Tidus74
12-09-2011, 09:19:32
#151
Ce matin la voiture a demarrer et a tenue une bonne trentaine dr seconde puis a caler, coup de clef et elle redemarre mais cale de suite... Puis la elle ne demarre plus.
Je vais essayer de faire un diag ecu.
lamaf971
13-09-2011, 03:23:20
#152
Le diag se fait avec comme appareil un trombone ou un fil je pense que tu peux trouver ça!
Lien vers un how to sur nissan primera biz:
http://forum.nissanprimera.biz/forum-pri...?f=5&t=557
lamaf971
#153
Tidus74
13-09-2011, 13:07:46
#154
Merci je ne connaissais pas cette technique, par contre j'ao un code 5.5 donc tout va bien...
Aujourd'hui la voiture a demarrer au quart de tour et comme hier...
Tidus74
13-09-2011, 14:48:44
#155
Petite news, comme a priori l'allumage est neuf et le diag ecu n'indique pas de probléme j'en ai conclu que le probléme venait de l'arrivé d'essence. Donc j'ai demonté le filtre a essence et j'ai essayé de demarrer mais pas d'essence a la sortie de la durite. Déja je sais que l'essence n'arrive pas jusqu'au filtre.
je ne pense pas que le circuit en lui même soit obstruer car sinon sa ne demarerai jamais or si j'attend environ 2h sa demarre au quart de tour.
Alors d'ou peut venir le probléme?
Le fusible est bon. Le relais sa marche ou sa marche pas non?
Donc il reste que la pompe a essence mais elle est neuve...
Des idées?
crx vti eg2
02 - Aisne France
13-09-2011, 19:29:12
#156
quand tu mets le contacte ta pompe a essence ce met bien en route ?
full ralliart pour moi svp merci
lamaf971
14-09-2011, 02:19:52
#157
Surtout est ce qu'elle reste en contact?
Tidus74
14-09-2011, 08:57:22
#158
Hier je pense avoir trouvé la panne, j'ai demonté ma pompe pour verifié la connectique et tout avait l'air en place. Je replace donc la pompe dans le reservoir et je remet les durites.
La la voiture demarre et ne cale plus mais quand j'accelere elle broute et petarade donc j'en conclu qu'aujourd'hui je vais demonté la pompe et refaire les deux connection et le probléme devrait être. La walbro étant neuve je doute qu'elle soit en cause.
Je vous tiens au courant et ensuite place au photo!!
BiSBAR
14-09-2011, 10:16:01
#159
la walbro est peut etre neuve , mais c'est aussi peut etre une copie , vérifie bien son débit ...
Instagram : @bisbar_45
Tidus74
14-09-2011, 12:45:09
#160
Certes mais juste en la bougeant elle remarcherai a moitié?
Au pire je vais perdre une bonne heure, si c'est la walbro qui bug je me ferait rembourser et j'en achéterai une autre...
Tidus74
15-09-2011, 16:29:21
#161
Bon c'est officiel c'est la pompe a essence qui est dans le sac... Pour se faire rembourser sa risque d'être dur. En attendant je vais remettre l'ancienne qui marchait trés bien.
madmax73
21-09-2011, 22:52:11
#162
salut pour les wallbro c est pas le top pour les gti R tu peux aller chez gt2i ou bps rally il on des pompes a 300 lh a 5bars
Tidus74
23-09-2011, 22:28:47
#163
Merci du conseil mais pour le moment la pompe marche car c'était la connectique qui avait un probléme.
Tidus74
05-10-2011, 20:53:16
#164
Elle va finir par me rendre barjo cette auto...
La voiture marcher quasiment nickel a part que je ne pouvais pas mettre pied plancher sous peine d'avoir des ratées, comme le mecacyl est hors de cause maintenant (3 plein depuid que je l'ai récupérer) je me suis mis a la recherche du probléme.
J'ai demonté les bougies qui été bien blanche et en ai commandé 4 autres (pfr7b). Montage et j'essaye l'auto, je tourne un peu pour qu'elle chauffe et je m'élance pied plancher, a 4500 la voiture "freine" toute seule et PAM une grosse détonation dans l'échappement (comme un coup de fusil)...
Alors quelqu'un peut me dire quelle peut être la cause du probléme? Ou me dire ce qu'il faut contrôler...
Merci d'avance car j'ai vraiment hate de pouvoir rouler avec sans probléme.
Tidus74
06-10-2011, 16:15:26
#165
Probléme a priori résolu
j'ai changé la bobine et recaler l'allumage, maintenant elle petarade un peut a la lacher des gaz ce.qui est sois disant "normal". Je vais quand même resserer la ligne en mettant de la pate a joint car la il n'y a aucun joint...
inferno66
Sujets : 33
06-10-2011, 17:17:00
#166
Les pétarades à la décélération ça peut être normal si tu as monté une DUMP atmo à la place de l'origine à recircu
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
hannibal
05-11-2011, 11:43:31
#167
bonjour, etant passionné de cette auto en général, j'ai tout lu mais ca fait quand meme peur toutes ces pannes a repetition.
je suis actuellement en phase de recherche d'une "française" et me demande si c'est génral tous ces problemes
en tout cas j'aimerai bien voir des photos de ton auto
fredgtir
04-06-2013, 14:42:13
#168
Elle en est ou cette auto??
