Gazeze
17-06-2008, 18:57:01 - [S13] fumée blanche Besoin daide
Salut
Nissan s13 160 000km 1989 stock
Jai changé le turbo HS de ma Nissan par un neuf acheté cher Nissan (la peau du cul)
Installé par un pro
Elle ne fumé pas
et depuis j'ai fait 1000km environ
Et elle fume blanc les premier 15km, puis la fumé s'estompe
Cest grave !
Merci davance
Gazeze
18-06-2008, 19:49:35 -
si je pouvais avoir d'autre avie SVP
joint de soupape ?
joint de culasse ?
autre ?
Merci d'avance
Gazeze
18-06-2008, 20:32:14 -
fumées blanche ( logiquement blanche = eaux ? )
non le turbo mort ne faisait pas de fumée car il et mort subitement
du cout voiture immobilisé ( enfin presque hihi ) jusqu'au changement
merci de donnée de votre temps pour m'aidé super sympa
- France Messages : 29 362
Sujets : 147
21-06-2008, 12:11:00 -
vaax a écrit :fumée blanche c'est de l'eau, et c'est souvent un turbo HS sur ces voitures (le joint de culasse est en béton armé... quand y'a du liquide de refroidissement ! )
tu peux developper la fumée blanche lorsque le turbo est HS STP??
Sujets : 147
21-06-2008, 13:19:29 -
eau>blanc
huile>bleu
noir>trop riche
fumée blanche au demarrage,c'est normal,c'est la condensation dans ligne.
customizer
21-06-2008, 16:53:41 -
moi j'ai de la fumée blanche pendant 5secondes / moteur chaud /
quand je m'arrète à un stop ou autre.......
chez nissan ,ils m'ont dit = joints de queues de soupapes , pas grave .
VTI EK4
21-06-2008, 21:54:28 -
MQP a écrit :vaax a écrit :fumée blanche c'est de l'eau, et c'est souvent un turbo HS sur ces voitures (le joint de culasse est en béton armé... quand y'a du liquide de refroidissement ! )
La fumée blanche c'est pas forcément de l'eau, ça peut être de l'huile (justement en cas de turbo hs)
D'accord avec toi, sur ma sub ça fumé bien blanc en décelération, bilan 1 cylindre HS 0bars de compression!
Pour ton cas je retournerai déja voir le "Pro" qui à monter le turbo qu'il te dise si tu dois t'en faire ou pas
opération Niac!!
Gazeze
22-06-2008, 00:45:42 -
Merci Beaucoup
pour toute sais info
customizer
23-06-2008, 13:22:03 -
Zone a écrit :customizer a écrit :moi j'ai de la fumée blanche pendant 5secondes / moteur chaud /
oui mais toi on s'en fout !
joints de queu de soupapes ca m'etonnerais joints de turbo oui
albatar!
bein merci !
aprés vérif = joint de turbo ....
les passionnés toujours meilleurs que les pro !!
