Restauration de ma swift 1.0 GLS [Swift a vendre 450 euros]
roma Hors ligne
Sujets : 183
31-03-2006, 16:21:47   -
tiens rien a voir mais vous savez pas ou je pourrais trouver un porte avant droite pour une corolla 1.3 HB (modele 4 portes de 10/95)
je voudrais faire plaisir a mon padré mais je trouve rien Sad
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
31-03-2006, 16:24:17   -
chez toy!
je vais mesurer le diamettre demain
roma Hors ligne
Sujets : 183
31-03-2006, 16:40:09   -
Le moins cher que j'ai trouver en casse c'est 125 euros Sad
alors imagine en neuf chez to jump
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
31-03-2006, 17:14:41   -
nope pour la porte.
roma Hors ligne
Sujets : 183
31-03-2006, 17:18:12   -
je crois qu'on va laisser comme ca je la prendrais prochaine fois que je vais a paris ou bxl Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
31-03-2006, 17:19:19   -
faudrais que je te vois mon pitit swiftman ca me parait inquietant les vibration moteur ca remonte jusqua la boite et le volant :/
me faut un specialiste suskiki Big Grin
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
31-03-2006, 18:51:14   -
suskiki?? tu veux etre banni?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
31-03-2006, 21:43:52   -
bon j ai regarde pour le diametre,
1: c'est une fixation carree avec 4 vis (t as oublié swiftman?)
2: j ai mesurer quand meme le diametre in terieur du trou et c'est 75mm
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
01-04-2006, 13:36:00   -
swiffer a écrit :bon j ai regarde pour le diametre,
bien sur que je n'ai pas oublié... mais une plaque avec des trous de la bonne forme ca va aussi non?
suskiki, j'aime pas!
faut passer que j'essaie ( Twisted ) mais bon, pas a n'importe quelle heure.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
01-04-2006, 19:42:37   -
j ai fait une plaque avec des trou et j ai plier un fer plat jusqu a ce que j obtienne le diametre souhaiter et ensuite j ai souder ( vraiment souder )
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
02-04-2006, 00:01:21   -
swiffer a écrit :j ai fait une plaque avec des trou et j ai plier un fer ( vraiment souder )
pour ca, je suis sur de faire mieux qu'un certain gars...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-04-2006, 08:02:38   -
on ne citera pas de nom, t es pas d accord LAXMILOVER?
roma Hors ligne
Sujets : 183
02-04-2006, 16:52:57   -
rah pas de bol un "con**rd" m'a cassé l'antenne j'ai regarder un peu mais ca m'as l'air pas mal chiant a changer Sad
et le pire a mon avis c'est que ca doit se trouver que chez suz Cry
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-04-2006, 22:36:11   -
le plus difficile c'est enlever ses 2 "gentille" vis
mais surtout lache pas le fil sinon t es dans le c*c* pour le recuperer
roma Hors ligne
Sujets : 183
02-04-2006, 22:57:10   -
TOute façon il faut tout changer non?
Le fil il est certi dans le plastique de l'antenne a ce que j'ai pu voir
non?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
03-04-2006, 00:37:31   -
oui le fil est serti. il descend dans la montant pare brise, passe sous le tableau fusible et court jusqu'a la radio... quand je pense que je n'avais pas d'antenne sur ma swiftie gl en 91'
Roma, tu sais, il existe meme des casses avec des suzukis! oui oui.
Philippz Hors ligne
03-04-2006, 01:34:31   -
Le plus simple a faire c'est de démonter le reste de ton antenne la sortir depuis le haut tu coupe le plastique tu laisse que le cable tu prend ton antenne neuve ou d'occasion tu brides le cable de l'ancienne et le cable de l'autre tu tire depuis l'ancienne et comme ca t'évite de te faire **i** pendant 2h30 !
