Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
15-05-2006, 17:49:56 -
maxvtec a écrit :un p30 jdm c'est bien mieux, il y a le detecteur de cliquetis d'integré 8) Dans ce cas, on a quelque chose à rajouter niveau moteur ? Un capteur ?
giorgio.andolini a écrit :Fushi, si tu as besoin d'un coup de main niveau méca, je peux descendre avec mon AS un weekend.
Je suis sur Dijon jusqu'à mi-septembre. Très sympa pour la proposition, et pourquoi pas
Mais si tu descends par là, ce sera surtout pour discuter, passer un bon moment, je vais pas te faire bosser quand même
Fushi
Honda Civic
15-05-2006, 22:29:12 -
maxvtec a écrit :normalement sur les b16a2 d'ek4 tu as deja le capteur, sur ceux d'eg6 je crois pas.
mais apres je sais pas trop ce que sa vaux le detecteur d'origine :roll:
Bon, c'est mort, c'est un B16A1
Je peux désactiver cette fonction avec une puce ne contenant pas ce prog ou c'est du pur hardware inclus dans les composants du circuit imprimé ?
Sinon, mdr troupier !
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 796
Sujets : 76
16-05-2006, 14:17:24 -
C'est probablement un JDM "big case" cad au format USDM / EUDM, c'est un des premiers P30 JDM. Je pensais d'avantage à un "small case" quand tu as parlé de JDM.
J'ai cherché et j'ai juste trouvé ça :
OBD1 318 JDM/Exp. P30G Civic B16A DOHC Vtec
Mais pas de P30-G01
Sinon sur un boitier JDM tu risque de retrouver des codes du genre
code 36 (tractioncontrol)
code 20 (electric load detector)
code 23 (knock sensor)
et ce n'est pas avec ton soft que tu pourras y faire quelque chose, il te faudra certainement ponter pas mal d'éléments sur le faisceau ou aux broches de l'ecu.
Pas insurmontable en somme.
Au fait ton boitier OBD1 tu va le mettre avec ton moteur et ses sondes OBD0 c'est ça ? Mais tu auras quoi comme faisceau OBD0 ou OBD1 ?
Fushi
Honda Civic
16-05-2006, 14:42:36 -
dj_spark a écrit :C'est probablement un JDM "big case" cad au format USDM / EUDM, c'est un des premiers P30 JDM. Je pensais d'avantage à un "small case" quand tu as parlé de JDM.
http://www.mvcompany.net/images/ECU_JDM_USDM.jpg
Mais pas de P30-G01
Merci beaucoup pour toutes ces précisions !
Un peu embêtant en somme, moi qui n'y connais pas grand chose en électronique.
Pour ponter les éléments en trop de l'ECU, ça se passe comment ? ( )
Le boîtier OBD1, je vais le mettre avec les sondes d'origine du moteur (OBD0), et refaire les parties du faisceau qu'il manquera.
Je dois aussi acheter le OB0=>OBD1 conversion harness de JKOBD (il bosse super bien).
Je rajouterai les fils nécessaires sur le faisceau.
Fushi
Honda Civic
17-05-2006, 02:10:49 -
Bon, ben vu que finalement, je vais opter pour de nouveaux pistons, mon projet va donc me prendre un peu plus de temps, et beaucoup plus d'argent
Donc en attendant, faut bien que je passe mes nerfs sur quelque chose...
J'ai attaqué à déblaxonner totalement l'intérieur de l'EK4.
donc cet aprèm, j'ai démonté toute la moquette intérieure, le peu de garnitures qu'il restait encore, et j'ai commencer à gratter
Je continue demain, mais ça va être long en tout cas ... Impressionnant la couche qu'il y a !
maxvtec
17-05-2006, 05:18:52 -
Fushi a écrit :Bon, ben vu que finalement, je vais opter pour de nouveaux pistons, mon projet va donc me prendre un peu plus de temps, et beaucoup plus d'argent
t'as compté a combien sa allait te revenir de monter des autres pistons?
parce qu'une fois que t'as compté les pistons+coussinets+segments+realesage si il y en a un.
est ce qu'il vaudrait pas mieux passé au b18 direct?
Fushi
Honda Civic
17-05-2006, 20:50:44 -
C'est une option, en effet...
Mais le bas moteur d'ITR est quand même plus lourd que celui du B16.
J'ai un peu peur de trop déséquilibrer l'avant de la voiture
Et puis si je prends le bas moteur d'ITR... il faut tout recommencer, racheter un volant moteur et un embrayage, etc...
Et comme ça, quand le B16 sera démonté pour les pistons, je pourrai faire équilibrer le vilo, volant moteur, et poulie.
Et puis honnêtement, au vu du projet, on peut dire que je ne suis pas à quelques centaines d'euros près. Sinon, j'aurais remonté le B16 full stock dedans, et il y serait même sûrement déjà
Bon, j'ai déjà reçu mon allumeur OBD1 !
Nickel Distributor King !
Fushi
Honda Civic
28-05-2006, 01:42:38 -
Bon, ben le déblaxonnage total de l'intérieur de l'EK avance petit à petit...
