[Rouille] - prévention
dream ping Hors ligne
12-05-2024, 17:44:32   -   [Rouille] - prévention
Bonjour chers amis passionnés,
Après avoir passé pas mal de temps à chercher si un sujet similaire a été traité, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais.
Je viens de racheter une EJ9 (encore). Ma dernière était rouillé du à un mauvais soin de son ancien propriétaire.
Alors voilà, pour ne surtout pas faire la même erreur, je cherche des conseils pour faire en sorte que la rouille n'arrive jamais sur la belle. Notamment :
- existe-t-il des protections de dessous de caisse pour pas que la rouille attaque, par exemple le berceau ?
- existe-t-il des produits transparents qui viennent protéger la caisse ? et toute la ligne d'échappement, silencieux, etc.
- tout autre conseil ?
La voiture a pour l'instant qu'un tout léger départ de rouille, hors de question que cela n'empire.
Que conseillez-vous ?
PS. Je vais bientôt m'attaquer à de légères modifs pour la rendre encore meilleure, mais pour ça, je crois que je vais trouver mon bonheur dans de précédents sujets Smile
Je vous remercie,
A bientôt sur les routes.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
13-05-2024, 01:20:12   -   RE: [Rouille] - prévention
Salut, a moins d'avoir une voiture faite avec autres chose de que la acier, elle rouillera c'est inévitable.
Il existe des solutions, blaxon, cire corps creux, peinture, mais rien n'est parfait.
L'endroit ou tu vie est aussi un gros facteur pour oxyder le métal.
Sinon, Mon collègue t'avait demandé de mettre ta présentation en conformité et cela n'as pas été fait
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Pres...on--109531
(Modification du message : 13-05-2024, 01:20:34 par fujiwara.)
Sujets : 148
13-05-2024, 09:05:09   -   RE: [Rouille] - prévention
le seul 'truc' qui recul de manière drastique la rouille, c'est traitement electrozingué de la caisse a nue, puis direct derrière epoxy du chassis complet, corps creux compris.
Troud'R Hors ligne
Honda Civic Fn2
21-06-2024, 04:12:43   -   RE: [Rouille] - prévention
Entièrement d'acc avec fujiwara et boyou.
La vraie question c'est quel est ton budget car déjà ça va permettre de cibler des solutions.
Car la méthode boyou est intéressante dans le temps mais sûrement très coûteuse .
La bombe action coûte pas cher mais tu peux recommencer toutes les ans .
Donc ton budget déterminera la qualité de ton traitement.
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
21-06-2024, 09:07:42   -   RE: [Rouille] - prévention
Avant je bossais dans le poids-lourd, et historiquement, les bus et autocars ont eu énormément de soucis de rouille, dû à leur chassis en treillis de tubes d'acier non traités et soudés manuellement.
La solution qui a été trouvée par deux constructeurs différents c'est d'appliquer une couche d'anti-gravillons, mais mélangée à du bitume (comme pour les toitures) et avec un solvant qui ne s'évapore jamais vraiment, du coup ça lui donne une consistance grasse et visqueuse en permanence, le soucis de corrosion du châssis ont drastiquement diminué suite à ça.
J'avais vu quelque part sur internet, je pense sur un forum US, une solution maison un peu similaire à base d'huile de transmission (atf) et de cire corps creux, ça peut être une bonne solution si l'électrozingage est en réalité trop cher Wink
  [Carrosserie] Chassis, rouille... jbj 5 2 673 27-05-2017, 16:20:52
Dernier message: keisuke.bass
  ROUILLE Ctptuco 4 2 136 25-07-2015, 06:32:38
Dernier message: Ctptuco
  Rouille davevador 10 3 667 14-01-2015, 11:01:18
Dernier message: davevador
  La rouille, les anglais et les préjugés... Frosty22 29 12 380 21-10-2014, 18:20:34
Dernier message: duduche_60
  [Rouille] Comment la traiter pour un debutant ? Beatbox 33 34 383 07-09-2014, 20:50:51
Dernier message: DAV4WS
  Contre la rouille ?? vincentes2000 18 10 623 17-01-2014, 11:39:55
Dernier message: Hot Will's
  enlever la rouille par electrolyse...à la maison... dudumachine 50 21 857 20-08-2013, 18:32:16
Dernier message: alboubou
  Disque de frein qui rouille miroshima 17 12 941 27-06-2013, 14:19:08
  [EG et All] Help : Rouille sur Barre Stab f11d 55 12 668 29-04-2013, 16:36:15
Dernier message: Lazeum
  [rouille] Boucher un trou temporairement Heyachi 8 4 671 13-04-2009, 23:39:46
Dernier message: JP32
