S13 ca20det evolution! / new clutch \
G3ck0 Hors ligne
24-05-2005, 20:37:13   -
Ce serait pas une cosse ou le faiseau electrique ????
Parce que si tes valeurs sont bonnes la, mais que ca arrive pas la ou il faut....
regarde les schémas electriques, et reprend tout tout tout
Vois si y a pas un fil dénuder, un truc du genre....
1294cc Driver :amoureux:
Cap
joker068 Hors ligne
24-05-2005, 21:53:20   -
lio,
tu ne connais personne qui a une RS13 ?
tu lui enmpreinte le AFM et tu essaye.
c tres simple
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
Lio Hors ligne
24-05-2005, 22:05:59   -
joker068, g fait le test mon afm fonctionne c sur, apres je c pas ou sa merde est ce ke sa pourrait pas venir de ma pompe a essence? ou de mes injecteur?
La je crois kelle va retourner au garage car sa me soule elle pisse encore ^par dessous et le g pu localiser au moins une des fuites sa fuit entre le boite et le moteur, toujour au niveau du turbo mais meme avec le joint de changer sa fuit alors maintenant il faut trouver ou ensuite je crois ke je vais refaire ouvrir le bloke c pas possible kel mange de lhuile y a un probleme a l interieur, et la franchement je commence a peter les plombs g carrement envie de la vendre et d'oublier cette grosse mesaventure et la je crois ke je vais laisser tomber les moteur turbo j vais me prendre un fiat panda ou une mehari j'en ai marre des fuites je crake!
Octave Hors ligne
Sujets : 50
24-05-2005, 23:16:26   -
Lio, ca fait 6 mois ke jai pa toucher a ma s13 ... normalement elle sera prete ds moin d un moi mais tout comme toi il peu marriver une couille meme une foi remonter ..... et je mange des pates du riz et je bosse le week end pour pouvoir me payer les pieces et la main d oeuvre ... Soit patient dit toi kelle remarchera et ce jour la je te dit meme pa ton bonheur Wink
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent Smile et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit Wink
jovicaS13 Hors ligne
25-05-2005, 00:38:27   -
Lio t as essayé de faire un diagnostic avec le boitier?
ca peut te confirmer la panne ou non de qques composants...
Change deja ta pompe, c est pas tres compliqué, t aura juste a souder a l etain le + et - sur le couvercle du reservoir (aux emplacement d origine)
moi j avais des ratés entre 3500tr/m et 4000 j ai mis une wallbro plus aucune raté, et puis des fois c est juste la crepine qui est encrassée...
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
Lio Hors ligne
25-05-2005, 00:42:28   -
Octave, jovicaS13, merci de votre soutien! j 'en ai vraiment besoin la!
Demain je tente un diagnostics ecu et j'essaye d'aller chez mon mecano pour faire monter la pompe walbro!
25-05-2005, 00:46:39   -
Wink impec demain elle va deja evoluer j suis sur....
NINJA Hors ligne
25-05-2005, 01:27:43   -
lache pas l'affaire lio,elle te le rendra au centuple apres! Wink
tien nous au courant des evolutions!
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
japan-devil Hors ligne
25-05-2005, 02:50:20   -
oui bonne chance Lio wink
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
25-05-2005, 14:18:07   -
Laches surtout pas LIO, c'est pas le moment alors que le plus gros a été fait !!!
Lio Hors ligne
25-05-2005, 15:31:40   -
NINJA, japan-devil, streetbike, merci les gars un regains d'espoir aujourdhui!
Bon aujourdhui je suis aller chez nissan ils avaient recu mes 2 ecrous et par contre une seule rondelle pour bloker les amortos arriere voila deja une chose de faite!
Ensuite mon mecano a pas le temps de me monter le pompe a essence je vais my risker un peu plus tard dans l'apm, je vais essayer de faire un how to mais je le garanti pas!
Ensuite mon mecano par en formation a partir de demain il va essayer de se faire preter du materiel pour tester l'etancheiter du moteur pour savoir pourkoi elle mange de l huile!
Il me faut des bougies froides je les ai tjr pas, je suis aller chez feu vert ils ont rien la 200sx figure meme pas dans leur catalogue d'aide pour les bougies, donc b je vais voir pour en commander soit avec toi streetbike soit chez apex perf, mon mecano me preconise 2 ref plus froid soit du 8 si je me trompe pas!
La le moteur tourne rond avec la pression a 0.3 je comprend tjr rien et g tjr des fuites mais mon mecano me propose au demontage de la boite pour changer le joint spy ki merde, de refaire la boite temps kon y est!
En ce ki concerne les fuites il me dis d'aller acheter du produit pour les fuites d'huile chez feu vert et dans mettre et de voir si sa s'arrete pas la fuite don c sa aussi a faire!
west motion Hors ligne
25-05-2005, 15:44:44   -
ouhhhhh, avance pas trop vite quand même...
