f11d
EG4 Lsi - MPFI
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 298
03-04-2013, 20:09:57 - [EG et All] Help : Rouille sur Barre Stab
Bonjour a tous,
J'ai acheté des barres stab sur le forum, pour up-grader mon EG4. Je n'ai encore rien monté, mais je me suis aperçu que la barre stab arrière était pas mal rouillée :
Alors question 1 : Est-ce grave ?
Question 2 : Comment les "rénover" ?
Et une dernière question : Ce silent bloc est à changer non ?
Merci de votre aide.
(Modification du message : 03-04-2013, 20:43:42 par f11d.)
- France Messages : 29 278
04-04-2013, 13:28:00 - RE: [EG et All] Help : Rouille sur Barre Stab
ba moi je dirais le contraire
ponce, et mesure au pied a coulisse, si tu commences a perdre 5% du diamètre nominale, c'est 5% (je dis une connerie sur ce chiffre hein, mais c'est pour bien comprendre) de perdu en dureté.
Si ta barre fait 20mm de diamètre par exemple, et qu'après ponçage elle n'en fait plus que 19, t'as perdu 5%.....
04-04-2013, 13:42:34 - RE: [EG et All] Help : Rouille sur Barre Stab
elle a pas l'air toute fraiche cette barre AMHA
f11d
EG4 Lsi - MPFI
04-04-2013, 14:22:47 - RE: [EG et All] Help : Rouille sur Barre Stab
De toutes façons je ne risque pas de le sentir puisqu'actuellement j'n'ai aucune barre stab sur mon EG
Mais ce qui me fesait peur c'était plutôt de réduire "localement" le diamètre, et donc de créer une concentration de contrainte en ce point.
Je vais acheter de quoi poncer et je vous tiens au courant. Merci des conseils en tous cas !
gineto
04-04-2013, 14:48:47 - RE: [EG et All] Help : Rouille sur Barre Stab
regarde ici ça peut t'aider : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Tech...ht=rouille
+1 avec boyou2, d'ailleurs je me demande si la perte est pas encore plus importante, il me semble que la rigidité est proportionnelle à la section et pas au diametre, S = Pi x (D/2)²
mais vu la torsion que ça supporte, même si la contrainte est plus forte localement, c'est loin de lacher !
(Modification du message : 04-04-2013, 14:50:50 par gineto.)
f11d
EG4 Lsi - MPFI
04-04-2013, 15:06:12 - RE: [EG et All] Help : Rouille sur Barre Stab
En fait en torsion c'est proportionnel à rien du tout , c'est la partie la plus éloignée du centre qui encaisse le +, et au milieu pas beaucoup...
Donc à section égale mieux vaut un tube qu'une barre pleine.
Mais quand la place est limitée, on est obligé de mettre une barre.
Lazeum
Datsun 240z
- France Messages : 200
04-04-2013, 15:50:06 - RE: [EG et All] Help : Rouille sur Barre Stab
C'est encore pire que cela.
La barre se tord, sa propriété importante est l'inertie de section qui est une valeur à la puissance 4 du diamètre.
I = pi x D^4 / 32 pour les matheux
Donc 1 mm de perdu sur 20 mm en diamètre correspond à une perte de 19%.
Pour ta barre, ponce là avec une brosse métallique. Le plus rapide reste celles que l'on met sur une meuleuse d'angle / disqueuse.
Pense à mettre au moins des lunettes de sécurité si tu ne veux pas finir avec un bout de fil de fer dans l'œil. Je porte aussi systématiquement un masque pour les particules et un casque anti bruit car la disqueuse est un outil hyper bruyant.
ZZZzzzzz....
04-04-2013, 16:42:38 - RE: [EG et All] Help : Rouille sur Barre Stab
n'oublie pas la combinaison en amiante, pour te protéger des projections d'étincelles, et une combinaison en plomb pour te protéger de....l'amiante
f11d
EG4 Lsi - MPFI
04-04-2013, 21:59:37 - RE: [EG et All] Help : Rouille sur Barre Stab
Si t'es ok pour venir me filer un coup de main pour monter les barres stab j'suis preneur... Et puis si tu viens avec ton EG on pourra voir comment c'est monté^^
(Modification du message : 04-04-2013, 22:00:02 par f11d.)
