Sondage : POUR OU CONTRE LES RADARS FIXES ?
Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage.
Si POUR, expliquez-vous...
36.36%
4 36.36%
Si CONTRE, pas la peine de vous expliquer on a compris.
63.64%
7 63.64%
Total 11 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]
Rotule de direction... CLAC CLAC CLAC
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
15-01-2004, 13:53:54   -   Rotule de direction... CLAC CLAC CLAC
:roll: Comme je le décris si bien plus haut, c'est le bruit que j'entends quand je change de direction, depuis +- 1 semaine; j'ai regardé, le soufflet a "sauté" et la rotule est exposée, il reste très peu de graisse... Une rotule est définitivement niquée dès qu'elle est à l'air libre ou vous pensez qu'il y a de l'ESPOIR ??? Shock
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
15-01-2004, 14:33:24   -
si la rotule est seche et qu'elle fait CLAC CLAC c'est qu'elle est morte... à changer .....
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
15-01-2004, 14:35:26   -
pareil
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
15-01-2004, 16:43:24   -
Il faudrait regarder ou est le jeu ? sur mon EE9 , le jeu (et le bruit) sont sur la rotule qui est dans le boitier.
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
15-01-2004, 17:46:45   -
Bon ben je crois que je vais préparer le portefeuille et me diriger lentement mais surement chez mon garagiste préféré :roll: ... heureusement que je l'adore ma caisse, ce serait une citrono ou une rino 'ya longtemps que je l'aurais larguée... HONDA POWAAAAAA !
COCO74 Hors ligne
15-01-2004, 20:41:13   -
Fifi a écrit :Il faudrait regarder ou est le jeu ? sur mon EE9 , le jeu (et le bruit) sont sur la rotule qui est dans le boitier.
moi aussi ca fait un clac clac...tres rapide quand je tourne(sur l ed7) et quelqu un d avertis (crxmanvtecpower) m a dit que ca venait du boitier de cette rotule de direction... Confused(comme toi fifi)
et là je voudrai savoir si c est une reparation à faire urgente ou non, si ca coute cher(piece et main d oeuvre) et si c est dur à faire soit meme :roll:
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
16-01-2004, 10:23:45   -
:roll: Verdict de mon pote mécano Civic averti - si vous habitez en Belgique, je vous donne l'adresse - La rotule est morte foutue niquée et pour bien faire, il faut changer les deux cardans. Snif. Chagrin. :dead:
COCO74 Hors ligne
16-01-2004, 18:29:16   -
et combien elle coute cette rotule????
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
16-01-2004, 20:22:10   -
pour yak103, j'ai vu la semaine dernière des bras de direction adaptable dans un catalogue pour cette génération de civic , je ne me rapelle plus lequel ( peut être QH) , tu doit pouvoir trouver quelques chose d'adapté a ton porte monnaie! sinon les bras Honda qu'il te faut Honda coutent 96 Eu pièce, mais sans la rotule intérieure et sans le soufflet de crémaillere
Pour Coco-septente-quatre, la douille se remplace au dire d'un spécialiste Honda et sans sortir le boitier , mais je ne sait pas le prix. je te dirais car je vais certainement démonter la mienne.
COCO74 Hors ligne
16-01-2004, 20:56:27   -
Fifi a écrit :Pour Coco-septente-quatre, la douille se remplace au dire d'un spécialiste Honda et sans sortir le boitier , mais je ne sait pas le prix. je te dirais car je vais certainement démonter la mienne.
cool fifi, tiens moi au courant, mais est ce que c est une operation qu il faut faire dans l urgence ou bien ca peut attendre :roll: ??
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
16-01-2004, 21:38:32   -
Moi je dirais dans l'urgence, ça claque de plus en plus et c'est pas très sécurisant... Le mécano m'a décrit ce qui arrive à la rotule, sans protection et sans graisse ( en fait il m'en a montré une ) - C'est une horreur. Bah. Je répare direct, c'est clair.
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
17-01-2004, 10:49:09   -
Et bien a mon avis, ça dépend de la valeur de jeu, si tu as quelques dixièmes, ca fait du bruit, mais c'est tolérable, mais a partir d'un milimètre, ca devient franchement urgentissime !
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
21-01-2004, 17:13:47   -
Ben voilà, c fait, la douloureuse se monte à €175 par coté, par cardan complet, MO incluse et marque "pas blanche" ( j'oublie laquelle, mais j'avais une fourchette de 90 à 130, avec Honda au milieu Sad ) Il parait que c'est un défaut chronique sur cette Civic alors j'ai préféré les pièces d'origine. Faut qu'on les aime nos caisses, non ?
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 704 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 283 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [ED7] Problème rotule suspension inférieure gisur 17 8 184 03-11-2012, 09:11:32
Dernier message: David2059
  [ee8]. Compatibilité rotule de suspension ee / ed squall0131 1 2 202 28-08-2012, 11:39:28
Dernier message: gineto
  [EJ1] Bruit / clac clac. spirox 6 1 881 20-08-2012, 22:21:18
Dernier message: bullroots
  [EJ9] help montage rotule inferieur de suspension Mike45 4 2 604 26-06-2012, 18:17:42
Dernier message: Mike45
  [EC9] rotule inferieur splatch2012 4 2 085 13-05-2012, 21:11:11
Dernier message: splatch2012
  [eg6] camber kit hardrace rotulé minirock 19 6 866 23-02-2012, 21:41:00
Dernier message: bip-bip
  [EK3] Rotule de supsension inférieur gurdil77 14 5 122 02-01-2012, 09:51:20
Dernier message: gurdil77
  [Ej2] extraction de rotule sup sur triangle de suspension JuEJ2 14 7 755 13-11-2011, 18:54:09
Dernier message: JuEJ2
