S13 daily drive, hot wheels project, en restauration
ludocrx52 Hors ligne
S13 RB26
52 - Haute-Marne France
28-09-2011, 00:24:10   -   S13 daily drive, hot wheels project, en restauration
donc voila je viens d aller chercher mon new daily drive
s13 phase 2 de 1991, toit ouvrant electrique, lsd mais bizarrement pas d ABS
le chassis est tres sain, 166 000 kms, freins neufs, 4 pneus neufs, batterie neuve ... très bien entretenue, peinture récente
tourne comme une horloge, aucuns bruits suspects
elle est quasi full stock mis a part
-dump hks ssqv 2
-jantes en 17
-tubo timer greddy et mano (a monter)
-rabaissée
-catback 3 pouces + apexi ecv (ce qui a surement tuer le t25)
-bas de caisses
-bi ton noir
-petite sono
-d autres bricoles ...
j ai déjà viré le siège baquet conducteur qui touchait le plafond et avait un montage manouché, j ai donc piqué un de la noire en attendant d en trouver un
a prévoir, dirtri complète, vidanges, et surement turbo HS, elle fume un peut au ralenti et en charge
2 petites photos prises tout a l heure avant la tombée de la nuit, qualité pas terrible
http://img801.imageshack.us/img801/4325/img0947xb.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/4938/img0948mei.jpg
(Modification du message : 12-06-2012, 15:11:18 par ludocrx52.)
Thunder79 Hors ligne
28-09-2011, 01:36:24   -
Elle est rabaissé avec quoi? (combiné filté , ressort court?)
Une s13 pour la smaine et un grosse S13 pour le week! sa me plait!!
S13 POUAWW!!!! Mon Gros Jouet!! - http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=182118
La Dump HKS Me Donne Le Sourire A Chaque Fois Quel Fait Son Gros PSHHIIITTTT!!!
www.***-*****.fr
S13 RB26
28-09-2011, 01:45:08   -
oui c est exactement ça !
il me semble que c est juste des ressorts courts, je vais regarder tout ça de plus prêt demain
28-09-2011, 01:55:33   -
et tu compte la mettre d'origine pour le daily?
sa doit te changé de l'autre mdr!
www.***-*****.fr
S13 RB26
28-09-2011, 02:06:50   -
ça change en effet !
objectif 230 cv et 9 l/100 kms pour le daily , un stage 1 en gros
28-09-2011, 09:43:19   -
9/l 100kms ouhh! c'est dur lol meme moi d'origine j'ai du mal a etre sous le 10l lol
Du coup l'autre s13 t'en fait une drifteuse, une bete de circuit!
www.***-*****.fr
S13 RB26
28-09-2011, 10:35:27   -
si avec une bonne carto meme en dessous de 9 l , voir 8l !
l autre va continuer a rouler aussi, peut etre quelques sorties circuit et encore, pas envi de l abimée !
Sujets : 147
28-09-2011, 10:40:58   -
je faisais une moyenne a moins de 9l avec ma 1ere, stock de chez stock(a part FAA dans la BAA d'origine(k&n) et bougies froides)
28-09-2011, 10:55:47   -
a ouai pas mal!!! c'est que je fait un peu de ville quand meme du coup... et puis les bouchon sa n'arrete pas en ce moment!
Consommation consommation!! mais un vrai plaisir a conduir!
www.***-*****.fr
Sujets : 147
28-09-2011, 11:01:24   -
quand j'allais sur paris, je dépassais a peine les 9l, je faisais a peu pres 9.3, a 0.2l pres Big Grin
28-09-2011, 13:02:22   -
Conduite papy mdr! moi dés que je voit un trou dans un bouchon je fait pshittt avec la dump et hopla!! plus de bouchon!
www.***-*****.fr
Sujets : 147
28-09-2011, 13:10:22   -
justement non, fais une petite recherche, tu verras que c'est pas la conduite papy-style qui fait le moins consommer Wink
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
28-09-2011, 15:08:25   -
Thunder79, elle a peut etre un soucis ta 13? Je suis a 9 litres egalement et je ne roule pas spécialement en mode papy.
28-09-2011, 18:39:45   -
Hein!! de koi!! ma S13 un Souci ?? nan je pense pas c'est juste que je tire un peu trop dedans pour rien je pense.
www.***-*****.fr
S13 RB26
03-10-2011, 13:25:38   -
quelques petites news !
