Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 02:40:28
Rodage turbo?
JEAN-FI DEL SOL Hors ligne Junior Member *
12-01-2008, 14:01:15 #1
salut j'aimerai savoir combien de kilométre il fau faire pour rodé un turbo neuf sur un blok stock?
merci @+
jeanfi del sol
Red beast Hors ligne Active Member ***
12-01-2008, 14:14:46 #2
pas de rodage de turbo, a la 1ere acceleration,meme moderée,il prend presque ses tours maxi. Wink
12-01-2008, 14:35:23 #3
ok juste bien laissé chauffé la premier fois?
merci @+
jeanfi del sol
Kyosuke Hors ligne Banned
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
12-01-2008, 15:43:57 #4
JEAN-FI DEL SOL a écrit :ok juste bien laissé chauffé la premier fois?
Pas la première fois...Tout le temps. Tant que le moteur n'est pas chaud ne dépasse pas 2500 tr.
12-01-2008, 15:53:07 #5
et surtout bonne huile a chaque vidange Wink
CRX FOR EVER Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 45
Réputation : -2
12-01-2008, 16:57:27 #6
en 15w50 Wink
Toysup Hors ligne Active Member ***
Toyota Supra MKIII
60 - Oise France
12-01-2008, 17:01:09 #7
CRX FOR EVER a écrit :en 15w50 Wink
Ou le top la 10W60
12-01-2008, 19:45:18 #8
merci pour les conseil
merci @+
jeanfi del sol
12-01-2008, 21:11:55 #9
en 5W50 Wink
Jayxee Hors ligne Active Member ***
12-01-2008, 21:21:58 #10
Ne pas oublier qu'un turbo ca se laisse chauffer... mais aussi ca se laisse refroidir. En particulier les turbo n'aprécient guère le 140km en charge / aire d'autoroute / contact coupé 10sec plus tard.
GT-Alex Hors ligne Active Member ***
12-01-2008, 23:27:51 #11
mets un turbo timer Wink
"It's more fun to drive a slow car fast than a fast car slow." - Keith Tanner
"When everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti
12-01-2008, 23:40:50 #12
oui c surment se que je v faire
autrement sa se branche comment et sa fé quoi exactement sa laisse tourné le moteur sans moi dedans?
merci @+
jeanfi del sol
Burner Hors ligne Senior Member ****
13-01-2008, 00:11:25 #13
JEAN-FI DEL SOL a écrit :oui c surment se que je v faire
tu coupe le contact et la voiture continu de tourné, plus ou moins longtemps suivant comment t'as allumé ou pas, ensuite ca se coupe Wink
attention si t'as une allarme sur la voiture, ca peut fouttre la merde LOL
devilgendarme Hors ligne Junior Member *
14-01-2008, 23:59:46 #14
le turbo timer te permet en fait d alimenter en huile ton turbo le temps qu il perde ses tours et eviter qu il tourne à sec ce qui l endommage fortement.
si tu veux faire dans l economie, laisse tourner deux minutes ton moulin au ralenti avant de l arreter apres une bourre
Honda crx ED9 1989
Saab 900 T8 1987
15-01-2008, 00:56:07 #15
ok de toute facon g un chemin de merde et je mé 5 minute pour le passé en ralenti premier alors je passe que va bien le faire
merci @+
jeanfi del sol
Bear'sBeard Hors ligne Senior Member ****
Nework 5 | AP1
15-01-2008, 00:57:27 #16
devilgendarme a écrit :le turbo timer te permet en fait d alimenter en huile ton turbo le temps qu il perde ses tours et eviter qu il tourne à sec ce qui l endommage fortement.
Ces tours il les perds tout de suite. Et l'huile reste dans le circuit, c'est d'ailleurs le problème : dans la plupart des voitures la pompes à huile s'arrête en même temps que le moteur, l'huile qui est alors au niveau du turbo y reste et chauffe plus qu'elle ne le devrai. Il y a alors des risque de cockéfaction qui peuvent entrainer le bouchage des conduit (et donc une mauvaise lubrification).
15-01-2008, 01:01:14 #17
tres important: mettre un coup de gaz avant de couper le contact, ca debouche les pores...
mcm2 Hors ligne Junior Member *
15-01-2008, 11:21:34 #18
je quoi que ca c'est un des truc les plus deconseillé ca relance le turbo juste avant de coupé le contact donc a eviter il me semble
Sujets : 45
Réputation : -2
15-01-2008, 11:39:10 #19
mcm2 a écrit :je quoi que ca c'est un des truc les plus deconseillé ca relance le turbo juste avant de coupé le contact donc a eviter il me semble
c'etait de l'humour :roll:
sepi Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 33
15-01-2008, 12:27:12 #20
Ne pas oublier d'ammorcer le turbo à la toute permiere utilisation en enlevant le fusible de la pompe a essence...
Sujets : 45
Réputation : -2
15-01-2008, 12:33:07 #21
sepi a écrit :Ne pas oublier d'ammorcer le turbo à la toute permiere utilisation en enlevant le fusible de la pompe a essence...
yes tu as bien fait de le préciser Wink
15-01-2008, 12:37:52 #22
a vi exacte je l'avé entendu sa
merci de tou vo conseil les mec
merci @+
jeanfi del sol
15-01-2008, 16:53:58 #23
en tout cas je savais pas pour le coup du fusible, c'est pas con et tres logique Wink
brunozzz Hors ligne Porc Touge ****
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
16-01-2008, 22:45:59 #24
Tu peux expliquer pourquoi cette maneuvre ? Oops! on a changé le T3 sur la 21 de mon père et on a pas fait sa Oops!
et se que je risques vu qu'on l'a pas fait Confused Sad
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
bozo-merlin Hors ligne Active Member ***
17-01-2008, 17:20:46 #25
brunozzz a écrit :Tu peux expliquer pourquoi cette maneuvre ? Oops! on a changé le T3 sur la 21 de mon père et on a pas fait sa Oops!
Si tu essaye de démarrer sans essence ton moteur démarre aps on est d'accord
mais il tourne (à la force du démarreur) donc tout doucement la pompe à huile améne de l'huile partout (y compris dans le turbo tout neuf) et donc lubrifie les palier avant la première mise en route
on turbo tourne pas vite quand le moteur est au ralenti (certain meme tourne pas du tout), mais au ralenti à froid il tourne toujours un peu plus, et si t'as pas d'huile ca peut faire un petit bobo d'entrée de jeu (pour un turbo neuf ca le fait vraiment pas)
si tu l'as pas fait mais que t'as pas fait le cake non plus c'est pas bien grave, t'as au pire diminuer le durée de vie du turbo de 1% et puis c'est tout.
C'est mieux de le faire, mais c'est pas non plus un drame
résolution 2011 : plus jamais de résolution
17-01-2008, 17:24:51 #26
ok je suis rassuré LOL
Marfi Bozo ^^ Yes
Old School Addicted
Sujets : 45
Réputation : -2
17-01-2008, 17:31:18 #27
+1 mais bon c'est toujour mieux de le faire car si les paliers ne sont pas lubrifiés ca peut faire tres mal Cry
bielle.chaude Hors ligne Active Member ***
26-02-2008, 21:37:23 #28
T° huile 70° mini avant de charger !!!
pour moi cest 7KM .
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
37 067
Dernier message par TurboR
09-10-2012, 22:43:16
1 452
Dernier message par MAZOUT POWER
14-01-2009, 14:08:25
1 181
Dernier message par Chris
03-02-2006, 03:30:25
1 326
Dernier message par Tank
09-04-2005, 12:52:20
976
Dernier message par ralphmalph
09-11-2004, 10:14:04
