[S13] Controle de l'avance a l'allumage impossible ?
Fazermath Hors ligne
29-04-2005, 10:56:09   -   [S13] Controle de l'avance a l'allumage impossible ?
Bon voila l'allumage a été testé avant je ne sais pas par qui ni comment c ca qui me fait peur la voiture tourne bien mais avec tous ce qui ce passe en ce moment je preferais voir de mes yeux vu que je suis bien a 15°.
Aprés avoir appelé 7 garages NISSAN personne n a l adaptateur et personne n'a le moyen de le controler,je me suis procurer un pistolet stromboscopique FACOM mais la pince est prevue pour un faisceau alors que nous ce sont des fils qui arrive aux bobines c vraiment la merde.
Pour finir mes connecteurs de bobine ce sont des 3 broches et tous ou presque les garages que g eu me soutiennent que c 4 "vouc devez vous tromper de faisceau","3 broches ca n existe pas","vous etes sur que vous regardé aux niveau des bougies LOL " mais bien sur :roll:
Donc ou etes vous allé pour le faire controler ou alors comment avez vous fait merci d'avance Wink
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
Maxthekiller Hors ligne
29-04-2005, 10:59:11   -
arf bizare tout ça.. sui curieu de savoir (c'est pour ca que je post..pour le suivi) et te dire bon courage Wink
Shock :]
Biohazard200sx Hors ligne
29-04-2005, 11:18:24   -
Bah c tout con...
tu prends un fil gainé de 20cm, tu enleve la bobine, tu denude ton fil d'un coté, tu rentre le fil dans le trou de la bobine (partie denudé) tu remet la bobine sur la bougie (avec le fil a l'interieur).
Tu branche ton strobo sur ce fil qui depasse et tu demarre ta titine...
Et voila...
29-04-2005, 12:43:06   -
Biohazard200sx a écrit :Bah c tout con...
Et voila...
Ok mais moi c un strombo avec une pince je n ai pas de prise pour mettre ce fil
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
29-04-2005, 13:21:43   -
gné !?
Méthode 1: Tu branches le consult.
Méthode 2: Tu branches ta pince sur le fil principal d'allumage qui arrive; entre le bloc et le tablier. Il est un peu caché mais géralement repéré par une marque ou un excroissance de plastique. Par conter dans ce cas pour une raison inconnue il faut laisser OUVERTE la pince pour que la mesure soit bonne.
http://grumly2000.labrute.fr
29-04-2005, 13:26:13   -
Méthode 1: le consult ? ké ?
méthode 2 : la pince de la lampe srombo ne detecte d impulsion que sur un faisceau pas sur un fil
Sujets : 99
29-04-2005, 16:30:27   -
Méthode1: consult = logiciel Nissan qui se branche sur la prise diag; ou bien un truc du mêmegenre.
Méthode2: Ah bon pourtant ça a marché sur la mienne...
29-04-2005, 17:32:13   -
alors:Méthode1:g appelé 7 garages il y en a pas un qui ma dit qu on pouvait passer par la (les cons)
Méthode2:mon pistolet c un FACOM X710 trois fils en sorte deux pour brancher sur la batterie et la pince pas de prise
29-04-2005, 17:35:35   -
méthode 2: pour le fil principal je ne comprend pas je vais avoir les 4 signaux en meme tps
29-04-2005, 17:36:13   -
au fait je vient d y penser tu ne me parlerais de pas de methode pour la S14 des fois
Sujets : 99
29-04-2005, 18:00:38   -
bah c'est pas le même allumage S13 et s14 ???
c'est pas des bobines moulées ? qui recoivent l'info via un fil par bobine?
Sur S14 en plus c'est vrai il y a une boucle mais bon.
29-04-2005, 18:22:35   -
on va pas ce prendre la tete je prend le pistol pour dimanche on verras bien
Sujets : 99
29-04-2005, 20:30:40   -
Fazermath, last question...
tu as regardé dans le service manuel?
Hades Hors ligne
30-04-2005, 00:07:22   -
pour info, sur ma s14a, meme matos que toi ou à peu prés, c'est pas la meme marque Wink
+ et - pour l'alim du pistolet et une pince, directement sur LES fils de la bougie du cylindre 1, celui coté radiateur et roule ma poule :]
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
30-04-2005, 00:12:36   -
grumly2000 a écrit :Fazermath, last question...
j'ai commencé a regarder mais trop de pages je suis pas trés patient Oops! et moi et l anglais
30-04-2005, 00:14:44   -
Hades a écrit :pour info, sur ma s14a, meme matos que toi ou à peu prés, c'est pas la meme marque Wink
la pince du pistolet que l'on ma preté est pour les faisceau donc ne peut pas capter a travers un simple fil
Hades Hors ligne
30-04-2005, 00:41:40   -
comment ca pour les faisceaux ? c'est une pince ou pas ? Wink
A +, seb.
30-04-2005, 01:06:10   -
oui les faisceau tu sait sur les autres caisses genre une clio essence 1er generation
Bobine ====> tete de delco ====>Faisceau====>bougies
et oui c une pince je l'ai dit je ne sais combien de fois deja tu est fatigué non ? LOL
Hades Hors ligne
30-04-2005, 10:07:17   -
bah sur la S14a, y a pas qu'un fil y en a 3 , et ca a fonctionner :]
et oui je suis fatiguer, comme tout bon fonctionnaire qui se respecte LOL LOL
A +, seb.
30-04-2005, 11:15:31   -
oui il y a bien 3 fils tout a fait Hades,on doit pas avoir exactement le meme matos enfin brefs j'ai un pote qui travaille pour le techno-centre NISSAN et qui ma dit de trouver un bout de faisceau de le brancher le coté femelle sur ma bougie et l autre coté sur la bobine a la place de la bougie
Biohazard200sx,c'est peut etre ce que tu essayé de m expliquer ?
en tout cas j essaye ca cette aprés midi si ca marche ca le fait et j améne le matos dimanche ca peu intérésser du monde Wink
merci a tous Wink
  [ s14] Impossible de déconnecter l'antidemarrage. lucas1811 6 3 162 10-08-2013, 14:12:16
Dernier message: Muad-Dib
  [s14a] Controle technique insomni 6 1 368 23-07-2013, 19:55:58
Dernier message: chicken
  demarrage a froid impossible Lolo76 17 4 419 28-01-2013, 14:49:14
  CAS : réglage avance à l'allumage impossible [TU M'ETONNES!] kgil 57 17 644 23-08-2008, 14:41:54
Dernier message: Lobwiz33
  [ca18det->sr20det] ça avance doucement 137 19 158 06-04-2007, 12:26:02
Dernier message: PRT73
  comment sa impossible??? clemclemgt 10 1 522 13-03-2007, 14:02:37
Dernier message: Be_Fa
  Poulies d'arbre a cames sur S13 et impossible de demarrer Willb_90 4 2 139 29-12-2006, 19:57:30
Dernier message: Willb_90
  controle technique et poussiere itnas 2 1 746 03-12-2006, 13:02:08
Dernier message: folken
  200 Sx Rs13 Impossible De Demonter Le Volant!! clemclemgt 25 6 669 06-11-2006, 01:04:16
Dernier message: clemclemgt
  Controle technique : pesée du véhicule RomChip_200 20 8 847 01-06-2006, 18:07:12