-bougies changées, c était des bosch 4 électrodes et 3 sur 4 étaient déssérées Confused ! remplacées par des ngk 7 irridium, elle tourne déjà beaucoup mieux ! Twisted
-vidange faite, elle avait plus de 10 000 kms et c était de la 5w30 motorcraft Confused , remplacée par le shell 10w40 synthèse filtre huile et essence z32 Twisted
-alarme virée (ne fonctionnait pas) + reste de câbles de sono qui trainaient un peut partout, reste encore quelques câbles d alarme a virer
-petit nettoyage général
-démontage ventilation centrale pour support 2 manos alu, merci happydad pour le lien 8) + passage tuyau de mano pression turbo
-changement de quelques plastiques cassés
-quelques bricoles ....
y a encore du taf !!!
sinon , pour la deuxième fois, elle s est mise a tourner sur 3 cylindres. cette fois ci a l arrêt, j ai coupe le contact et redémarrer, problème disparu ! Confused
faudrait que je contrôle mes bobines lorsqu elle me fait ça , je vais bien voir si ça vient de la ?
lorsque je met des coup de clé de contact (sans démarrer) la vitre conducteur remonte toute seule par accoups ! Shock LOL
le turbo n as pas fumé aujourd’hui ! j ai fait 30 kms en tapant un peut dedans et aucunes fumées même au ralenti ! bizarre ?
sinon j ai vu qu il y avait une plaque sebasto avec numéro de série sur le toit ouvrant elec ... sous traitant nissan ?
la petite fiche de pression des pneus est en anglais et en espagnol ou italien ! vient t elle de la bas ? Shock
sinon j ai trouvé la plupart des pièces pour le stage 1, dg motorsport pour la ligne en 2.2 pouces, streetbike pour la carto ....
CT passé et vierge ! juste un peut de rouille au passage de roue avant gauche, je vais voir ça d ici peut
quelques photos en vrac prise par téléphone:
[Image: img0949k.jpg]
[Image: img0950pr.jpg]
[Image: img0951jn.jpg]
[Image: img0960wq.jpg]
[Image: img0961rg.jpg]
[Image: img0962bp.jpg]
[Image: img0963gm.jpg]
[Image: img0965wm.jpg]
[Image: img0966d.jpg]
[Image: img0967ou.jpg]
[Image: img0980xv.jpg]
[Image: img0981cr.jpg]
[Image: img0982ev.jpg]
gossar Hors ligne
honda s2000 / corolla gti
03-10-2011, 21:37:34   -
Ah ou fallait les changer !
Reste sur 3 cylindres !!! flat de sub powa! LOL
Belle acquisition surtout pour le prix!!!!!!!
je vois que tu as enlever plein de manoucherie y doit encore en rester... !
Conseil traite la rouille elle est superficiel profite car après faut découper et ressouder... coute cher tout ca ta bien vu je suis en plein dedans et le devis est salé !
Et occupe toi de ton côté conducteur au dessus du longeron et ta cloche d'amortos au plus vite!!!
Ma voiture EP91 POWA!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=163515
Ma corolla ae92 gti-16 boite 6 courte torsen.
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AE92-...e-en-cours
Ma s2000 phase 2 gris silverstone.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-s200...e-nouvelle
S13 RB26
03-10-2011, 22:28:27   -
merci seb
oui c est prévu pour la carrosserie
le moteur qui broute j ai trouvé ! une bobine de grillée !
S13 RB26
09-10-2011, 19:01:32   -
petites news:
-volant changé
-manos installés, turbo et voltmetre juste pour "boucher" le trou
-oct en place couché, pas eu besoin de durite additionnelle
-bobines remplacées tourne comme une horloge !
-d autres plastiques cassées changés
elle prends 0.9bar en pic pour redescendre a 0.6 par la suite, elle ne fume plus du tout ! bizarre ?
j avais un peut d humidité dans les durites de reniflard, c est grave ?
quelques photos :
[Image: img0989e.jpg]
[Image: img0990s.jpg]
[Image: img0991kk.jpg]
S13 RB26
15-10-2011, 19:56:35   -
un peut de déco ...
[Image: img1002zh.jpg]
[Image: img1007pp.jpg]
ça rend très pale sur les photos, dommage !
