Ressorts courts: question(s)
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
25-11-2005, 14:46:02   -   Ressorts courts: question(s)
Avant que j'en mette sur ma titine, j'aurais voulu savoir si les ressorts courts sont généralement plus durs que ceux d'origine ou rien avoir ?
Mis à part la différence de hauteur entre Courts/Origine, quelles sont les autres différences à noter ?
[Image: a.jpg]
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
25-11-2005, 15:02:30   -
Si tu descends sous les -40, pense à des amortos tiges courtes, ayant une plage de fonctionnement plus adaptée aux ressorts courts.
Des ressorts courts sont effectivement plus raide que des origines, mais le roles des amortos est important aussi. Il y a de légères variations selon les marques.
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
fab60 Hors ligne
26-11-2005, 09:41:07   -
Si tu as encore tes amortos d'origine en bon état. Mets des ressorts plus courts de -30mm, tu en auras encore pour 50000 kms sans soucis Smile.
yoyopijo Hors ligne
26-11-2005, 12:57:35   -
le ressort est pas plus rigide en etant plus petit. c'est ton amorto qui est plus ou moin rigide
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
26-11-2005, 15:11:00   -
Je compte mettre les TTE -30mm d'ici la fin de l'année donc je me renseigne.
[Image: a.jpg]
fab60 Hors ligne
26-11-2005, 15:14:36   -
Il y a aussi les bilstein en -30mm pour 320 euros le kit. Sinon, il y a les H&R à 169 euros en -30mm ou -45mm Wink. C'est le prix pour une corolla TS E12 !
fab60 Hors ligne
26-11-2005, 16:23:51   -
J'ai une question également, si on met des ressorts courts sur les amortos d'origine (pour les finir), est ce que l'on peut récupèrer les ressorts courts pour monter sur des nouveaux amortos quand ceux d'origine renderont l'ame ?
Tchao
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
26-11-2005, 17:07:11   -
fab60 a écrit :Il y a aussi les bilstein en -30mm pour 320 euros le kit. Sinon, il y a les H&R à 169 euros en -30mm ou -45mm Wink. C'est le prix pour une corolla TS E12 !
Je reste chez Toy car sinon la garrantie du véhicule (5 ans ou 150 000Km)saute...... Confused
[Image: a.jpg]
Panda Hors ligne
Sujets : 42
26-11-2005, 19:05:38   -
On trouve du Tein aux alentours de 200 Euro sur eBay, vous privez pas Wink
sergio Hors ligne
Sujets : 29
26-11-2005, 19:19:02   -
fab60 a écrit :J'ai une question également, si on met des ressorts courts sur les amortos d'origine (pour les finir), est ce que l'on peut récupèrer les ressorts courts pour monter sur des nouveaux amortos quand ceux d'origine renderont l'ame ?
Tchao
oui, c'est toujours l'amortisseur qui s'use , pas le ressort . enfin trés peu.
Greg622 Hors ligne
13-12-2005, 21:58:57   -
La durée de vie des ressorts courts est de combien de kilomètre environ?
Merci roll
Panda Hors ligne
Sujets : 42
13-12-2005, 22:21:45   -
Des ressorts ça s'use pas... C'est les amortisseurs qui morflent.
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
05-01-2006, 14:15:46   -
Question: rabaisse ou rabaisse pas ?
J'ai terribelement envie de rabaisser ma Corolla (-30mm) mais j'hésite quand je vois le nombre de casse vitesse, de nids de poule, les pentes des parkings payants etc... j'ai peur que cela deviennent davanatge le parcour du combattant qu'un plaisir en tant que tel. L'idéal serait de la rabaisser de - 20mm mais je ne pense pas que cela existe pour Corolla E12 Facelift 2004 D4D.
Vos avis, impressions, expériences ?
Voici des tofs d'une Corolla avec les ressorts TTE -30mm, c'est bas....
[Image: a28po.jpg]
[Image: afbeelding203768gn.jpg]
[Image: x1piuxx1vymtqs7leruvdbv9wavl3v.jpg]
[Image: a.jpg]
JAPFAN Hors ligne
05-01-2006, 14:31:38   -
yoyopijo a écrit :le ressort est pas plus rigide en etant plus petit. c'est ton amorto qui est plus ou moin rigide
Désolé de te contredire , mais si le ressort est plus court pour un véhicule donné il sera automatiquement plus rigide , sans quoi a chaque bosse tes amortisseurs claqueront puisque tu diminue la course de celui-ci .
Le but du ressort court n'est pas uniquement de rabaisser la voiture , mais egalement de rafermir la direction et le comportement du véhicule .
Donc comme te l'as dis plus haut TIMOTHEE , jusqu'a -30mm tu peux y aller pour les ressorts uniquement , mais au dela change les amortos avec .
Pour ce qui est de la durée de vie , comme l'a noté PANDA ca tiens le coup , au début lorsqu'ils seront neuf tes ressorts seront encor bien détendu , puis apres quelques temps ils se tasseront un peu pour arriver a leur dimension effective , c'est ce qui c'est passé chez moi en tout cas .
[Image: userbarzicfu6.jpg]
Panda Hors ligne
Sujets : 42
05-01-2006, 15:44:42   -
dcdocp,
tu peux rabaisser de 20mm seulement, mais pour cela il te faut des combinés filetés. Avec ça peut regler toi même la hauteur de caisse.
