S12 swap ca18det --> chat bielle
TherealstarX26 MJL Hors ligne
200SX S14a, Civic AH53GT
26 - Drôme France
Sujets : 23
07-10-2010, 08:08:48   -
Trop belle ton AE86 LOL
beau boulot Wink
[Image: akww.jpg][Image: y2nd.jpg]
mini-apache Hors ligne
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
07-10-2010, 08:51:51   -
Rho lui et l'insulte
La mienne a un turbo d'abord, c'est encore mieux Sac
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
07-10-2010, 11:30:55   -
Joli travail!!!
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
19-10-2010, 16:35:40   -
Bon bah
boost controller a 0.85bar
tartinage du soir (bon ok 2heures de touge avec quelques pauses)
surchauffe d'huile
longue courbe en appui
Broooooooo claclaclaclac Oops! Oops! Oops!
J'vais me pendre
Donc la j'ai pu rentrer chez moi
la caisse demarre et claque au changement de régime (pas en stabilisé)
Donc ouverture du bloc bientot et esperons que les degats ne soient pas trop importants Confused Sad
Bien décu du CA18DET, je le savait pas très solide mais je ne m'attendais pas a ce point la (comparé a ce que je lui mettai dans la gueule, le CA18ET etait plus costaud)
Bref grosse remise en question, que faire, reparer la 12, swaper sr20, acheter une s14, acheter une s13 forgé donneuse d'organe en angleterre... Je sais pas trop encore
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
19-10-2010, 16:59:59   -
Merde mec pas de cul
bon courage
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
ptit yoyo Hors ligne
200sx s13 , civic fn2
78 - Yvelines France
19-10-2010, 17:40:02   -
arf si tu a roulé quand elle claquais a mon avis tu es bon pour un vilo , le ca18det avant d'ataquer sévère avec il faut impérativement cloisoné le carter Wink car le niveau d'huile d'origine est un peu ligt donc sa déjauge facilement
bon courage mec Wink , l'idée de la s13 au uk est une bonne idée mais bien souvent c'est du maltraitage intenssif les moteurs ^^
[Image: srgperfsilvia1.jpg]
rs13 tougue&gripp , et mazda3 mzr
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
19-10-2010, 17:41:27   -
le 2 jz il rentre?? ou le RB?? Sa peut être fun sa ^^
Désolé pour le Chat18 :/
TA60 & BB9
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
19-10-2010, 18:00:04   -
SR20!!!
Y'en a un qui traine sur LBC en plus Wink
Sujets : 148
19-10-2010, 19:15:41   -
ptit yoyo a écrit :arf si tu a roulé quand elle claquais a mon avis tu es bon pour un vilo , le ca18det avant d'ataquer sévère avec il faut impérativement cloisoné le carter Wink car le niveau d'huile d'origine est un peu ligt donc sa déjauge facilement
pas obligatoire
mettre 4litres d'huile au lieu de 3.5litres de base,ca evite bien des problemes Wink
et puis le cloisonnage,c'est de la masturbation mentale.......le carter du CA18 est super bien foutu>profond,etroit
si tu fais gaffe a ton niveau d'huile,c'est bonnard Wink
SRM Autos Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Bijour La frooonce !
91 - Essonne France
19-10-2010, 20:49:58   -
hyper dommage mec Cry
mets un sr20 !
3fois que j'avais changer de ca18, j'aurais du mettre un sr20
reflichie bien et calcule surtout quand je vois tous l'argent que j'ai mis dans mes 2s13... Wink
ACHAT et VENTE RHD UK JDM, Retrouvez Nous sur srmautos.com
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
19-10-2010, 20:50:15   -
pas obligatoire
+1
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
20-10-2010, 10:53:52   -
Le probleme du SR20, c'est que je sais pas si une boite de S13 se monte dessus.
Je vous explique
Le swap S12 -> S13 est vraiment bonnard, la boite d'S12 passe sur le CA18DET donc aucune modif a faire sur l'arbre de transmission ni rien, on pose le bloc et on roule (presque plug and play quoi)
Avec un SR20 si je dois utiliser la boite de S14 il va falloir que je me fasse un arbre de transmission hybride et couper la caisse pour passer le levier de vitesse.
Sinon RB ca doit se monter aussi avec des modifs de boite.
Quelqu'un sait si les boite d'S13 se montent sur des SR20DET?