Austin mini '82 hillclimb spirit
Nissan Sunny GTiR '93
RED-CRX
04-06-2013, 15:48:23
#169
oh le déterrage de malade
FAN-CRX
NSX ON THE ROAD
 :brb: :yeah:
fredgtir
05-06-2013, 10:50:03
#170
Ouais m'enfin, vu qu'il n'y a pas ou quasi pas de GTiR par ici, c'est pas mal de savoir que devienne ces autos...
Princeless
74 - Haute-Savoie France
05-06-2013, 13:31:44
#171
Elle a été vendue avec le moteur dans le sac depuis a priori
(14-01-2013, 18:48:47)PAPYCIVIC a écrit : Ensuite le montagnard est cool, c'est un peu comme un dieu vivant, il aime être vénéré sur ses terres. Il aime pas trop être emmerdé par des étrangers
( la ville mitoyenne est déjà trop loin pour qu'il s'en occupe )
Le montagnard se nourrit essentiellement de gibier qu'il écrase sur le chemin de sa maison.
Le montagnard adore coupé du bois.
Il n' y a que deux vrai race de montagnard, les savoyards qui sont des petits êtres hargneux et jaloux et les hauts savoyards qui eux sont des descendants directe du christ.
fredgtir
05-06-2013, 16:26:39
#172
ce serait pas un gars du 07 qui l'aurait récupérée?
hannibal
06-06-2013, 15:33:52
#173
dur de trouver des gti r en LHD, ou alors à des tarifs exhorbitants, dommage c'est vraiment une auto pour laquelle je craquerai
fredgtir
07-06-2013, 08:43:40
#174
c'est clair que c'est dur d'en trouver une, et encore plus dur si tu veux un modèle entretenu et sans soucis...mais bon, après tout est réparable!
une RHD m'irait très bien mais une uk spec, pas une jdm...
Nos1985
02 - Aisne France
07-06-2013, 15:09:36
#175
(06-06-2013, 15:33:52)hannibal a écrit : dur de trouver des gti r en LHD, ou alors à des tarifs exhorbitants, dommage c'est vraiment une auto pour laquelle je craquerai
Il y avait une a vendre en RP sur leboncoin il y a peut être 6 mois / 1 ans gris anthracite quasiment stock de visu a part la batterie et les jantes ... dans les 7000€ avec 130 000km de mémoire LHD bien entendu vue qu'il faut le préciser maintenant .
c'est très rare donc il faut être très patient pour trouver la perle elle sera sans doute revendu un jour avec un belle plus value si c'est pas déja fait .
Modification du message : 07-06-2013, 15:12:40 par Nos1985.
fredgtir
10-06-2013, 09:57:33
#176
Ah quoi ça sert mettre en vente une caisse à 12000 si elle ne se vend pas??
bref, la mienne je l'ai vendue 7000 il y a 2 ans, et elle ne vaut pas plus aujourd'hui....
j'avais mis prés de 6 mois pour trouver la mienne...bref, tout est question de patience...
Princeless
10-06-2013, 13:24:02
#177
elles partent entre 10 000 et 12 000 selon l'état et les kilométrage
Elles commencent a prendre de plus en plus de valeur, j'ai été accosté par un collectionneur de Datsun lors d'une montée historique, le mec voulait me la racheter car ils commençaient à se pencher dessus du fait de la rareté du modèle...
hannibal
10-06-2013, 18:37:25
#178
oui c'est comme pour ma mr2, tout le monde trouve ça chouette, tout le monde adore, mais quand quelqu'un en vend une a 5000 personne n’achète, fauta vouer qu’aujourd’hui les voitures exlusives ont du mal à se vendre.
j'adore ma vieille mk1 mais une gti-r serait une des rares autos qui me la ferai vendre
fredgtir
11-06-2013, 18:07:07
#179
l'état, le kilométrage et l'historique de l'auto!!
faut dire qu'il y en a eu très peu (200 en Europe si je ne m'abuse!) dont 77 en GB. en GB tu trouves bcp d'import jap qui ne servent a rien a part de banque de pièces...mais les sunny...bref je regrette vraiment d'avoir vendu la mienne. au moins l'historique était connu et il n'y avait pas de corrosion.
Le mec de chez evotech dans le 06 en vend une...mais à 13000, elle ne se vend pas....cqfd
beaucoup de gens mettent à vendre leur caisse au prix d'achat + le prix des pièces achetées....ça se passe pas comme ça dans la vraie vie!!!!!!!
