Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 628
30-08-2014, 21:42:18 - RE: [S12] Nissan Silvia 1986
Ouais seb, la Bluebird doit pas se traîner une boîte longitudinale, un arbre de transmission et un pont
DAV, j'ai pas encore tenté le test de compression, faudrait vraiment que j'en fasse un ![Facepalm Facepalm](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/facepalm.gif) Pour la pression de sural, en théorie elle est juste et elle donne environ 0.5bar
DAM, ouais 135ch sur papier pour la 1800 turbo non catalysée, pour l'intercooler ça viendra quand j'aurai la tune pour prendre le piping, les raccords Samco et les fixations.
Fuji, sans blague? T'as plus du double de puissance...
![[Image: gas-ma10.gif]](http://i56.servimg.com/u/f56/11/82/43/89/gas-ma10.gif) Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Uranium88
Subaru Legacy
01-09-2014, 00:19:22 - RE: [S12] Nissan Silvia 1986
Bon, aujourd'hui c'était vidange moteur et changement des bougies.
Pour la vidange, au bout de 5500 bornes ça va, l'huile avait une bonne couleur chocolat, j'ai fais la vidange à la Castrol Magnatec 10W40 et j'ai rajouté un additif pour le turbo de chez Bardhal.
Concernant les bougies par contre...
Sinon, petites photos de famille pour l'occasion
DAV4WS
Mineur de corde
01-09-2014, 09:44:50 - RE: [S12] Nissan Silvia 1986
sympa ces photos
vue les bougies comme dit Dorifutosan faut vérifier ton circuit essence /pompe/pression en effet
Uranium88
Subaru Legacy
01-09-2014, 10:32:54 - RE: [S12] Nissan Silvia 1986
Niveau essence je peux déjà confirmer que la pompe n'est pas en cause, une Bosch 040 neuve
DAV4WS
Mineur de corde
01-09-2014, 11:30:02 - RE: [S12] Nissan Silvia 1986
trop d'avance a l'allumage ? c'est vrai qu'elles sont blanche dit donc!!
MacArony
Drifteur de baleine/ ponceur de mur.
Yakuza Mobile Rincée
57 - Moselle France Messages : 1 017
01-09-2014, 19:16:18 - RE: [S12] Nissan Silvia 1986
La mienne aussi pousse mieux ! et pourtant y'a pas encore de suralimentation mais quand y'en aura une ça poussera aussi a 500 malheureux grammes.
J'aime le staff JPC, les modérateurs sont mes amis
PUISSIEZ VOUS ÊTRE TOUCHE PAR SON APPENDICE NOUILLU.
![[Image: 1415246806.jpg]](http://pix.tdct.org/upload/original/1415246806.jpg)
LS400 1UZ-FZEB
(Modification du message : 01-09-2014, 19:16:34 par MacArony.)
- France Messages : 29 276
01-09-2014, 19:37:39 - RE: [S12] Nissan Silvia 1986
évitez d'ecrire sur la poussière des vitrages, ça les rayent
Uranium88
Subaru Legacy
01-09-2014, 21:04:50 - RE: [S12] Nissan Silvia 1986
DAV, normalement l'avance à l'allumage est bonne, en tout cas elle l'était au moment de remonter la culasse, je dois encore régler les soupapes au poil de cul de fourmi, là elles sont un peu larges et cliquettent pas mal à froid. Je dois surtout vérifier toutes mes durites de dépression, j'pense que le soucis vient de là, j'ai des infos un peu bizarres sur le mano de pression de turbo, piste à explorer très en profondeurs.
Sinon je viens d'aller chercher un nouveau filtre à essence, j'vais voir pour changer mon régulateur de pression d'essence également et monter une jauge par la même occasion.
Mac, ouais, ta charrette marche mieux mais t'as plus du double de cylindrée
Boyou, j'y suis pour rien, je l'ai trouvée comme ça
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 257
Sujets : 34
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan Messages : 2 295
02-09-2014, 09:02:36 - RE: [S12] Nissan Silvia 1986
(01-09-2014, 21:04:50)Uranium88 a écrit : DAV, normalement l'avance à l'allumage est bonne, en tout cas elle l'était au moment de remonter la culasse, je dois encore régler les soupapes au poil de cul de fourmi, là elles sont un peu larges et cliquettent pas mal à froid. Je dois surtout vérifier toutes mes durites de dépression, j'pense que le soucis vient de là, j'ai des infos un peu bizarres sur le mano de pression de turbo, piste à explorer très en profondeurs.
