[S14A] ma silvia black de 400++ [difficulté a demarrer]
booster66 Hors ligne
23-03-2012, 22:16:30   -   [S14A] ma silvia black de 400++ [difficulté a demarrer]
Voila je viens présenter ma dernière acquisition une petite s14a année 2000 stg3a
Voici quelques photos!
[Image: 210060P1115_02__17_10_09.jpg]
[Image: 377751P1115_17_10_09.jpg]
Moteur:
- Filtre à air APEX'I avec pare chaleure alu
- Débimètre de 300ZX
- Turbo GARETT GT2871 sur roulements
- Durites de turbo tressées
- Collecteur tubulaire et turbo elbow inox APEX'i
- Ligne complète inox APEX'I
- Pompe walbro 255lph
- Injecteurs 555cc NISMO
- Bougies froides NGK iridium
- Radiateur d'huile
- Echangeur frontale APEX'I
- Dumpe valve BAILEYS
- Embrayage stage 3 APEX'I
- Short shift APEX'I
- Batterie délocalisée
- Gestion HORSHAM DEVELOPPEMENT stage 3a
Chassis:
- Combinés filetés APEX'I
- Disques percés raynurés 320 mm à l'avant
- Percés raynurés taille origine à l'arrière
- Plaquettes céramic avant et arrière
- Durites de freins tressées
- Barre anti rapprochement à l'avant
Habitacle:
- Boost controller GREDDY profec B
- Manos de : pression turbo, pression huile, voltage batterie
- Thermotètre de température à l'admission à affichage digital
Extérieur:
- Rajout arrière s14a EDITION RACING
- Kit xenon
sa c’était lors de l'achat depuis y'a eu pas mal de modif^^
De suite j'ai changer les jante par des nismo lmgt4
[Image: mini_857048P2130484.jpg]
[Image: mini_147627P2130496.jpg]
[Image: mini_496389P2130500.jpg]
[Image: mini_714620P2130505.jpg]
Montage d'un aileron kouki
[Image: mini_52223720110306002.jpg]
[Image: mini_29878020110306005.jpg]
Niveau perf j'ai du changer le turbo du a une case par un gt2871 0.86 mis des injo 740cc et une nistune pour roulez a E85 et on a sorti sa
[Image: mini_218609img012.jpg]
Le problème le joint de cucu a pas trop aimé du coup on démonte et on forge
[Image: mini_52512020120315151635.jpg]
[Image: mini_94780020120315151656.jpg]
[Image: mini_36132220120306142911.jpg]
[Image: mini_15726220120306142921.jpg]
on en profite pour refaire tout les trains....
[Image: mini_38413320120227151411.jpg]
Monté des recaro itr et recouvrir quelque élément en carbone
[Image: mini_80450520111112162619.jpg][/quote]
[Image: mini_62200620111112115621.jpg]
La je suis encore entrain de faire le moteur ,la culasse est parti chez DG-MOTORSPORT se faire prépare et remplacement des poussoir hydro par des mecas! Je pense sortir dans les 430ch
D'autre photos viendrons pendant l'avancement des travaux
ED9 Full black en prepa!
4-1 ligne mongoose ecu PIV2 filtre K&N vm et embrayage xtg stg2 couple cour EC9!
[Image: signzi7.jpg]
(Modification du message : 29-01-2013, 21:09:24 par booster66.)
onlytaquet Hors ligne
Honda S2000
78 - Yvelines France
23-03-2012, 23:09:16   -
super ta S14a !
Big Grin  Honda S2000 - An. 2000 - Gris Silverstone  Big Grin
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
24-03-2012, 00:06:31   -
pourrait tu par hazare m'envoyée les cote de ton cloisonnement KAD??? par MP si jamais j'ai tout se qu'il faut pour fabriquer (parroie latéral de serveur) mais j'ai pas de côte précise
24-03-2012, 02:06:19   -
j'avais foutu un plan de cloisonnement copie ARC je sais plus ou, sur perf' je crois, il doit encore y trainer.......
par contre, pourquoi poussoirs mécaniques?
Tu passes en AAC Stage 3?
Donc suppression du NVCS?