J'ai pas envie d'être ridicule samedi moi.... Wink
G3ck0 Hors ligne
25-05-2005, 17:10:21   -
Attends attends....
Tu demandes a Alex ou est son son magasin sur St Médard qui vends les pieces
Si tu veux je t'y amènes (des lundi prochain), voire ce vendredi, ou demain apres 15 h 30 Wink
Le mieux c'est d'y aller avec Alex, il a des prix
Appelle le Wink
Si tu as la refs des bougies, on commande, et ca roule
Va pas acheter tes bougies chez Apex, ce sera trop cher et ca va arriver dans 15 jours
Sad
Faut juste la bonne ref, pas aller chez Feu vert, c'est normal Wink
Donc si qqun a des bougies d'un indice 2 fois plus froid... Wink
Qu'il nous file la ref Wink
Apres, toujours pareil, tu bouffe combien d'huile ?
Elle chauffe beaucoup, donc ca fluidifie un peu trop
Prends une huiule un poil moins fluide, et vois ce que ca donne
C'est peut être simplement ca Wink
Fait bien chauffer et laisse bien refroidir et ca ira impec
Aller, ton mécano, c'est un peu un charlatant je pense....
Courage Wink
Pour ce qui est de la boîte, fais pas de connerie
A partir de lundi je peux venir regarder ca
On va regarder ensemble, et réfléchir à comment faire ca Wink
On va y aller tranquille
Tu as cramer trop de tune pour rien a mon gout Sad
Allez attend lundi Wink
Cap
G3ck0 Hors ligne
25-05-2005, 17:58:04   -
Type bougies :
Normales :
BCPR6ES-11
Plus froide d'un grade :
BCPR7ES-11
Plus froides encore d'un grade :
(donc pour toi on dirais quoi Wink
BCPR8ES-11 (je n'en suis pas sur Sad )
GAP:1,0 ou 1,1 mm
(0.039 ou 0.043 IN (inchs quoi (pouces ))
Je cherche les refs NGK et je te dis ca Wink
REF NGK IRIDIUM
Origine :
BCPR6E-11
Donc plus froide :
BCPR7E-11
BCPR8E-11
(apparemment, il font pas de 8 Sad )
Avec toutes ces refs, tu devrais trouver chez un bon revendeur de pieces auto Wink
PS : C'est les mêmes bougies que pour les Honda, donc va voir de ce coté (chez Honda par exemple, si tu peux pas en avoir Wink )
Cap
Sujets : 67
25-05-2005, 18:17:15   -
en denso normal c'est IQ20 ensuite tu as IQ22 puis IQ24
c'est ce que j'ai pris moi 70€ les 4 chez asian autoparts, ils font -30% sur les bougies jusqu'à la fin de mois
25-05-2005, 22:47:14   -
G3ck0 a écrit :BCPR8E-11
effectivement chez NGK le plus froid pour 200sx c est les BCPR7EIX-11 (iridium) C est ce que j ai mis et nickel j ai pas eu de souci...commandé en angleterre si je me rapel bien pour 60€ les 4...
http://www.spark-plugs.co.uk/pages/prici...ridium.htm
Lio Hors ligne
26-05-2005, 00:38:39   -
streetbike, je te dis sa normalement jeudi soir pour les bougies je dois aller voir un garage avec g3ck0 dans l'apm et si ils peuvent pas m'en commander b moyennent un cheke par la poste j'aimerais si possible ke tu m'achete des IQ24
[b]G3ck0
, pas de probleme on se verifie sa la semaine prochaine pour voir d'ou elle viennent c putain de fuite!
La demain je vais monter mes ecrous et rondelles de suspattes arriere et g remis ma mokette ki cache le hayon!
Et la c peu etre psichologike mais depuis ke g monter la walbro g l impression kel marche mieu la 200!
26-05-2005, 03:12:31   -
a ui avec la walbro roll
Sujets : 67
26-05-2005, 11:12:30   -
Tu as un asian autoparts pres de chez toi non ?? il faut que tu y aille avant la fin du mois !! sinon adieu les -30% ....
Lio Hors ligne
26-05-2005, 12:03:40   -
streetbike, oui il est a eysines mais c pas tout a cote kand meme je vais voir avec g3ck0 si on peut y aller vendredi!
Lio Hors ligne
29-05-2005, 23:52:43   -
Pas encore acheter les bougies pour info pour streebike!
Mais ce week end g fais les runs de FFSA de bordeaux lac, meilleur temps sur 200m 10.02sec, reussi a passer devant ITR, 1 sub stock, 205gti, crx, zx, saxo, super5 gt turbo mais a la revenche il a du augmenter le boost il est passer devant d'un capot, 1 hyundai coupe V6 et kelke autre, mais g perdu contre cossworth, corvette, 205 rally prepa et alleger juste 1 backet dedans et le tableau de bord, 1 205 passer en tct a 1.0bar!
