Restau JDM H22A
rykou Hors ligne
09-06-2007, 17:30:54   -   Restau JDM H22A
salut, je cherche a retirer les joints de queue de soupapes sur une prelude H22A...est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment procéder ? Big Grin
civic_16Turbal Hors ligne
09-06-2007, 19:58:54   -
Une pince multiprise pas trop grosse et de bonne qualité, tu le choppes et tu tires en tournant.
Sinon avant en gros il faut déculasser, enlever les aac, les coupelles, les ressorts etc...
A moins que tu n'aies un appareil pour retenir la soupape (si tu n'en n'as qu'une à faire, pas besoin de déculasser).
rykou Hors ligne
09-06-2007, 20:32:41   -
J'ai déculasser, retirer AAC, retirer soupape...
J'ai esseyer avec la pince multiprise sans succès sa tourne mais jvoulai pas trop forcer n'ont plus...
Donc sa s'enleve en tirant fort ? c'est monté a la presse ?
Merci beaucoup pour l'info
rick hunter2 Hors ligne
10-06-2007, 00:56:38   -
arrache tout
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
10-06-2007, 01:51:15   -
rick hunter2 a écrit :arrache tout
t'es un comique toi dis moi!
:taptap:
player-one Hors ligne
10-06-2007, 05:36:43   -
civic_16Turbal a écrit :Une pince multiprise pas trop grosse et de bonne qualité, tu le choppes et tu tires en tournant.
si tu n'as pas d'appareil pour retenir la soupape tu met de la corde dans le cylindre par le puits à bougie et tu fait monter le piston Wink
rover 216GTI16 (D16A9)
corrado G60 compress eaton M90
rykou Hors ligne
10-06-2007, 11:18:51   -
Y'a plus de piston Sac
10-06-2007, 13:50:17   -
oui en effet, il faut tirer assez fort. C'est pour ça que je parle d'une pince multi de bonne marque et pas trop grosse, avec du grip.
Juliusdesigns Hors ligne
10-06-2007, 13:52:28   -
oui c assez chiant moi j'ai bataillé aussi fo trouver LA bonne pince en fait c'est tout LOL
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
10-06-2007, 14:46:50   -
A la pince coupante te arrache la petite rondelle de plastique, puis a la pince tu detruis la tole de facon a avoir une prise correcte sur le dessus, puis tu sers tres fort a la pince multiprise (en bon etat, avec de bonne dents) et tu tires bien fort.
Il y'a un cran de caoutchou qui se met dans la gorge du guide,ne te prend pas sur le tour du joint de QdS, tu ne feras que resserer sa prise, l'idéal c'est de le prendre par son sommet.
Je l'ai fais quand je refesais ma culasse.
rykou Hors ligne
10-06-2007, 15:13:09   -
Ok super, merci les gas..je vais tester sa...je voulai etre sur que sa s'enleve en tirant merci ! Wink
rykou Hors ligne
15-07-2007, 11:50:03   -
Salut, intervention réussi pour les JQS.
Maintenant je suis en galere avec les coussinets...j'ai repri pour H22A mais les ref ne correspondent pas avec ceux montés et quand j'en visse une paire le villbrequin ne tourne plus :roll:
Comment retrouvé les bons ? car en tapant l'ancienne ref ( 4 coussinets 2C20E et 4 1K19E) je trouve rien sur ebay ou google...
Merci Wink
15-07-2007, 13:53:24   -
Bon j'ai jamais fait de H22, mais c'est tout pareil normalement.
Sur les blocs honda, il y a un code couleur (sur le bloc et sur les bielles) et ensuite tu commandes chez honda (c'est cher).
Pour plus d'infos là dessus, fais une recherche le sujet à été traité.
Sinon, j'ai également procédé pour ma part, avec des la pièce aftermarket (king bearing ou ACL pour les coussinets) en commandant simplement la cote standard.
En tout cas, j'espère que tu as repéré le paliers (positions et sens), car sinon t'es foutu.
rykou Hors ligne
15-07-2007, 19:56:35   -
Oui j'ai reperer les demi-coquilles et les bielles Smile
J'avais prix normalement la côte standard mais sa passe pas :roll:
rykou Hors ligne
17-07-2007, 19:24:35   -
Sur mes bielles j'ai:
3 3 2 3
Et sur le vilo:
D C D D
Si je ne me trompe pas, il me faut 2 black et 2 brown ?
rykou Hors ligne
02-08-2007, 19:31:34   -
Bon les coussinets sont commandé, je les attends avec impatience...
Pendant que j'y suis, la culasse est démonté, serait il utile de procéder a un petit rabottage sachant que j'ai deja 11:1 de compression ?
rykou Hors ligne
05-08-2007, 10:40:18   -
rykou a écrit :Bon les coussinets sont commandé, je les attends avec impatience...
:roll:
rykou Hors ligne
11-08-2007, 15:37:29   -
Salut, bon il me reste plus que la distrib a faire, mais j'ai un probleme...
Comment retiré la poulie de vilo qui est serrée a 22kg ?
Par ou bloqué le vilbrequin ? :roll:
rykou Hors ligne
11-08-2007, 23:18:06   -
J'ai l'impression qu'il sert a rien mon topic merci !
  [h22a] Besoin d'aide reprogrammé ecu jimmy07 5 3 397 18-03-2013, 23:08:12
Dernier message: corot
  [B18C ou H22a] Lequel est le plus confortable Semper_fi 48 12 148 10-02-2013, 18:26:46
Dernier message: Semper_fi
  [h22a jdm] demande d'info bartcivic 4 2 151 24-05-2010, 15:19:36
Dernier message: pandax
  [B18 JDM] Calamine dans conduit d'admission b18 type r jdm weber 1380 5 2 164 03-07-2008, 11:46:24
Dernier message: tete2noeud
  preparateur vtec (h22a) en france momo_lude 3 971 06-07-2006, 18:46:02
Dernier message: Ldrick
  swap dans EG : B18C6 turbo / H22A ou K20A cyvric 10 3 051 20-10-2004, 08:19:05
Dernier message: SK_Flowne