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
79 - Deux-Sèvres France
24-03-2012, 12:08:41   -
simpa cette Silvia Big Grin
tiens voilà le plan dont boyou parlait : http://albator.korn.free.fr/s13/heat%20shield.pdf
powered by CT9a
24-03-2012, 12:53:29   -
les poussoir vont servir a allez plus haut dans les tours! 8000tr
je passe en AAC stg 2 et je garde le NVCS
24-03-2012, 15:26:54   -
les pieces arrivent^^
les piston 86.5 cp piston
[Image: mini_77241520120324132846.jpg]
la chaussette du turbo
[Image: mini_54887720120324132908.jpg]
Les AAC
[Image: mini_44913520120324132920.jpg]
[Image: mini_81687020120324132936.jpg]
yapluka monté xD
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
24-03-2012, 19:05:52   -
boyou2 a écrit :j'avais foutu un plan de cloisonnement copie ARC je sais plus ou, sur perf' je crois, il doit encore y trainer.......
naaan sur perf tout t'es topic how to c'est marquée nada ^^ j'ai pomper le plan sur le site a krlos (Albator.korn) il y a quelque temps mais je voulais en avoir un autre pour comparé ^^
car une fois tout tracé (côte en mm) je trouve sa petit les cote ne sont quand même pas en cm? et comme je n'est que 2 parroie de serveur a sacrifier je veux pas me planter^^
sansoub Hors ligne
24-03-2012, 19:41:22   -
mesure les maneton des aac, j ai eu la bonne surprise sur les miens de les avoir trop gros et hors cote....
ca evite de faire perdre du temp au montage
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
25-03-2012, 10:48:09   -
Wow belle prepa. Superbe.
Ps:besoin de pieces fait moi signe ^^
02-04-2012, 10:34:33   -
suite des travaux:
[Image: mini_58114920120331152510.jpg]
[Image: mini_42167320120402093042.jpg]
[Image: mini_50452920120402095724.jpg]
[Image: mini_32878520120402100350.jpg]
la le bloc est en cour de realisage
apres le remontage Twisted
26-04-2012, 18:22:12   -
la le bas moteur est presque fini!
[Image: mini_96575320120426161743.jpg]
J’espère avoir la culasse comme sa semaine prochaine sa doit démarré!! Mr Green Mr Green
Et j'ai reçu les bobines spitfire et le short shift B&M
[Image: mini_56621920120426092053.jpg]
Vivment le rodage!!
26-04-2012, 19:03:52   -
demande a muad alors, c'est lui qui avait la photo je crois
26-05-2012, 19:48:27   -   RE: [S14A] ma silvia black de 400++
la culasse est revenue!
on va pouvoir enfin tous remonté!!Big GrinBig Grin
[Image: mini_71442120120526185618.jpg]
[Image: mini_21258920120526185714.jpg]
[Image: mini_23348420120526185751.jpg]
sansoub Hors ligne
27-05-2012, 18:49:12   -   RE:
si ca interesse qqun, et si les dimensions n exede pas 200*600 pour les cloisons, je me suis fabriqué une fraiseuse numerique, j usine principalement de l alu, je vais surement me cloisonner l admission de la supra
clemsant79 Hors ligne
30-05-2012, 10:48:59   -   RE: [S14A] ma silvia black de 400++
Très chouette Wink
Finch Hors ligne
30-05-2012, 10:59:23   -   RE: [S14A] ma silvia black de 400++
Oh non pas toi aussi, je t'ai assez vu comme ça sur MDN Langue
Mignon cette s14 ! vivement qu'elle reroule Smile
mini-apache Hors ligne
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
30-05-2012, 16:20:42   -   RE: [S14A] ma silvia black de 400++
(30-05-2012, 10:59:23)Finch a écrit : Oh non pas toi aussi, je t'ai assez vu comme ça sur MDN Langue
Nan mais grave, booster66 j'le suis depuis MDN aussi Cool
il achete une ED9, j'achete une EE8
il achete une 14a, j'achete une 14
Bonne continuation a toi, elle est superbe ta 14
(Modification du message : 30-05-2012, 16:23:15 par mini-apache.)
29-06-2012, 13:09:21   -   RE: [S14A] ma silvia black de 400++
Yep Finch je vois que tu est passer au honda^^ sa doit te changer de la c2 non?
mini-apache ouais j'ai vu sur perf que tu été passer en s14! Si tu veut de la pieces fait signe^^^
SansPseudoFix Hors ligne
69 - Rhône France
29-06-2012, 13:26:28   -   RE: [S14A] ma silvia black de 400++
Booster il est connu comme le loup blanc ce gros gayzou de MDN !
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
29-06-2012, 13:37:07   -   RE: [S14A] ma silvia black de 400++
Sympa tout ça Wink
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
EJ9-974 Hors ligne
Honda Civic EJ9
33 Gironde France
29-06-2012, 14:32:16   -   RE: [S14A] ma silvia black de 400++
Pouah belle bête dis moi tout ça ... ! bonne continuation !
[Image: 40877165550399040213211.jpg]
Mon Bébé Ici.