Suzuki Swift GTI SF MK1 1992 : Stock
Suzuki Swift GTI SF MK2 1992 :
H&R - 40mm + modif amortos
Ligne inox avec marmite sebring
Barre renfort avant + arrière
Baquet Sparco Pro 2000
Volant OMP tulipé
Jantes WSL 7.5x15 ET 35
Philippz Parts Only !
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
03-04-2006, 12:03:00   -
CORRECT Smile
2h30 c est le temps que tu facture, pas que tu mets...
roma Hors ligne
Sujets : 183
03-04-2006, 12:44:06   -
J'avais penser carrement quitte a me casser les rouleaux mettre une antenne un peu moins "moche" j'entend par la au milieu sur le toit
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
03-04-2006, 17:41:52   -
roma a écrit :J'avais penser carrement quitte a me casser les rouleaux mettre une antenne un peu moins "moche" j'entend par la au milieu sur le toit
et a l emplacement d origine tu va mettre quoi?
roma Hors ligne
Sujets : 183
03-04-2006, 19:56:50   -
Une tole et du mastic
toute façon je dois la peindre entierement
en plus je connais un certain [Image: bpag1500.jpg]
qui soude tres bien Oops!
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
03-04-2006, 21:49:17   -
je veux bien mais c pas moi qui demonte le ciel de toi Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-04-2006, 19:26:53   -
il part facilement le ciel de toit. mais proprement Smile Smile Smile
par contre les swift 1990 sans equipement radio etaient livrées avec une plaquette a la place de l'antenne. mieux que la tole et le masticage..; ne perd pas de temps a ca, tu le fera sur ta GTI Twisted
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-04-2006, 20:21:38   -
juste, j y avais pas penser a celle la
roma Hors ligne
Sujets : 183
04-04-2006, 20:57:30   -
ba toute façon pour mettre l'autre antenne je dois virer le ciel de toit le mastic en plus c pas la mort Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
04-04-2006, 20:58:13   -
j'ai reçu l'embrayage on dirait un embrayage de mobylette lol
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-04-2006, 22:37:32   -
pff
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
05-04-2006, 08:11:00   -
mobilette oui, mais une de course quand meme. fais toi la main, pour la gti. tu cherches ou pas?
Philippz Hors ligne
05-04-2006, 12:38:14   -
LOL LOL mobylette
roma Hors ligne
Sujets : 183
05-04-2006, 17:37:42   -
SWIFTMAN a écrit :mobilette oui, mais une de course quand meme. fais toi la main, pour la gti. tu cherches ou pas?
Bof je jette un oeil par ci par la je chercherais serieusement quand j'aurais les sous.
Tiens pour l'huile de boite ya une marque conseillée pour ces boites fragiles?
il me reste de la champion 80W90 mais c'est loin d'etre la meilleure huile :/
  [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls Sucekiki 488 66 707 20-01-2015, 23:14:12
Dernier message: WhereIsBryan
  [Swift 1.0 GLS] Problème ralenti à chaud swift57 0 4 339 27-07-2014, 21:28:36
Dernier message: swift57
  Remplacement filtre a air sur swift 1.0 gls Suzukiii 4 3 772 07-02-2014, 11:28:23
Dernier message: cracked
  [Swift SF 1.0 GLS] bruit en manoeuvrant fred X6 7 3 480 19-09-2013, 09:06:15
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 19 268 19-08-2013, 11:21:05
  [probleme demarrage] swift 1.0L gls LOLO33 8 3 980 04-06-2013, 10:54:47
Dernier message: LOLO33
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 533 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  SWIF T1.0i Gls Besoin de vos connaissances en mecanique!!!! kako 9 2 940 17-12-2011, 21:28:06
Dernier message: roma
  SUZUKI SWIFT GLS 1.0l 4cv 2001 accidentée Pasdchanceman 29 10 388 20-08-2011, 00:03:26
  [Swift Gti 1990] en restauration FrenchCar 24 5 179 04-08-2011, 20:51:26
Dernier message: SWIFTMAN