Ps: pour le niveau d'huile, j'était un peu au dessus du maxi. Pour le maltraitage de bloc, de toute facon le mien il en prend pour son grade aussi (j'ai pas monté ma s12 pour me balader en ville)
Pour le vilo, a partir du moment ou ca a claqué, j'suis resté 1minute arreté le temps de realiser que je venait de flinguer mon bloc et j'ai roulé environ 1km avec le bloc qui claque jusqu'a chez moi (par chance c'est arrivé a coté de chez moi donc j'suis rentré par la route) et j'ai essayé de rester a des regimes ou ca claque pas. Il reste plus qu'a prier quoi.
Sujets : 148
20-10-2010, 11:41:34   -
de toute facon,sans demontage,tu pourras jamais savoir comme ca si le vilo est mort
pour la boite,c'est mort,il te faut,au moins,la cloche d'embrayage de sr sur ta boite
pour l'arbre,c'est les memes aucun soucis Wink
pour le matraquage,c'est ton probleme,j'ai pas a juger ca.
juste une question>>quand tu as swapper,quel etait l'etat du bloc?
kilometrage,conditions d'entretiens?
car ca a pu enormement jouer sur la cause de la casse(rien qu'a voir les merdes accumulés du a un mauvais entretien,je suis quasi-sur que c'est a cause de ca qu'il a merdé)
quand a dire que le CA18 est plus naze que le SR20,franchement,je me marre LOL
quand on maltraite un bloc,quel qu'il soit,c'est pas en passant a autre chose que ca risque pas d'arriver :roll:
des SR20 avec chat-bielle,yen a,yen a eu,et il y en aura,et avec des problemes de culasses en plus :roll:
jusqu'a present,les CA18 ont eu comme unique probleme recurrent,des problemes de mauvaise lubrifiactions des BIELLES,et pas autre chose!!!
des pistons grignotés,yen a eu,mais c'etait de l'abus(cliquetis),pas ou peu de problemes de culasses,les bas moteurs,en dehors des bielles/vilo,en bon etat,et c'est d'ailleurs la principale raison du changement de vilo,sinon,ils sont en bon etat Wink
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
20-10-2010, 11:57:50   -
J'me repose un peu (j'avais remonté toute ma caisse en 3jours a peine avec une refection boite et tout)
Pour les arbres le soucis de la 12 c'est qu'elle a pas le meme arbre que la 13. C'est d'ailleur pour ca que j'ai mis la boite de 12, celle de 13 est un peu plus grande et l'arbre est différent. (obliger de faire un arbre hybride 12/13 et le levier de vitesse se retrouve decalé de quelques cm, donc couper la caisse et la console centrale)
Le bloc était soit disant en bon etat et bcp de factures. Mais bon, j'ai peu etre un peu abusé, carto stock, 0.85 de pression et tartinage pendant (trop) longtemps.
J'suis pas taliban, mais on a fait bien pire sur des b18 qui fument tout noir et on les a pas coulé (aie, pas taper hein, j'y peu rien je conduit des honda d'habitude moi)
Sujets : 148
20-10-2010, 13:51:45   -
waip,sauf que gagner des poneys sur des Honda,ca coute pas le meme prix LOL
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
20-10-2010, 14:48:17   -
N'empeche que j'ai envie d'me pendre maintenant. Cry
adriix-ek9 Hors ligne
20-10-2010, 18:07:47   -
Franchement du beau boulot Big Grin
  [Nissan Silvia S12 CA18ET] Project NissanS12 15 2 282 21-06-2020, 09:36:27
Dernier message: NissanS12
  [S12] Silvia, C'est la fin ! Maamouth 533 57 743 14-06-2020, 13:47:56
Dernier message: BiSBAR
  [100NX - 102CV] Docteur d'épaves - Mr Chat Noir :sac: P17 FrenchEclipse 541 59 429 21-11-2019, 12:30:47
Dernier message: little
  [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT Dorifutosan 139 38 844 04-09-2018, 12:15:08
Dernier message: Jocky
  [Nissan Silvia S12] Back on the road Zeto.Enjin 218 54 273 10-08-2018, 12:20:57
Dernier message: Maamouth
  [S12] Nissan Silvia 1986 Uranium88 280 33 875 04-10-2017, 23:09:39
Dernier message: Uranium88
  [Nissan S12] Shinigami korndemon6 19 4 552 19-06-2014, 22:12:59
Dernier message: mini-apache
  [Nissan] RZ-1 swap CA18DET TIGROO.T 97 30 644 08-04-2013, 10:13:03
Dernier message: DAV4WS
  s13 bielle.chaude (sushi light) . bielle.chaude 2 1 664 29-03-2012, 19:18:27
Dernier message: bielle.chaude