HONDA
, Plus qu'une marque, un état d'esprit : Performance.
29-01-2013, 21:06:28   -   RE: [S14A] ma silvia black de 400++
Bon je vais mettre un peut a jour vu le temps!
Le rodage est en cours dans les 500km ,pas une goutte d'huile de bu elle tourne bien,SAUF le demarrage!!! je bataille a mort pour la demarré et souvent je dois y allez a cours de star pilote! j'ai les bougies neuf bobine spitfire vous avez pas une idée de quoi sa pourrez venir??
sinon les prochaine etape la chui entrain de voir dg motorsport pour du gros frein et des gros injo...
Aussi je cherche a changes mes barre anti roullis si vous avez des marque ou diametre a conseillé ...
et apres peut etre changement de couleur pour un MP3 de la R34 bave
Petite photo recente!
[Image: mini_90785220130119130759.jpg]
(Modification du message : 29-01-2013, 21:07:27 par booster66.)
Finch Hors ligne
29-01-2013, 21:12:56   -   RE: [S14A] ma silvia black de 400++
(29-06-2012, 13:09:21)booster66 a écrit : Yep Finch je vois que tu est passer au honda^^ sa doit te changer de la c2 non?
Ça n'a juste rien à voir ^^
Ta batterie a assez de jus ?
Lorsqu'un pote a mis sa batterie dans le coffre ça ne fournissait plus assez pour démarrer. Il en a mis une plus grosse et plus aucun soucis de démarrage.
29-01-2013, 21:33:15   -   RE: [S14A] ma silvia black de 400++ [difficulté a demarrer]
le demmareur tourne vite! Peut etre qu'il pompe tous! du coups pas assez pour l'allumage..?
29-01-2013, 23:19:24   -   RE: [S14A] ma silvia black de 400++ [difficulté a demarrer]
je ne pense pas.
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
29-01-2013, 23:28:22   -   RE: [S14A] ma silvia black de 400++ [difficulté a demarrer]
Tu tourne à l'E85 t'a dit?
Un ami tournant à ça sur sa supra peine à démarrer si il fait moins d'une dizaine de degrés.... peut être ça?
TA60 & BB9
29-01-2013, 23:39:36   -   RE: [S14A] ma silvia black de 400++ [difficulté a demarrer]
(29-01-2013, 23:28:22)vroomdams a écrit : Tu tourne à l'E85 t'a dit?
bien vu l'aveugle....
sansoub Hors ligne
30-01-2013, 00:10:09   -   RE: [S14A] ma silvia black de 400++ [difficulté a demarrer]
exact le froid et l e85 sont pas compatible, il faut que tu blinde en essence au start crank, ca va reelement ameliorer le demarrage
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
30-01-2013, 01:02:32   -   RE: [S14A] ma silvia black de 400++ [difficulté a demarrer]
(30-01-2013, 00:10:09)sansoub a écrit : exact le froid et l e85 sont pas compatible, il faut que tu blinde en essence au start crank, ca va reelement ameliorer le demarrage
+1
mais il a pas forcement un ems avec acces tranquillement sur son pc Wink
Alors oui deja, l e85 et le froid c est pas top, et il faut que tu regle tes strategies de demarage
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
  [Nissan Silvia S15 Spec-R] Objectif OEM + Slide_K 20 2 570 31-05-2023, 16:49:45
Dernier message: Snowmonkey
  [NISSAN S14A] ma s14a de 1999 full prepa vadoor 55 4 473 05-11-2022, 21:26:27
Dernier message: Exostall
  [Nissan Silvia S12 CA18ET] Project NissanS12 15 2 214 21-06-2020, 09:36:27
Dernier message: NissanS12
  [S12] Silvia, C'est la fin ! Maamouth 533 57 092 14-06-2020, 13:47:56
Dernier message: BiSBAR
  [NISSAN Silvia S14A] - 550cv/630N.m PoloHEJJJ 147 28 040 23-04-2019, 14:47:49
Dernier message: PoloHEJJJ
  [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT Dorifutosan 139 38 715 04-09-2018, 12:15:08
Dernier message: Jocky
  [Nissan Silvia S12] Back on the road Zeto.Enjin 218 53 743 10-08-2018, 12:20:57
Dernier message: Maamouth
  [S12] Nissan Silvia 1986 Uranium88 280 33 235 04-10-2017, 23:09:39
Dernier message: Uranium88
  [silvia s15] vin's-gtr 475 73 776 08-12-2016, 11:06:02
Dernier message: gt addict
  [S14a] Nissan silvia Gunofwood 18 5 467 05-11-2016, 07:41:10
Dernier message: jayce
