse quelqu'un c'est un alpine 60w x4 sans usb juste un aux .
Enfin sa se fera petit a petit je touche un smic faut pas abuser ^^
- France Messages : 29 247
08-07-2013, 21:47:52 - RE: [S14a] Red en cours
le +12V permanent et le +12v après contact sont branchés tout les deux sur le +12v permanent.
insomni
09-07-2013, 18:36:37 - RE: [S14a] Red en cours
(09-07-2013, 10:21:14)vins-gtr a écrit : tient la merguez de slater, qui ce fait pourrir par n'importe quoi sur circuit tellement elle n'avance pas. L'ancienne , le moteur va évoluer au fil du temps , déjà il est sain c'est un bon point
Puis tu sais en jeune conducteur avec sa t'as déjà de quoi te faire bien peur . Je préfère prendre le temps pour le moteur le temps de connaitre la voiture , ses réactions , etc plutôt que de mettre un stage 3 dessus dessuite et se qui suit et exploser la caisse dans un platane puis en france pour pouvoir rouler maintenant ... Pour drifter sa réponds déjà assez pas de soucis la dessus .
(Modification du message : 09-07-2013, 18:44:00 par insomni.)
insomni
12-07-2013, 22:37:35 - RE: [S14a] Red en cours
(12-07-2013, 21:48:25)folken a écrit : Ha ben c'est déjà plus normal alors ^^
Je l'avoue ^^ , sans papillon je commencerais a m'inquieter ^^
Sinon je trouve pas mon soucis de clignos ... J'ai essayé avec une masse aprés mon ampoule sur le moins , toujours rien ... Je vois pas trop ou pourrais etre le soucis sa me gonfle ^^ le clakson un fil est a moitier coupé je vais retirer un câble de ma batterie a mon interrupteur puis a mon clakson , sa sera déja plus propre . Mais poue le soucis des clignos je sais plus trop ou chercher sachant qu'aux ailes et a l'arriere j'ai les clignos ...
insomni
03-08-2013, 09:27:02 - RE: [S14a] Red en cours
Suite a quelques emmerdements ( w autosport me vends une ligne complete , j'achete un catalyser a un membre puis surprise , ma ligne actuelle integre la downpipe ... Donc scandale a w autosport parce que la ligne est pas complete , je l'ai recu juste hier ...
Se week end au programme : Changer la ligne , faire la vidange .
Je me suis fait chier sur les installations qu'il y avais sur la voiture , J'avais jamais vu sa , un clakson branché sur un domino aux câbles de l’allume cigare je pensais qu'ils passaient de la console centrale jusqu'au coffre ou se trouve la batterie ... Enfin bref . J'ai revu toute la partit électronique dessus donc pour résumer : fusibles sur le faisceau des manos , fusible sur le boost controler , fusible sur le turbo timer , reflection des câblages , j'ai repris tous les câblages du poste en passant ...
Quelques nouveautés ,j'ai commandé un béquet ( l'ancien de calabero ) , je cherche une paire de baquet pas trop cher de marque , j'ai trouvé une moquette qui je rappelle la mienne tiens a l’agrafeuse ... 150 +26 de ports la moquette quand même donc elle va attendre un peu ... Je suis en congés dans 1 semaine donc je vais me pencher sur le coté par choc déjà et rétro gauche qui , en sortant l'autocollant drifted de jacky a arracher la peinture ... La console centrale arrivera vers septembre ( j'ai un collègue tourneur fraiseur qui s'occupe de me refaire l'intégration mano , boost, poste etc au propre sur une plaque en inox qui sera recouverte d’adhésif imitation alu brossé .
Je posterais quelques photos a l'occasion quand il y aura du nouveau .
folken
- France Messages : 14 025
03-08-2013, 12:58:07 - RE: [S14a] Red en cours
Tu parles de quelle moquette ?
J'ai toujours celles de ma s14a qui trainent quelque part.
Celle du coffre doit être tâchée donc si c'est celle là ça va pas le faire.
Je crois que celle de l'habitacle est usée au niveau du conducteur (je pense que la première proprio a conduit en chaussures à talons et sans tapis), mais elle sera peut être meilleure que celle que tu as.
edi: ha, zut, j'avais oublié que tu as une rhd donc la moquette habitacle ira pas.
(Modification du message : 03-08-2013, 12:58:38 par folken.)
polska77
04-08-2013, 16:28:56 - RE: [S14a] Red en cours
bon courage a toi, l'ancien proprio etait pas spécialement serieux ...
