[S13] Problème consommation d'essence
newhappydaddy Hors ligne
09-04-2010, 05:44:58   -   [S13] Problème consommation d'essence
Euh comment dire ça?
Depuis que j'ai vidangé (méthode boyou), installé la dump HKS et installé la ligne 3", ma consommation est passée de 9.5/10 litres au 100 à ............
8.5 litres au 100 c'est grave docteur??? LOL jump
Donc au moment de passer à la pompe, j'étais à 615 kms effectués et me restait un peu plus de 7 litres dans le réservoir.
PS: je pense plutôt que c'est grâce à la vidange de derrière les fagots de mr boyou LOL que de la ligne et du pshit HKS.
Enfin tout ça pour dire MERCI mr boyou2 Wink
09-04-2010, 08:25:38   -
euh............
j'y suis pour rien moi hein,sinon,on va encore dire que j'ai trop d'influence LOL
c'est cool,tu as des conso qui se rapprochent de celles que j'avais avec ma rousse Wink
mais attends de faire plusieurs plein d'affilé,et de pouvoir faire une moyenne fiable,car sur un plein,pas significatif Wink
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
09-04-2010, 09:41:48   -
elle retrouve sa jeunesse Wink
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
BiSBAR Hors ligne
09-04-2010, 11:56:31   -
615km.......a dream !
Instagram : @bisbar_45
09-04-2010, 12:16:03   -
avec les versions cata c'est plus facile de les atteindre
09-04-2010, 12:17:31   -
Moi je pense que c'est la ligne qui te cassait tellement les oreilles que t'osais plus appuyer Sac
En ce moment, mes consos à moi varient beaucoup aussi ... j'ai d'ailleurs l'impression que mon daily consomme moins à l'E10 qu'au sp98.
Si ça se confirme sur plusieurs pleins, c'est tout bon Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
09-04-2010, 12:54:54   -
folken a écrit :Moi je pense que c'est la ligne qui te cassait tellement les oreilles que t'osais plus appuyer Sac
l'e10 netoie c tout, c pour ça que tu consomme moins, mais normalement c 3% de plus!
Bernard Darniche
09-04-2010, 13:08:30   -
Le plein suivant au sp98, j'ai fait près d'1l de plus, donc je pense pas que ce soit du au nettoyage.
Mais j'ai pas fait exactement les mêmes trajets que d'habitude non plus ...
Et j'ai pas de lambda, donc je pense faire moins de 3% de surconso Wink j'aurais même tendance à penser que je devrais consommer moins en conduite sportive vu que la carto d'origine est beaucoup trop riche.
Mais je sais que le pouvoir calorifique est moindre, donc ça m'étonne de consommer moins quand même, ça va nécessiter davantage de tests LOL
civic-ej9 Hors ligne
14-04-2010, 22:35:02   -
puis-je savoir ce qu'est la fameuse vidange a la méthode BOYOU ? Un peu de gasoil dans l'huile avant la vidange ?
14-04-2010, 22:54:19   -
civic-ej9 a écrit :puis-je savoir ce qu'est la fameuse vidange a la méthode BOYOU ? Un peu de gasoil dans l'huile avant la vidange Confused:
Que du gasoil, t'enlèves toute l'huile.
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
14-04-2010, 23:16:51   -
ouarf!!! remarque comme ca c'est propre !! j'ai déjà entendu parler de cette pratique, vous pouvez m'en dire un peu plus? On m'en a dit du bien
-Lexus IS200 dailydrive
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
14-04-2010, 23:55:14   -
ba faite une recherche hein,c'est pas vieux :roll:
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
15-04-2010, 16:13:13   -
ah ok j'savais pas que tu avais fait un topic la dessus Sac
15-04-2010, 16:45:05   -
c'est pas moi,c'est didier gandilhon
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
15-04-2010, 17:38:19   -
Excellent cette vidange de jouvence :] prochaine coup j essaie aussi Wink
[Image: Signature2.JPG]
15-04-2010, 17:48:44   -
mais comme je l'ai dis sur le post en question,c'est pas un 'traitement' miracle hein,faut juste se dire que ca 'peut' faire du bien,et que ca reste du curatif 'doux',que pour que ca fonctionne a long terme,faut le faire périodiquement,et que ca n'empêche pas les proprios a faire la maintenance classique avec des produits de qualité Wink
R_34 Hors ligne
15-04-2010, 19:05:34   -
+1
Et j'ai eu le loisir de le faire sur un moteur dans un banc.
Un bon diesel de course (et non c'est pas une oxymore dans ce cas-là Sac ), l'effet est saisissant sur la couleur de l'huile après coup.
C'est un moteur que l'on doit sortir et rentrer régulièrement avec à chaque fois une vidange complète du circuit.
