[S14] Temperatures....
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
12-06-2005, 11:42:55   -   [S14] Temperatures....
Vu que c est la folie star wars en ce moment, je suis tombe a mon taf sur un pistolaser indicateur de temperature. Je me ssuis dis, "tiens pourquoi pas l utilser sur la voiture et voir les differences de temperatures selon les endroits du moulin et du chassis...
premier essai:
distance parcourue:
5.4 km, en roulant soft (moteur froid), arrivé sur place, j ai laissé tourner le moteur
2eme série de résultats, moteur chaud
valeurs en °C
résultats:
pneus arrieres:
4 valeurs: interieur du pneur, milieu, exterieur et flanc:
31.7 / 29.6 / 24.3 / 21.5
44.2 / 42.8 / 33.8 / 32.8
étrier de frein avant:
31.4
46.2
disque de frein avant
interieur: 75.6
92.6
exterieur: 45.2
57.4
pot:
partie carbone: 36.4
47.6
partie inox: 70.4
99.4
cache turbo:
159.6
140.2 >> bizarre ca.... ou celle du dessus
couvre culasse:
58.4
53.8>>>bizarre aussi
culasse:
67.2
66
collecteur d admission:
54.2
50.8
[Image: bannie12.jpg]
TriadeOne Hors ligne
12-06-2005, 11:46:29   -
Intéressant comme sujet Yes
[Image: choro_NX.jpg] [Image: choro_NX.jpg]
TEAM Sac MEMBER
atom Hors ligne
12-06-2005, 12:11:56   -
ha oui super interessant...dis moi vu toute les valeurs que tu as prises tu t'es vraiment pris pour obiwan non lol??
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
12-06-2005, 12:22:04   -
plus ou moins, je me ballade avec avec et je laserise les gens discretos pour voir les temperatures du corps, a froid et a chaud LOL
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
12-06-2005, 14:05:57   -
Zabuza, faut revoir la gémotrie de tes pneus Wink
http://grumly2000.labrute.fr
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
12-06-2005, 14:24:42   -
Zabuza a écrit :plus ou moins, je me ballade avec avec et je laserise les gens discretos pour voir les temperatures du corps, a froid et a chaud LOL
j espere pour toi que tu tombera sur une fille un peu chaude ptdrrr
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
12-06-2005, 15:07:30   -
trés simpas comme sujet
tu devrait tester la teméparture des pneus aussi avec différente jantes pour voir comment ca amélior le freinage
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
12-06-2005, 20:07:06   -
grumly2000 a écrit :Zabuza, faut revoir la gémotrie de tes pneus Wink
y a un carossage négatif a l arriere , donc c est normal...
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
12-06-2005, 20:18:23   -
ah ben voilà ce qu'il me faut je connais un mec qui en a un de pistolet laser test de chaleur !!!
tres interessant ton sujet!! pourrai tu prendre la température des tubes d'entrée et de sortie du radiateur d'eau la voiture bien chaude s'il te plait ??
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
13-06-2005, 07:04:09   -
streetbike a écrit :pourrai tu prendre la température des tubes d'entrée et de sortie du radiateur d'eau la voiture bien chaude s'il te plait ??
no soucy Wink
venturi300a Hors ligne
Sujets : 29
13-06-2005, 09:30:16   -   re
Salut à tous voici un pistolet laser pas cher pour ceux que ça intéresse.
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti...=LXEMG5&P=
Je l'ai commandé chez eux pour du modélisme, il mesure aussi en C°.
Seul inconvénient ça taille qui à l'air grosse sur la photo. Mais en fait il a la taille d'un petit briquet.
Sinon les valeurs affichées sont fiables.
Le site est très sérieux plusieurs commandes chez eux, toujours livré en une quinzaine de jours.
Ils font des réductions si vous faites des commandes groupés.
nono28 Hors ligne
13-06-2005, 09:32:25   -
personne n'a une caméra infrarouge?? ca serait sympa d'avoir des tofs de moulin chaud bouillant..
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
13-06-2005, 11:39:55   -
bah si y en a une sur mon bateau mais ca va etre cho pour l emprunter... affaire a suivre, et valeur prises hier ce soir, j ai la flemme de retourner jusque la voiture...
nismo Hors ligne
Sujets : 47
13-06-2005, 12:30:21   -
moi j en ai une....on pourra reessayer ce soir....
s14 prépa 300ch
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
13-06-2005, 12:33:35   -
t as eu ca ou?
nismo Hors ligne
Sujets : 47
13-06-2005, 12:48:10   -
koi?le pistolet temperature laser?
s14 prépa 300ch
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
13-06-2005, 12:57:23   -
nan la cam thermique!
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
13-06-2005, 17:59:53   -
trop bon il faut testé quelque chose
j aurais voulu testé la temperature du colecteur d admission avec intercooler normal
et avec fmic voire la difference de tempé apparemment 20° correspond a 10 ch d apres ce que j ai lu biensur
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
15-06-2005, 19:33:41   -
en page 1 resultas de la deuxieme serie de test
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
15-06-2005, 20:03:14   -
c est les resultat de quel parti du collecteur ?
parce que moi je voudrais savoir la difference de temperature du collecteur avec l intercoller d origine et avec un intercooler facial
[Image: intercooler.JPG]
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
15-06-2005, 20:07:47   -
le tube le plus proche du papillon, juste au niveau de la visseie, le premier tube ....
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
15-06-2005, 21:44:11   -
tu connais pas quelqu un qui a un fmic pour voire la diference de temp
Greg_P Hors ligne
15-06-2005, 21:51:04   -
Nan, 20° c'est environ 5cv, mais aux alentour de 20°C...
Pour la difference, sur un piping d'intercooler, oui, tu sens vraiment la difference...
Perso, il suffit de mettre la main dessus Big Grin.
---->>> MP!!!! <<<----------
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
15-06-2005, 22:02:42   -
je vais m en commander un...
  [200SX RS13] Relevés de températures d'air Asphalt Burner 15 3 943 15-06-2007, 10:50:58
  Question EGT (températures échappement) Jibe 13 2 426 12-05-2006, 18:11:23
Dernier message: Fred 62
