Tidus74
24-12-2010, 09:00:26 - Restauration d'une gti-r française.
Bonjour a tous, voici une photos de mes deux autos. Alors la 100nx a droite est comme neuve, roule parfaitement bien! Contrairement a la gti-r juste à coté ou le moteur est bloqué.
Uploaded with ImageShack.us
J'ai donc ouvert le moteur il y a quelque jours pour en conclure qu'une bielle avait sérré le vilebrequin  Voici quelque photos.
psycho
Sujets : 50
24-12-2010, 09:27:05 -
bon courage pour la resto!
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
- France Messages : 29 418
Sujets : 148
24-12-2010, 09:57:48 -
bon courage en effet,elle a mangé
tu feras gaffe en cherchant/commandant le vilo
ceux de sr20det de gtir et sr20det des silvia,ne sont pas les mêmes
si je me souviens bien,c'est la largeur du pied de bielle qui differe(celui de gtir est plus large)
Sujets : 148
24-12-2010, 12:13:35 -
le passage en vilo FWD est possible,faut 'juste' les 4 bielles qui vont avec
Nos1985
02 - Aisne France Messages : 958
27-12-2010, 16:09:54 -
un conseil change tes freins ( tu a les meme que sur la nx , et déja que c'es trop juste sur la nx , alors une fois préparer j'imagine... )
http://www.fastbrakes.com/category_s/37.htm
si ca peu t'aider , par contre faudra un jeux de roulettes ou ca rentre .
sachant que tu as pas le droit de rouler avec du 17"
et que tu as que des taille a la c*n :
-14" 195 55
-15" 215 45
-16" 205 40
Yugo_49
27-12-2010, 18:14:02 -
Bon courage et bonne resto!
No Guts....
No Fun....
Tidus74
27-12-2010, 18:37:41 -
Merci pour les encouragements
J'ai un soucis, un de mes gicleur d'huile été pété dans le moteur donc je voudrais changer les 4, soit 62 piéces chez nissan (et un mois de délai). Aprés moult recherche je ne les trouve que chez eux, est-ce que quelqu'un aurait un lien vers des gicleurs un peu moins cher  :
Merci d'avance.
Sujets : 148
27-12-2010, 19:11:15 -
malheureusement,nan,que d'occase
Nos1985
27-12-2010, 20:10:53 -
apres avoir fait le tour il y'a cela :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Nissan-SR...ccessories
par contre demande bien au vendeur si c'est bien la reference nissan : 1156054C01 il faut uniquement cet reference et pas une autre .
car il y'a 3 type sur sr20det .
par contre je sais pas quel piston tu as pris , mais il y'en as ou tu est obliger de modifier les gicleur d'huile justement ... j'esper que tu as fait de longue recherche avant de commander .
ps : sa se bouche surtout avec de l huile cockefier entre autre .
Sujets : 148
27-12-2010, 20:31:26 -
pas de problemes de gicleurs qui genent les pistons sur sr20det
quand au lien que tu files,avec les FDP,les douanes eventuels,ca revient exactement au même prix que chez Nissan
Tidus74
27-12-2010, 21:06:08 -
C'est pas les ca18det qui ont des probléme gicleur/pistons selon les modéles? Faut pas me faire peur hein!
merci pour le lien (faut vraiment que je me mette a l'anglais. . .) mais j'ai bien peur de devoir les prendre chez nissan, au moin je suis sur que la piéce sera la bonne.
Aujourd'hui j'ai reçu quelques piéces, sa fait plaisir de les voir arrivées!
En tout cas se forum a l'air trés vivant, sa fait vraiment plaisir
Nos1985
27-12-2010, 21:06:33 -
133 euros en lettre
152 euros en colis
205 euros en colis express .
apres ouai la douane si tu prend le 152 euros tu vas ten tiré pour moin de 200 euros quand meme . on est loin des 248 de chez nissan et du moi d'attente , sans le mode expres faut compter une dizaine de jour max .
mais c'est sur c'est plus sur de prendre chez nissan au moin pas de mauvaise surpise .
http://www.nissangtir.co.uk/forum/forum_...?TID=19615
y'en a qui disent que la jupe touche d'autres non selon les marque... donc dans le doute je prefer prevenir .
Sujets : 148
27-12-2010, 23:45:45 -
c'est quoi l'interet de lui faire acheter les 4 gicleurs si un seul a cassé?
Tidus74
28-12-2010, 08:53:00 -
Ben finalement je vais en commander un et bien nettoyer les 3 autres, aprés tout ce ne sont que des conduits sa ne doit pas vraiment s'user.
Le délai n'est pas réellement un probléme puisque le vilebrequin devrait arriver vers le 15 janvier.
Sa me laisse donc un peu de temps pour faire contrôler ma culasse.
Quelle est la pression de turbo d'origine sur la gti-r? car pour le rodage je pensais faire souffler le turbo a 0.3bar (pendant 3000km environ). Comme c'est la premiére fois que je refais un moteur à neuf quelles sont les piéges à éviter? tout les conseils sont les bienvenues
Edit: Pour la pompe a huile je commande juste le joint vilo coté distrib, l'autre joint torique et le rotors de pompe a huile (le jeu), les couvercles sa sert a rien de les changer?
Sujets : 148
28-12-2010, 14:05:14 -
de toute facon,t'auras pas le choix de changer la pompe complete,les pieces ne se detaillent pas.
Nos1985, j'avais pas vu
Sujets : 148
28-12-2010, 16:01:00 -
tu parles de ça:
ba désolé de te faire redescendre sur terre,et t'es pa le premier,mais ces pieces ne se detaillent pas chez nissan
j'ajoute même que si tu comptais réutiliser ton corps de pompe et ne changer que les internes,apres un chat-bielle,le dernier qui a fait ca,en a refait un pas longtemps apres :roll:
apres,c'est ton fric hein,mais deja,les internes ne se vendent pas,donc le probleme est régler
Sujets : 148
28-12-2010, 18:42:21 -
c'est 250 a tout peter une pompe a huile chez n'importe quel shop Nissan qui se respecte,je parle,en dehors de la France
regarde chez nissanparts,courtesyparts,ericperformanceparts,etc......
Sujets : 148
28-12-2010, 19:05:44 -
voici la reference a trouver:
13500-54c00
Tidus74
28-12-2010, 21:55:32 -
J'en ai trouvé une a 170 dollars! Je connais bien le magasinier de chez nissan, en génèral j'ai 20% mais je vais voir avec lui car la c'est énorme comme marge
la liste des piéces commence a avoir de la gueule! Il faut juste que je traite cette histoire de pompe a huile et je devrais avoir tout ce qu'il faut.
Les travaux n'avance pas vraiment a cause des fêtes. . . En attendant la liste compléte des piéces ( gicleur prévu pour fin janvier) je vais procéder au nettoyage du moteur et de toutes les durites.
Merci encore pour vos conseils.
