CAR SYSTEM
04-08-2006, 07:53:00 - [S13] problème de place de la Batterie suite pose d'un FMIC
salut
donc je pense que pour beaucoup de personnes qui veulent poser un FMIC sur leur S13 de chez SSA par exemple, on un léger problème de place avec leur batterie.... lol
donc moi il y a quelque temps j'avais vu dans une pub une marque qui proposait des batteries de même capacité mais avec des tailles plus réduite... problème je n'arrive plus à mettre la main dessus...
est-ce que quelqu'un connait ?
http://carsystem.skyblog.com
import & commercialisation pièces/accessoires Tuning et performance
réalisation travaux de carrosserie, transformation et sur mesure
réalisation / pose d'échappement
pose de suspension
Hades
04-08-2006, 09:30:12 -
oui, prend une pour civic ou ptcruiser
les bornes sont dans le bon sens, la capacité perso je m'en fou, là j'ai une 54Ah au lieu de 65Ah, ca suffit largement pour démarrer et pour faire tourner une paire d'ampli disons
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
bielle.chaude
04-08-2006, 12:11:43 -
moi elle part dans le coffre
mais la voirure est vidé a partir des 2 sieges AV.  -65kg
mais il te faut un peut de matos.... cable 25mm² des pinces a sertir pour les cosses batterie un support batterie et un maxi fuse 150A...
des que jai fini je fait un post avec photos
un CA18DET si non rien .
bielle.chaude
04-08-2006, 12:13:55 -
si non tu a les batteries au gel .
ca marche mieux cest plus petit cest plus cher..
a toulouse on trouve ca chez Boutiquaccu.
bielle.chaude
04-08-2006, 12:24:19 -
si non en ce moment j ai la batterie de travers.(je deconseil)
bon regarde pas la photo en detail c pas moi qui es monté cette M....
bon il parait que ca a ete fait comme ca par manque de temps
CAR SYSTEM
04-08-2006, 12:57:34 -
tu pense qu'avec une batterie au Gel ça passe Nikel ?
pose de suspension
bielle.chaude
04-08-2006, 19:13:23 -
acide sur cuivre = reaction.... corsion
deux soluces 1: changer 2: netoyer et passer de la graisse pour isoler de l air....
CAR SYSTEM
05-08-2006, 11:11:23 -
et les batterie style OPTIMA qui sont utilisé généralement pour les sono... j'ai l'impression qu'elles sont de petite taille aussi....
pose de suspension
CAR SYSTEM
05-08-2006, 12:12:09 -
huuummm intéressant ça
pose de suspension
Asphalt Burner
18-08-2006, 17:56:38 -
Les cosses sont presque plus grosses que la batterie
Bon et bien tu vas nous servir de beta-testeur alors :] =>
1 - des problèmes de démarrages par temps froid, humide ou très chaud ?
2 - depuis combien de temps l'as-tu installée ?
3 - pas de soucis de charge jusque là ?
:ange:
P.S. : sacré antivol n'empêche : tu fous la batterie dans la poche quand tu laisses ta bagnole qqpart
Zabuza
Sujets : 53
18-08-2006, 18:10:10 -
Citation :1 - des problèmes de démarrages par temps froid, humide ou très chaud ?
a brest c est surtout humide, mais j ai pas encore demarré une seule fois!
Citation :2 - depuis combien de temps l'as-tu installée ?
1 semaine je dirai
Citation :3 - pas de soucis de charge jusque là ?
j amais dechargee encore!!!, en tout cas quand je met le contact les loupiottes s allument!!