L'huile rentrait neuve et sortait toujours noire de chez noire.
Depuis le rinçage du circuit d'huile au gasoil (de course s'entends re- Sac ) l'huile reste propre. Shock
Aucun moyen de comparer les perfs puisque la définition du moteur change tout le temps mais en tout cas l'effet sur la couleur de l'huile et sa tenue dans le temps m'a bluffé.
dudugt Hors ligne
15-04-2010, 19:10:10   -
ouai bah toi , depeche toi de changer ton joint spi que l'on y foute un ptit coup sur ton moulin Mr Green Wink
R_34 Hors ligne
15-04-2010, 19:14:30   -
Ta une chèvre chez toi ? Mr Green
Je le ferai chez mes parents, le truc c'est je sais pas quand.
Et je sais pas combien de temps ça va me prendre tout seul en plus.
Mais dès que ce sera fait je lui colle une bonne vidange au mazout.
dudugt Hors ligne
15-04-2010, 19:15:43   -
nop pas de chevre Confused Confused
on ne peut pas y faire par en dessous ? Oops!
R_34 Hors ligne
15-04-2010, 19:32:58   -
Bah faut tomber la boite, ensuite bloquer le moteur pour déposer le VM.
Pour ça c'est simple je met la première et serre le frein à main.
Ha oui mais attends ya plus de boite de vitesse aussi. Mr Green
Tel que c'est parti je vais sortir le moteur avec sa boite et swapper avec l'autre que j'ai en stock.
Si t'as un étau je la referai bien chez toi avant de la remettre sur la 200sx.
Histoire de repartir avec une boite neuve également.
Faut juste que je trouve le temps de rentrer chez mes parents et ramener tout le bordel dans le coffre (boite, FMIC, ce que tu as besoin pour la tienne, les 4 jantes, le collecteur stock etc...).
dudugt Hors ligne
15-04-2010, 19:38:44   -
bah etaut , j'ai pas non plus "chez" moi , faut que je fasse les brocante cette ete pour recuperer un VRAI etau ^^
d'ailleur semaine prochaine , je vais commencer a vidé le garage Mr Green Wink
R_34 Hors ligne
15-04-2010, 19:54:32   -
Commence par virer le tréteau à 2 roues qui encombre tout. Sac
Elle est propre en tout cas. Smile
Ok, bon ben je vais voir pour me démerder.
dudugt Hors ligne
15-04-2010, 19:58:41   -
laisse mon treteau tranquil toi Sac
merci , mais elle est loin d'etre propre Oops! Wink
R_34 Hors ligne
15-04-2010, 20:07:12   -
Bah de ce que j'ai vu c'était pas trop mal.
Après je l'ai pas vu tourner non plus. Mr Green
dudugt Hors ligne
15-04-2010, 20:12:13   -
ah non sa sa va par contre Mr Green
R_34 Hors ligne
15-04-2010, 20:21:53   -
Possible de faire un tour alors si elle tourne.
Que je vois ce que ça donne l'AETC de suz'.
Je connais l'YPVS de yam' qui est pas trop mal et le RC à chier de honda.
yohanhn Hors ligne
30-04-2010, 08:28:30   -
c'est quoi la méthode de boyou pour vidanger, j'ai loupé un épisode ?
J'adore travailler sur mon moteur LOL!!
30-04-2010, 10:51:14   -
boyou2 a écrit :ba faite une recherche hein,c'est pas vieux :roll:
yohanhn Hors ligne
30-04-2010, 10:53:59   -
ah ouéééééé, j'avais pas pensé,
sans déconner si je post pour demander c'est que j'ai cherché et que j'ai pas trouvé, puis boyou t'es pas du genre à poster un message par mois....
  consommation des s13, combien faite vous? KELVIN33651 78 23 219 11-08-2011, 18:38:42
Dernier message: folken
  (S13) probleme de pression d'essence. civic-ej9 6 5 639 24-09-2009, 20:09:34
Dernier message: civic-ej9
  [gads] probleme de consommation nerrro 16 2 654 27-04-2008, 22:55:22
  S13 ca18det consommation excessive liquide d'embrayage nissan200sxs13 2 3 139 13-04-2008, 17:48:52
  probleme trappe a essence S13 COMMENT REMONTER ? UUPP flyman69009 1 1 440 06-07-2007, 22:48:26
Dernier message: flyman69009
  consommation S13 koucha sx 75 12 910 04-07-2006, 22:47:49
Dernier message: cortex
  Consommation s13 /nx2000 bielas 4 1 261 28-07-2005, 20:02:50
Dernier message: TriadeOne
  Consommation du s13 ??? yu-jap 19 3 739 24-05-2004, 01:09:34
Dernier message: kgil
