CAR SYSTEM
27-05-2006, 16:50:08 - S13 -> sacades à l'accélération
bonjour
je post pour un ami qui à des problèmes avec sa S13
donc voilà il a de trés grosses sacades à l'accélération, et lorsqu'il appuie légérement elle semble en faire un peu moins
on a vérifié les bougies, le débimètre et l'arrivée d'essence, à priori tout fonctionne
donc si quelqu'un aurait une idée, ça pourrait nous intéresser
je signal juste une chose c'est qu'a priori sur la mienne lorsqu'elle est complètement éteinte et que j'enlève la durite du filtre a essence, et bien l'essence continue encore à couler comme une légére pression, alors qu'il n' y a pas le contact dessus, hors sur la sienne y a rien qui coule à part lorsqu'on allume la pompe...
peut-être un manque de pression, si quelqu'un connait la pressions qu'il faut ça peu nous intéresser aussi
Chucky
28-05-2006, 11:28:57 -
Il y a un genre de trappe dans le coffre sour la moquette, à droite.
Mon deuxième 200: à peine arrivé, il est plus raisonnable de s'en séparer ( il roule de trop ... )
- France Messages : 29 383
Sujets : 147
29-05-2006, 12:31:52 -
ba tu prends une pompe walbro a 100 fdp compris(a quelques pres)
benouille
29-05-2006, 20:38:09 -
boyou2 a écrit :ba tu prends une pompe walbro a 100 fdp compris(a quelques pres)
idem, mais avant, si tu as la même 200, interchanger les pompes et vous verrez bien si çà vient de là
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
couscous
28-12-2007, 23:24:51 -
j'ai le meme probleme: gros trou a l'acceleration!
j'entend beaucoup la pompe a essence (comme un petit siflement)au ralentit;la voiture et vidé donc sa s'entend peu etre un peu plus.
un pour tous et tous pour moi!
couscous
29-12-2007, 20:48:18 -
ok merci;nikel le how to. merci
en faite sa n'était pas ma pompe a essence:c'était la durite qui amene l'aire a la pompe de direction assisté qui était percé! réparé et plus de coupure!
mais peu etre que je changerai quand meme la pompe
