13-12-2004, 23:47:12
#1
salut !
comment on les enlèvent le HP avant de la S13 ??????
je pige pas le truc... faut virer la garniture de la porte ?
j'espere pas......
[S13] Démonter les HP avant de S13 !!
#1
salut ! comment on les enlèvent le HP avant de la S13 ?????? je pige pas le truc... faut virer la garniture de la porte ? ![]() j'espere pas...... ![]()
13-12-2004, 23:51:45
#2
si si, tu tires dessus et hop( enlèves quand même les quelques visses qui trainent ) tout le panneau vient
14-12-2004, 00:15:48
#6
une visse dans chaque poignée, plus une du coté charnière sous un petit plastique. il faut tirer doucement en commençant par le bas, et en regardant bien ce qui se passe, y a pas de problemes particuliers
14-12-2004, 11:18:34
#8
Comme la S14 faut virer tout le pannea de porte pour avoir accès au HP. Je suis une bille en démontage et autre et j'a rèussi sans problèmes donc c'est très facile à faire.
14-12-2004, 16:58:33
#9
LE plus chiant c d'adapter les nouveaux hp et les clips sont trè fragiles attention
hell rider
