- France Messages : 29 364
Sujets : 147
10-07-2014, 22:07:57 - RE: [S13] Question sur le réglage de combinés filetés
passe a la maison ce week-end, on le fera
Sujets : 147
12-07-2014, 13:58:43 - RE: [S13] Question sur le réglage de combinés filetés
oh ba moi tu ais, toujours opé pour un réglage de combiné (je sens qu'il va y avoir quote avec modif' bien salace à la clef )
RomONE
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France Messages : 312
18-07-2014, 10:23:58 - RE: [S13] Question sur le réglage de combinés filetés
Bon, ça y'est, combinés filetés montés!
Juste une tite question, sur le train avant: Le coté conducteur serait-il plus lourd que coté passager?
A tout hasard...
Sujets : 147
18-07-2014, 10:43:03 - RE: [S13] Question sur le réglage de combinés filetés
ca se règle a la balance et un poids mort sur le siège conducteur (ou toi si t'es pas tout seul)
RomONE
26-07-2014, 14:04:26 - RE: [S13] Question sur le réglage de combinés filetés
Re salut!
Voilà, après le réglage de mes combinés fileté, il est clair que ça change radicalement le comportement de ma S13. Aussi, après avoir réglé mes combinés à l'identique, j'ai quand-même une différence de hauteur de caisse ( Garde au sol prise sur le chassi, et non sur la carrosserie ). Surement est-ce due à la différence des masses sur chaque roues.
De ce fait, j'ai augmenté ma contrainte sur les ressorts où ma hauteur était plus faible afin d'avoir la même garde au sol partout.
Cependant, ayant fait ces réglage au pifomètre, j'ai quand-même peur pour ma sécurité car pas habitué à l'effet tape-cul...
Par conséquent, auriez vous de bonnes adresses de pro qui pourrais réaliser le réglage qui va bien? Ainsi qu'un ordre de prix?
Merci à vous!
Sujets : 147
26-07-2014, 14:16:18 - RE: [S13] Question sur le réglage de combinés filetés
c'est a toi de trouver tes réglages hein, pas a un monteur, il pourrait te donner la marche à suivre et t'expliquer a quoi sert ceci ou cela et l'effet sur le comportement, mais ne fera(it) pas les réglages qui te seront propres, que ce soit la géo ou les précontraintes des ressorts/dureté amortos.
Par contre, si tu cherches une balance pour répartir au mieux le poids, contacte SUPRA ici-même, il fait des sessions groupées pour ses balances.
RomONE
26-07-2014, 14:31:42 - RE: [S13] Question sur le réglage de combinés filetés
Ok, merci.
Pour ce qui est des réglages, je cherche à être bien répartis, à être correctement équilibré. Je n'ai pas de réglage spécifique... Je suis juste un mec qui cherche à avoir une bonne stabilité en virage. Je suis de loin un expert en la matière et ne faisant pas de session piste pour avoir une idée précise de se que je recherche.
Disons alors que je recherche un minimum de polyvalence dans le comportement de ma caisse, tout simplement.
Merci encore.
Sujets : 147
26-07-2014, 14:47:43 - RE: [S13] Question sur le réglage de combinés filetés
c'est quoi le tarage des ressorts?
RomONE
26-07-2014, 18:54:13 - RE: [S13] Question sur le réglage de combinés filetés
(26-07-2014, 14:47:43)boyou2 a écrit : c'est quoi le tarage des ressorts?
7 kg/mm à l'avant et 5 kg/mm à l'arrière.
(Modification du message : 26-07-2014, 18:56:25 par RomONE.)