S13 RB26
17-10-2011, 22:51:49   -
début de la remise en forme, petite commande oscaro:
-SKF/Kit de distribution - VKMA 92101
-VALEO/Pompe à eau - 506429
-GATES/Thermostat d'eau - TH25982G1
-TRW/Jeu de 4 plaquettes de frein - GDB1021
-GATES/Courroie trapézoïdale à nervures - 3PK838
-GATES/Courroie trapézoïdale à nervures - 4PK868
ça commence a prendre forme !
enjoy:
[Image: img1010ld.jpg]
[Image: img1013y.jpg]
dommage ça rend pas bien en photos ...
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
17-10-2011, 22:57:17   -
Original! Wink
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
17-10-2011, 22:57:49   -
Il aurais fallu faire le tour de cendrier aussi Smile
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
S13 RB26
17-10-2011, 23:10:59   -
arf je sait pas, ça risque de faire surchargé ...
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
17-10-2011, 23:27:35   -
Moi j'aurais fais le tour de cendrier , mais pas la boite entre les sieges Smile
Like It (y)
S13 RB26
03-11-2011, 22:45:41   -
quelques petites news, révision complète avant tout, ce qu il y a déjà de fait:
-kit distri fait avec courroies accessoires + pompe a eau et thermostat
-vidange boite + pont + LDR
-purge embrayage + freins
-plaquettes arrières
-pompe walbro montée
-turbo changé avec touts ses joints
-ressorts bobines allumage
-OCT changé de place et KAD neuf
-radiateur décalé pour FMIC safrane
-entourage de phares changés
-remplacement sièges, ciel de toit, joint toit ouvrant ...
a venir:
-covering carbone
-mise en place fmic safrane
-traitement de la rouille restante
-ligne sur meseure
-carto streebike
Petit shooting improvisé, merci Seb:
[Image: 29358623453219237231570.jpg]
[Image: 29635423317301439371570.jpg]
[Image: 29810123318669473571570.jpg]
[Image: 29839523336229912571570.jpg]
[Image: 30063523317311039611570.jpg]
[Image: 30133023450616772171570.jpg]
[Image: 30193623317296639251570.jpg]
[Image: 31319323317306239491570.jpg]
[Image: 31703123338132360131570.jpg]
[Image: 31776223346946180471570.jpg]
à suivre...
S13 RB26
08-11-2011, 22:03:51   -
[Image: img1056db.jpg]
[Image: img1057w.jpg]
[Image: img1058or.jpg]
[Image: img1059yk.jpg]
quelques petites photos, désolé qualité pourrave de nuit Oops!
câble aux branché derrière le poste , petit trou dans la boite du dessus et hop iphone ou ipod branché dans la boite Big Grin Big Grin Big Grin
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
08-11-2011, 23:17:45   -
ludocrx52 a écrit :lorsque je met des coup de clé de contact (sans démarrer) la vitre conducteur remonte toute seule par accoups ! Shock LOL
Neiman fatigué Wink
Sinon sympas la 13 Wink
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
S13 RB26
08-11-2011, 23:25:22   -
c est le neiman qui fait ça ?
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
09-11-2011, 00:01:22   -
Il peut en être la cause oui.
Old School Addicted
S13 RB26
09-11-2011, 00:10:55   -
ok
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 267 16 627 04-12-2024, 14:50:44
Dernier message: ef3kanjo
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 737 102 286 14-10-2024, 08:19:38
Dernier message: SoichiroYann
  [Mazda 6 2.3 Performance] daily drive Izno14 65 10 068 12-06-2024, 15:45:18
Dernier message: frangio
  [Kia Optima] Daily drive à Québec ! Snowmonkey 23 2 702 13-07-2023, 21:09:26
Dernier message: Snowmonkey
  [350z Z33]A new project menthe fraîche *Accident VEI/VGE* Belzebuth62 174 24 508 13-07-2023, 09:59:22
Dernier message: capitaine calamar
  [Mazda MX-5 NA] de 1990 - Touge 峠 Project SkyXenom 10 1 406 10-03-2023, 11:21:59
Dernier message: Saïzo
  [ Lexus is250 GSE20 ] Gangster bouseux daily drive Spoiler +150 HP kalbar 95 9 566 15-06-2022, 15:42:15
Dernier message: CrisCB7
  [EG3] Garage Mendes . Swap B16A1 . Work wheels/Tein Dampers/Yoko Tyres Mr-Spoogen 498 67 602 24-01-2022, 00:13:29
Dernier message: Mr V-Tec
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 151 323 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [Toyota Starlet EP91] daily drive Izno14 39 6 984 28-03-2021, 13:11:49
Dernier message: Izno14
