JEAN-FI DEL SOL
12-01-2008, 14:01:15 - Rodage turbo?
salut j'aimerai savoir combien de kilométre il fau faire pour rodé un turbo neuf sur un blok stock?
merci @+
jeanfi del sol
JEAN-FI DEL SOL
12-01-2008, 14:35:23 -
ok juste bien laissé chauffé la premier fois?
merci @+
jeanfi del sol
Kyosuke
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
- France Messages : 2 640
Sujets : 72
12-01-2008, 15:43:57 -
JEAN-FI DEL SOL a écrit :ok juste bien laissé chauffé la premier fois?
Pas la première fois...Tout le temps. Tant que le moteur n'est pas chaud ne dépasse pas 2500 tr.
JEAN-FI DEL SOL
12-01-2008, 19:45:18 -
merci pour les conseil
merci @+
jeanfi del sol
JEAN-FI DEL SOL
12-01-2008, 23:40:50 -
oui c surment se que je v faire
autrement sa se branche comment et sa fé quoi exactement sa laisse tourné le moteur sans moi dedans?
merci @+
jeanfi del sol
devilgendarme
14-01-2008, 23:59:46 -
le turbo timer te permet en fait d alimenter en huile ton turbo le temps qu il perde ses tours et eviter qu il tourne à sec ce qui l endommage fortement.
si tu veux faire dans l economie, laisse tourner deux minutes ton moulin au ralenti avant de l arreter apres une bourre
Honda crx ED9 1989
Saab 900 T8 1987
JEAN-FI DEL SOL
15-01-2008, 00:56:07 -
ok de toute facon g un chemin de merde et je mé 5 minute pour le passé en ralenti premier alors je passe que va bien le faire
merci @+
jeanfi del sol
mcm2
15-01-2008, 11:21:34 -
je quoi que ca c'est un des truc les plus deconseillé ca relance le turbo juste avant de coupé le contact donc a eviter il me semble
JEAN-FI DEL SOL
15-01-2008, 12:37:52 -
a vi exacte je l'avé entendu sa
merci de tou vo conseil les mec
merci @+
jeanfi del sol
bozo-merlin
17-01-2008, 17:20:46 -
brunozzz a écrit :Tu peux expliquer pourquoi cette maneuvre ? on a changé le T3 sur la 21 de mon père et on a pas fait sa
et se que je risques vu qu'on l'a pas fait Si tu essaye de démarrer sans essence ton moteur démarre aps on est d'accord
mais il tourne (à la force du démarreur) donc tout doucement la pompe à huile améne de l'huile partout (y compris dans le turbo tout neuf) et donc lubrifie les palier avant la première mise en route
on turbo tourne pas vite quand le moteur est au ralenti (certain meme tourne pas du tout), mais au ralenti à froid il tourne toujours un peu plus, et si t'as pas d'huile ca peut faire un petit bobo d'entrée de jeu (pour un turbo neuf ca le fait vraiment pas)
si tu l'as pas fait mais que t'as pas fait le cake non plus c'est pas bien grave, t'as au pire diminuer le durée de vie du turbo de 1% et puis c'est tout.
C'est mieux de le faire, mais c'est pas non plus un drame
résolution 2011 : plus jamais de résolution
bielle.chaude
26-02-2008, 21:37:23 -
T° huile 70° mini avant de charger !!!
pour moi cest 7KM .
un CA18DET si non rien .
