S13 qui siffle bcp.
Lob Hors ligne
Sujets : 23
28-08-2005, 04:27:17   -   S13 qui siffle bcp.
Voila ma s13 a 167MKm et le turbo siffle bcp, elle siffle depuis que je l ai achete, mais j'ai l impression qu elle siffle un peu plus en ce moment.
De plus il arrive qu elle donne un acoup au alentour de 3000tr/min en faible acceleration. Et en accelerant a fond on sent qu elle est "retenue" comme si elle s engorgreait un petit peu, alors qu en mettant mi gaz elle part bcp mieu.
Qu en pensez vous .?
JAroul Hors ligne
28-08-2005, 08:59:09   -
+1 pour moi , j'ai les meme symptomes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sad Sad Sad Sad Sad Sad
une S13 pour cruiser !!!! trop cool !!!!!!!
[Image: rad8E980.jpg]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
28-08-2005, 10:06:49   -
Pas de durites de défaites ? Toutes sont bien étanches ?
Si vous avez un mano de pression, il dit quoi ?
Autrement un turbo qui siffle de plus en plus c'est souvent qu'il commence à sérieusement fatiguer Sad
Une chose à vérifier quand même : le joint collecteur/turbo qui crâme souvent sur les RS13 apparement => ça commence par siffler de plus en plus fort et puis d'un seul coup, ça fait un gros bruit de tracteur et là ben plus de pêche du tout !
Lob Hors ligne
Sujets : 23
28-08-2005, 11:37:11   -
Asphalt Burner a écrit :Pas de durites de défaites ? Toutes sont bien étanches ?
Pour les durites je ne les ais pas toutes controles mais presque elles ont l air OK.
Je n ai pas encore de mano branche mais c la prochaine chose que je vais faire, le + vite serra le mieu : ))
nico40200 Hors ligne
28-08-2005, 11:56:05   -
+1, j'ai le meme probleme, par contre moi j'ai des joints turbo-collecteur tout neuf, on a resserre toute la ligne d'echappement pour voir si cela continuait, mais cela ne vient pas de ca. bref, o garage la nissy mardi...
S13 de 94, Cat-back SSA, Fmic, BOV, KaD.
Australianweapon Hors ligne
28-08-2005, 17:51:45   -
Jai eu la meme chose avec un turbo. En fait le sifflement sarrivait uniquement lie quand le turbo venait sur "boost" et apres je pense que ca sifflait aussi, mais le moteur etait trop bruillant pour que je lenttende. Quand jai change le turbo, jai vue que le turbine (pas le compresseur) etait emdommage. Avec un nouveaux turbo, ca ne sifflait plus!!!!
Je pense que cest ca......il est peut etre temps pour un GT28RS!!!!
[Image: signature_jpcar.gif]
Lob Hors ligne
Sujets : 23
03-09-2005, 19:50:31   -
Bon aujourd hui petite balade ds les voges.
resultat, pas moyen de mettre pied o planche en dessous de 4200tr sinon on sent que le moteur n arrive pas a prendre les tours, en relachant l accelerateur c bon ca part. Autre chose en mettant pied au planche a 4000 tr en 5eme (sur les autres rapports aussi mais moins) le moteur donne des acoups de + en plus fort..... :/
03-09-2005, 19:54:56   -
Sa ressemble moins à un pb de turbo du coup Confused
=> Capteur de position du papillon ?
=> Débitmètre ?
=> Pompe à essence qui fournit plus assez ?
=> Injecteur(s) grippé(s) ?
=> Bougies flinguées ?
Y'a pas mal de possibilités Sad Essayes un diag ECU.
Biohazard200sx Hors ligne
03-09-2005, 20:41:10   -
pompe a essence fatiguée
Lob Hors ligne
Sujets : 23
03-09-2005, 21:40:03   -
Asphalt Burner a écrit :Sa ressemble moins à un pb de turbo du coup Confused
=> Débitmètre ?
OUaip mais l turbo siffle qd meme de + en + .......
04-09-2005, 08:13:23   -
P'tête bien, donc il peut commencer à fatiguer c'est possible vu le kilométrage.
Mais ça n'explique pas tes autres symptômes, à moins éventuellement que tu n'aies une grosse fuite dans le circuit d'air.
Fais un diag, c'est rapide et tu sauras pour les sondes ou le débitmètre déjà.
Fazermath Hors ligne
04-09-2005, 10:17:39   -
Biohazard200sx a écrit :pompe a essence fatiguée
Pareil ca me faisait ca sur ma premiere 200 elle avait 178 000 km
si ta pompe est d origine commence par ca Wink
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
Maxthekiller Hors ligne
04-09-2005, 13:54:06   -
et maintenant c'est une fusée :]
bon courage je vote DIAG et pompe a essence aussi Smile
Shock :]
04-09-2005, 19:29:52   -
Maxthekiller a écrit :et maintenant c'est une fusée :]
C clair Max LOL
baban Hors ligne
04-09-2005, 20:03:54   -
+1 ,mais attention qd même au turbo Wink
vrouuuuuuum...pssssiiiicht......j'adore!!!!