Sentenza Hors ligne
75 - Paris France
05-01-2006, 20:54:01   -
dcdocp a écrit :Voici des tofs d'une Corolla avec les ressorts TTE -30mm, c'est bas....
Si tu trouves ça bas, regarde les photos de la voiture de Calimero68 Mr Green
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
06-01-2006, 12:54:05   -
Panda a écrit :dcdocp,
Toutes les combinés filtés que je connais commence déjà à -30mm jusqu'à -50mm.
Cry
[Image: a.jpg]
Mug Hors ligne
17-01-2006, 21:24:41   -
Panda, au vu de la photo de ta caisse t es monté en 17 je me trompe ? Je vois que tu parles des ressort Tein sur eBay ... ca vaut koi ces ressorts ?
T as changé juste tes ressorts ou les amortisseurs aussi ? Pas de frottement dans les passages de roue meme chargé avec une route un peu facon montagne russe ? Ca tombe tres bien que tu utilise des Tein car c' est le genre de ressort que je comptais acheter ( pas cher powah LOL )
Celica 94, 1.8L 16, Interieur Momo, Fonds Compteurs Blanc, ST205 JDM Tailights, JDM Low Beams + High Beams, Silencieux A'pexi N1 Turbo Black, Extensions Pare Choc avant et arriere TRD + Bas de caisse TRD, bequet TRD avec lame Carbonne.
Ma titine en photos --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=65817
Panda Hors ligne
Sujets : 42
17-01-2006, 21:33:14   -
Pas cher pas cher... Oui pour ce que c'est, c'est pas cher, c'est le même prix que des Apex tous pourris que tu trouves chez Norauto... Wink
Ma caisse est montée en 17 effectivement, j'ai juste changé les ressorts, pas les amortisseurs. Pour ces derniers j'attends qu'ils soient morts pour investir dans un kit combinés filetés Tein SS Sac
Pour cette Celica tu peux monter jusqu'à du 8.5" x 18" ET 35 sans risquer de frotter où que ce soit, même rabaissée puisque la suspension est à ce moment là plus dure.
Niveau tenue de route c'est le bonheur, Tein powa... Je conseille plus que 1000x ces ressorts ! Ils rabaissent de 35 devant et 25 derrière, de quoi équilibrer un peu mieux le chassis, beaucoup moins de sous-virage.
milanac78 Hors ligne
19-01-2006, 16:12:34   -
J'ai tél à mon concess et il me dit que les ressorts tte ne sont pas homologués en france!!!!
TOYOTA Corolla D4D 116 Linea Sport
Panda Hors ligne
Sujets : 42
19-01-2006, 16:36:05   -
Pffff... Et alors ? Sac Même un expert auto ne le saura pas, et encore moins un centre de C.T.... :roll:
19-01-2006, 21:27:41   -
Ben je ne peux pas les commander et me les faire monter.:o((
Sentenza Hors ligne
75 - Paris France
19-01-2006, 21:39:40   -
milanac78 a écrit :Ben je ne peux pas les commander et me les faire monter.:o((
Et ben tu commandes pas du TTE, tu commandes autre chose. De toute façon TTE ne fabrique rien, ils ne font qu'acheter et revendre, donc autant que tu achètes directement une marque réputée comme Eibach ou H&R.
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
20-01-2006, 01:16:07   -
En Belgique, il fait un certif d'homologation et de conformité pour les ressorts courts. De plus, les 5 ans de garantie contructeur ou 150 000 Km passe à la trape si tu monte un accessoires technique ou mécanique autre que ceux de Toyota c'est vraiment chiant.
[Image: a.jpg]
JAPFAN Hors ligne
20-01-2006, 02:21:09   -
dcdocp a écrit :En Belgique, il fait un certif d'homologation et de conformité pour les ressorts courts. De plus, les 5 ans de garantie contructeur ou 150 000 Km passe à la trape si tu monte un accessoires technique ou mécanique autre que ceux de Toyota c'est vraiment chiant.
Ca c'est pareil pour la france , je parle de la garantie constructeur , si tu modifie quelque chose qui n'est pas d'origine sur le vehicule et qu'il y a un pepin , tu peux oublier ta garantie :roll:
Sentenza Hors ligne
75 - Paris France
21-01-2006, 14:08:41   -
Oui enfin faut pas non plus exagérer, si tu montes des ressorts courts et que tu as ensuite un problème au niveau des trains roulants, alors le constructeur peut effectivement refuser la prise en charge sous garantie, mais par contre si c'est la clim ou l'autoradio qui tombe en panne, l'exclusion de garantie ne tient pas la route
JAPFAN Hors ligne
21-01-2006, 19:36:40   -
Ben oui bien sur , c'est clair , enfin moi j'm'était compris quoi LOL
  amortisseurs courts pour Celica T18 jhub 33 6 891 29-05-2007, 01:24:37
Dernier message: eyeball
  montage 4 jantes 18" goujons trop courts sur CTS lorenzolerebel 3 1 495 14-09-2006, 22:40:11
Dernier message: kevinVTEC
  Ressorts courts Celica T20 H&R Mug 6 1 967 24-04-2006, 22:43:29
Dernier message: Mug
  Ressort courts mais réglable pour GT4 ??? Gt4Fx 9 1 958 04-03-2006, 18:58:14
Dernier message: Ber
  Montage ressorts courts. Ros the alien 9 1 652 22-10-2004, 20:20:54
Dernier message: wolverine
  Ressorts courts AP Unfair 3 1 396 23-04-2004, 09:50:20
Dernier message: Nagata-San