Mac, ouais, ta charrette marche mieux mais t'as plus du double de cylindrée ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Boyou, j'y suis pour rien, je l'ai trouvée comme ça ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Il est innocent jusqu'a preuve du contraire ! Essaie de voir si tu peux pas mettre un mano sur ta rampe pour voir la pression.
Et tu me dois un hayon de S12 donc
A ta place je le ferai dans cet ordre :
1) Démonter toutes les durites en caoutchouc (une par une sinon tu vas pas savoir ou les remettre) bien les nettoyer et les tester en étanchéité (bouche les avec ta main et souffle dedans, c'est suffisant) avec en priorité celle entre le débitmètre et le turbo.
Si tu trouves rien :
2) Taper un mano sur la rampe d'injection voir un peu la pression qui règne la dedans
3) Vérifier le débitmètre, il est peut-être encrassé, mauvais contact dans le connecteur, soudures défaites (comme sur les micra) ou mort
4) Un bon nettoyage/vérification des injos par un pro
5) Exorcisme par un marabout ou quelqu'un qui communique avec l'au-delà pour empêcher les enfers d'appeler ton CA18
DAV4WS
Mineur de corde
02-09-2014, 10:50:55 - RE: [S12] Nissan Silvia 1986
vérifie la partie éclectique "ohmage" des capteur d'air T° eau aussi on sait jamais , le débimetre Dorifutosan mon pot avait eu du mal avec celui ci au démarrage de sa mamie S12
Fujiwara ![Semarre Semarre](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/vb_lolup.gif) exelant
Uranium88
Subaru Legacy
02-09-2014, 21:15:06 - RE: [S12] Nissan Silvia 1986
Dori, j'ai testé ton conseil de débrancher le débitmètre de la S12, trèèèèèèèèèèèès mauvais plan....
Rooooooooooooooooooooh, débranchage, ratapeuteutatareupeuteu, rebranchage, calée
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
02-09-2014, 21:17:47 - RE: [S12] Nissan Silvia 1986
Donc ça viens pas de lui
TA60 & BB9
Uranium88
Subaru Legacy
02-09-2014, 21:33:04 - RE: [S12] Nissan Silvia 1986
Clairement pas
J'ai vérifié visuellement les durites de pression de turbo (celles qui m'ont déjà fait chier deux fois) et visuellement elles ont rien.
Le raccord entre le turbo et l'admission c'est pareil, pas de fuite de ce côté.
Me reste donc le raccord entre le débitmètre et le turbo à vérifier et je pense que je vais avoir des surprises vu comment il suinte...
Sinon Dori, crémaillère de DA, à mon avis elle pisse un peu, j'ai vérifié mon niveau de liquide, j'suis un peu bas...
Uranium88
Subaru Legacy
03-09-2014, 19:35:38 - RE: [S12] Nissan Silvia 1986
Ca attendra gentiment que je règle ce soucis de moteur !
Uranium88
Subaru Legacy
04-09-2014, 19:42:20 - RE: [S12] Nissan Silvia 1986
Bah si ça te déranges pas on pourrait même tester manchon et débitmètre tant qu'à faire
Uranium88
Subaru Legacy
06-09-2014, 15:08:29 - RE: [S12] Nissan Silvia 1986
Bon sinon, nouveau filtre à essence, petit nettoyage des connexions aux injecteurs, ça tourne déjà plus rond...
Uranium88
Subaru Legacy
08-09-2014, 23:50:07 - RE: [S12] Nissan Silvia 1986
Et moi d'une porteuse pour aller chercher un bloc et une boite
Uranium88
Subaru Legacy
19-09-2014, 21:56:30 - RE: [S12] Nissan Silvia 1986
Y en a clairement pas beaucoup mais on est une petite communauté en Belgique et en France