Lob Hors ligne
Sujets : 23
06-09-2005, 19:15:44   -
Bha merci pour ces infos j vais voir ca ! : ))
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
07-09-2005, 20:19:33   -
Question con ? on fait comment pour contrôler la pression d'essence, on met un mano relié jusque dans l'habitacle pour voir en pleine charge combien on a ?
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
Anonymous
08-09-2005, 17:28:26   -
Pour le turbo qui siffle j ai eu le cas sur la mienne il y a a peu pres 2 mois: bruit de tracteur , perte subite de puissance puis accoups..... et c etait le joint de turbo (attention a l appellation ) c est le joint trapezoidal entre la turbine et le petit tube d echappement qui se trouve en entree de ligne. bon courage pour la depose: le mieux c est d enlever tou le bloc du collecteur d echappement a l entree de li gne d echappement. perso j en ai profite pour refaire joints de collecteurs , ce fameux joint de sortie de turbo et le joint d echappement.cette petite cure de Jouvence lui a fait beaucoup de bien et m a coute 40 euros de pieces Big Grin
Lob Hors ligne
Sujets : 23
09-09-2005, 00:36:42   -
picozinc a écrit :Pour le turbo qui siffle j ai eu le cas sur la mienne il y a a peu pres 2 mois: bruit de tracteur , perte subite de puissance puis accoups..... et c etait le joint de turbo (attention a l appellation ) c est le joint trapezoidal entre la turbine et le petit tube d echappement qui se trouve en entree de ligne. bon courage pour la depose: le mieux c est d enlever tou le bloc du collecteur d echappement a l entree de li gne d echappement. perso j en ai profite pour refaire joints de collecteurs , ce fameux joint de sortie de turbo et le joint d echappement.cette petite cure de Jouvence lui a fait beaucoup de bien et m a coute 40 euros de pieces Big Grin
Oui c est ce que je compte faire de toute facon apres avoir remplace ma pompe par une walbro que je viens de commande chez apex ......
Lob Hors ligne
Sujets : 23
11-09-2005, 12:48:45   -
Walbro recu et montee, je n'ai plus de trous a l acceleration : ))))))))
Merci pour le tuyau. :P
11-09-2005, 12:52:09   -
c'est pas un tuyau c'est une pompe (au moin t'en aura pu..de coup de pompe)
quel festival en 1 ligne LOL Sac )
bon je sais tusors LOL
Shock :]
mig200sx Hors ligne
11-09-2005, 12:54:05   -
cool ke ta 200 remarche,satané pompe a essence Smile
Lob Hors ligne
Sujets : 23
12-09-2005, 23:51:05   -
Oui c'est vrai, cela dit au bout de 170Mkms je trouve cela tout a fait normal.
Par contre j'ai du changer le fusible 10A de la pompe par un 20A (j'avais pas de 15A sous la main) car en accelerant fort il grillait :roll:
Est ce que qqun d'autre a change son fusible .?
13-09-2005, 06:42:17   -
Pas moi toujours, ça tourne encore avec le 10A depuis qq mois maintenant que j'ai changé ma pompe.
13-09-2005, 07:39:27   -
moi je croi po non plu.. t'aurai pa fai une mauvaise soudure?
Shock :]
Lob Hors ligne
Sujets : 23
13-09-2005, 10:02:55   -
Maxthekiller a écrit :moi je croi po non plu.. t'aurai pa fai une mauvaise soudure?
Non non soudure nikel.....
13-09-2005, 12:34:30   -
hum bizare...
Shock :]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
13-09-2005, 17:40:50   -
bizarre ouais ! sur ma s12 j'en ai aussi monter une et rulezz avec l'ampérage d'origine !
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
13-09-2005, 22:30:46   -
LOL Tape 1 si tu veux ke la pompe a essence sorte, tape 2 si tu veux que le turbo sorte!
je tape 1! LOL
Lob Hors ligne
Sujets : 23
13-09-2005, 23:51:50   -
Heuuu moi 2 lol
  perte de bcp de puissance avec mauvaise compression? gto onizuka 22 3 017 19-11-2007, 22:04:59
Dernier message: streetbike
  S13 elle fume bcp, mais j ai recu d2 et intercooler...!! vinzzzz34 115 18 098 17-11-2006, 16:58:00
Dernier message: [Nicco]
  Stage 3 , turbo qui siffle, il va me peter à la figure streetbike 83 9 294 07-11-2006, 00:32:01
Dernier message: FBI31
  petite prepa 200-220 chevaux sur s13?bcp de travaux ? denton1000 41 4 237 20-11-2005, 13:11:47
Dernier message: denton1000
  Y a t'il bcp de 300 ZX bleu metal ? 1 981 10-06-2004, 18:28:30
Dernier message: r19cab
  Butée qui siffle stophhh 13 3 966 23-05-2004, 00:20:54
Dernier message: mickey200sx
