fab14
![*](images/star.png)
19-11-2005, 17:20:16 - probleme suite remontage turbo sur S13
voila petit probleme suite au demontage remontage de mon turbo maintenant impossible d'accelerer a fond sinon j'ai des coupures et des raté au ralenti il n'y a pas l'air d'avoir de fuite d'air et pas de fuite d'echappement non plus
je suspecte l'actuator? comment le verifier, est ce que l'on vois la wastegate bougé normalement?
ou le probleme vient il d'ailleurs? pompe a essence? allumage?
merci d'avance
fab14
19-11-2005, 20:58:39 -
suite
deja c'est pas le turbo je viens de monter un mano de pression de turbo et pas de baisse brutale ni rien prend 0,8 0,9 bar en 5
j'ai changé les bougies sa n'a plus l'air de le faire a voir par la suite