Voila les representants de jpcar au runs!
[Image: dscf01582dv.jpg]
[Image: dscf01547uo.jpg]
[Image: dscf01570sp.jpg]
[Image: dscf00018te.jpg]
29-05-2005, 23:59:05   -
Alors Lio elle marche correctement maintenant la 200?
t es toujours a 0.3bars pression de turbo?
Lio Hors ligne
30-05-2005, 00:04:41   -
jovicaS13 a écrit :Alors Lio elle marche correctement maintenant la 200?
B g toujours une perte de 200grammes entre la wastegate et le collecteur d'admission, 2 ou 3 toute petite fuite de turbo, et g monter un robinet de fuite en attendant d'avoir les moyens d'acheter un Boost controller et g passer la pression a 0.75bar g pas voulu pousser plus et puis sa ma suffis pour bouffer 1 impreza gt turbo, 1 ITR, 1 audi TT donc pour l instant sa marche mieu mais je dois voir pour la gestion avec romchip, il ma proposer une reprog sympatike alors g plus ka me decider je dois aussi attendre les finances ki devrai arriver bientot et fau aussi ke je prevois le budget pour arreter les fuites d'huiles donc il faut bien calculer la!
30-05-2005, 08:59:16   -
beh non, c'est marrant les fuites d'huile...
... surtout quand tu mettais la 3 en bout de run...
Lio Hors ligne
06-06-2005, 13:53:40   -
Bon b reparation des merdes kil y a et vente de la bete me revient trop cher en assurances et en essence je vais bientot etre en formation remunere ke 80% su smic alors faut pas deconner!
Voila et la vente devrais pas tarder des news apres la reparation, il faut ke je la vende dans 7500€ voir 8000€ pour rentrer dans mes frais et surtout pouvoir en acheter une nouvelle! genre un truc jap sans turbo et pas trop chaint a entretenir niveau mecanike, je pense a un delsol esi pas plus puissant en tout cas!!!
Sujets : 67
06-06-2005, 14:41:25   -
AH non !!!! fais pas ça !!!! tu va pas la vendre alors qu'elle est presque finie !!!!
tu va pas oser ......
Lio Hors ligne
06-06-2005, 16:13:18   -
streetbike, b si je suis desole, mais sa me coute trop cher en assurance et essence vu le salaire ke je vais avoir d'ici septembre!
exmortis Hors ligne
06-06-2005, 23:48:59   -
Oui c'est bien dommage de devoir se separer d'une S13 a cause de ca ... mais je te comprends... la vie est vraiment dure parfois :'(
joker068 Hors ligne
11-06-2005, 10:55:06   -
ah la la, c vraiment pas cool.
tu passe un temps fou a la refaire et apres, une fois qu'elle marche
tu la vends.
a tas place je serai fou !!!
met lui une fois 1 bar de pression turbo et tu vera, tu ne la vendra plus !!!
ciao
JOKER AUTOMOTIVE
Lio Hors ligne
22-08-2005, 12:47:35   -
Kelkun aurait il les cotes exact des pistons wiseco vendu par apexperf?
J'en ai besoin pour savoir si c les meme ke mes pistons JE du stoker kit 2.0L, car j'en ai un de rayer donc j'en fais poser 4 wiseco pour le meme prix ke un de chez JE.
Ensuite possibilite de commande de l'intercooler et du kit de fixation apex! suite bientot
PS: merci d'avance pour les cotes!!!!!!!!!!
  [s13] new silvia en Bretagne Tokyo 4 1 087 10-11-2008, 11:14:31
Dernier message: _Doug_
  Evolution de ma prepa avec soucie de boost + pt'te video Willb_90 29 4 591 08-10-2006, 22:24:08
Dernier message: benouille
  ma new s13! frank s13 2 860 18-01-2006, 17:57:46
Dernier message: frank s13
  New S13 laurentds 44 5 415 07-11-2005, 18:18:07
Dernier message: laurentds
  Evolution de ma restauration ! (plein le c... ) musty54 59 6 190 21-08-2005, 19:15:03
Dernier message: musty54
  A l'aiiiide sur un CA20DET Willb_90 10 1 917 08-08-2005, 23:39:34
Dernier message: Maxthekiller
  [info] CA20DET Ludo_fC3S 5 1 759 09-05-2005, 20:48:48
Dernier message: SK_Flowne
  Evolution 300 zx ? motorsport56 2 1 006 05-04-2005, 11:04:43
Dernier message: alex300zx
  Evolution des ch par rapport aux pieces montes. Lio 44 4 773 29-12-2004, 20:43:20
Dernier message: Lio