Comme ça me démangeait ce soir, et que je ne pouvais pas m'amuser comme un bourrin sur le goudron avec le marteau et le ciseau à bois (heure avancée oblige, je ne tiens pas à réveiller tout le quartier)...
Je suis sorti faire un petit tour (à pieds je précise), et en rentrant, j'ai commencé à mettre la voiture sur cric...
Puis à démonter les roues...
Et puis j'ai posé l'arrière complètement.
Je suis au minimum sur mes combinés filetés.
Tant qu'à toucher, autant toucher complètement
Ca me chagrinait ce jour entre le pneu et l'aile...
Je viens de finir, ben ça fait du bien de transpirer un peu lol
Pour l'avant, je suis juste comme il faut, mais au cas où, je pourrai toujours descendre d'encore 1cm
En tout cas, qu'est-ce que c'est long et chiant de déblaxonner l'intérieur... Je crois que je n'ai pas non plus choisi la bonne saison (30°c facile cet après midi, à l'ombre sous un arbre...)...
Et sinon, pour le CRX, j'ai reçu mon régulateur de pression d'essence.
Fushi
Honda Civic
28-05-2006, 03:13:05 -
Oh le boulet !
Ah c'est sur que Ractive, c'est beaucoup mieux, mais j'ai pas les moyens...
Tu devrais déjà être couché au lieu de raconter des conneries et de moisir mon topic !!!!!!
shogun power
28-05-2006, 07:58:51 -
Je n'étais pas venu sur ce post depuis un bout de temps et je constate avec plaisir que tu t'es offert les fameux sièges corbeaux dont tu m'avais parlé. Pas mal. En france sur ek4 tu dois bien être le seul a en avoir. Tout du moins a en avoir un seul .
Tu es toujours aussi passionné et j'adore cela. Continue
Ps: ton ek4 vidé me fait pensé a une voture de rally.
ITR DC2 n°4715
Fushi
Honda Civic
28-05-2006, 23:18:52 -
Merci beaucoup pour ce commentaire, Shogun, je prendrai des photos de l'EK en cours de déblaxonnage, ça fait pas rire
Pour ce qui est des sièges, les photos que j'avais prises ne leur rendent pas du tout justice, normalement, je devrais recevoir la console de siège avant gauche dans la semaine, je prendrai des photos une fois le siège monté
D'ailleurs, en parlant de rallye, j'ai acheté un extincteur pour monter dans la voiture à portée de main (on ne sait jamais), et je pense m'être décidé pour mes futurs pneus (Toyo R888).
shogun power
29-05-2006, 18:54:58 -
Fushi a écrit :Merci beaucoup pour ce commentaire, Shogun, je prendrai des photos de l'EK en cours de déblaxonnage, ça fait pas rire
Les yoko 048 tiennent mieux sous la pluie et coutent moins cher que les toyos...
ITR DC2 n°4715
Fushi
Honda Civic
30-05-2006, 01:23:22 -
Bah, là où je les ai trouvés, les Toyo sont bien moins chers que les Yoko, je vais d'ailleurs me laisser tenter d'ailleurs, même si je n'aime pas particulièrement Toyo comme marque...
Les feedbacks que j'ai pu lire dessus m'ont un peu rassuré
porcoleader
15-06-2006, 05:51:06 -
Yo, j'ai recontré Fushi, un mec très sympa !
A++
Vive le ski
Fushi
Honda Civic
16-06-2006, 03:44:06 -
Yo Porcoleader, cette courte rencontre, c'était très sympa !
N'hésite pas à appeler quand tu reviens par là
Fushi
Honda Civic
17-06-2006, 01:53:16 -
Bon, deux trois petits changements pour l'EK
On peut voir la différence de taille entre le becquet stock et le Spoon style en carbone.
Bouh, le vieux short ram moisi
La fibre est vraiment belle, et le coating d'excellente qualité !
Moi, je trouve que ça le fait bien, et le capot est deux fois plus léger que celui d'origine.
Les rétros, idem, au moins deux fois plus légers que les stock. Et bequet, 1.5 fois plus léger que celui d'origine ! Ca fait du poids en moins tout ça !
J'ai changé mon admission... Un short ram pour un short ram... Le filtre est mieux sur celui là, et j'ai un beau tube en alu... A part ça, j'espère bientôt la boîte à air Mugen, ma petite EK n'attend plus qu'elle !
Au passage, remarquez la version hardcore 1 seul siège
Voilà, j'en suis super content !
Et je recommande chaudement 12tune.com , un site Hollandais sur lequel j'ai commandé mon capot carbone.
Très très sérieux, et reçu en deux jours pour 500 euros livré, je trouve ça très honnête, surtout qu'il reprend le système de fixation d'origine, tout est inclus, le crochet, etc...
Et niveau qualité, je le trouve vraiment beau !
porcoleader
17-06-2006, 02:50:09 -
Wé c'est de la bonne tout ça... j'ai hâte de monter dedans la prochaine fois que je passe par là!
A+
Vive le ski
