[Resolu] Vis rouillée qui tourne dans le vide...L'enlever ?
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
12-04-2007, 09:08:12   -   [Resolu] Vis rouillée qui tourne dans le vide...L'enlever ?
Hello,
J'ai une vis rouillée qui tiens un fixateur de mes durites de clim, j'aimerai la virer mais elle tourne dans le vide et impossible d'acceder par le dessous, c'est fermé.
Quelle est la meilleur solution pour virer cette vis ?
Merci.
[Image: 1176319044.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-04-2007, 09:08:52   -
t'as mis du dégrippant est essayé ensuite ?
[Image: iluvyoub.gif]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
12-04-2007, 09:29:16   -
Dremel ...
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
12-04-2007, 09:34:46   -
marteau + burin LOL
a+ Wink
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
12-04-2007, 09:58:27   -
Beowulf a écrit :Dremel ...
J'aurai di pareil, dégrimppant je pense pas que sa va faire effet là dessus !
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-04-2007, 10:08:57   -
y'a quoi dessous cette vis ? sinon tu perce avec une pette meche etc...
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
12-04-2007, 10:10:31   -
+1 pour le dremel, ton meilleur ami dans ce cas la..
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
scion Hors ligne
12-04-2007, 10:19:38   -
+1 pour le dremel, ou un coup de perceuse jusqu'au filtage et un petit coup de marteau sur le coté de la tete et on en parle plus. Pour virer le filtage: idem avec la perceuse.
[Image: dd-2.gif]
ma celica
divers pièces celica T20 à vendre
visitez[FAQ juridique] vos droits, vos démarches sont ici.
puis posez vos questions ICI
Vous pouvez me demander des conseils pour contester un PV par exemple... mais SVP, n'attendez pas la date limite pour le faire et donnez moi tous les détails! Répondre par mp n'est pas si simple!!! Je ne répondrai plus si vous n'avez plus que 2/3 jours pour contester.Merci de votre compréhension.
Sujets : 83
Réputation : 23
12-04-2007, 12:18:18   -
Pour le dégrippant je pense que ça sert a rien vu qu'elle tourne, mais dans le vide ...
La dremel j'ai pas ça sous la main :/ Je vais voir si je peux me procurer ça.
Sinon pour la perceuse je vais essayer alors mais faut pas abîmer le pas de vis car après faut en remettre une !
Merci pour les propositions en tout cas.
scion Hors ligne
12-04-2007, 12:38:30   -
sinon tu fous en l'air le pas de vis et tu taraudes pour pouvoir remettre un boulon. ou si c'est un endroit qui ne chauffe pas, si laisse le trou tel quel et tu enfonces une vis en nylon. dans les deux cas, mets un coup d'antirouille sur la tôle
[Image: dd-2.gif]
ma celica
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
12-04-2007, 14:13:57   -
Meule la tête avec une disqueuse, ensuite tu peux extraire la vis avec une queue de cochon, faut percer un petit trou avant .
Sinon, perce avec un foret ( et pas une Mêche c'est pas du beton...) plus petit que le diamètre à fond de filet (ex: pour une vis M6 pas de 1, perce à 5 Maxi voir plus 4.4 vu que tu seras pas centrer pil poil dans l'axe). Si tu t'es bien centré avec un taraud tu dois pouvoir récupérer le filet, sinon faut mettre un insert ou un hélicoil en perçant directement plus gros.
Mais bon c'est pas toujours évident suivant ou c'est placé.
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
scion Hors ligne
12-04-2007, 14:20:02   -
moi ce dont j'ai peur c'est qu'une fois la tête virée, le fltage tombe en dessous sans possibilité de le récup. Là c'est le bordel, pq à chaque fois qu'il va freiner ou prendre un choc, çà fera du bruit.
[Image: dd-2.gif]
ma celica
Sujets : 83
Réputation : 23
12-04-2007, 14:46:14   -
scion a écrit :moi ce dont j'ai peur c'est qu'une fois la tête virée, le fltage tombe en dessous sans possibilité de le récup. Là c'est le bordel, pq à chaque fois qu'il va freiner ou prendre un choc, çà fera du bruit.
Oui j'ai pensé a la même chose vu que j'ai pas accès en dessous et c'est une petite boite métalique ca risque d'être bien chiant ! T_T
Mais je sais même pas ce qui déconne en faite Confused Si c'est le filtage de la vis qui est mort ou si c'est l'autre.
J'essayerai de percer un trou au foret ce soir et de mettre une vis car j'ai pas de queue de cochon et d'extraire en tournant + tirant (grace a la vis) vers le haut. J'ai bien essayé en tournant et tirant avec une pince mais pas assez de prise :S
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
12-04-2007, 15:52:47   -
Il faut que tu attaques à la perceuse ... de toute manière si elle tourne dans le vide, c'est que ce qui est de l'autre côté n'est plus soudé ou fixe ... donc il te faut même bloquer la visse avec la clé qui va bien ... pour percer.
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
scion Hors ligne
12-04-2007, 16:29:33   -
Nautiljon a écrit :Mais je sais même pas ce qui déconne en faite Confused Si c'est le filtage de la vis qui est mort ou si c'est l'autre.
Ou alors tu glisses une fine plaque de metal entre la tête et la tole. Et tu essaies de la desserrer normalement mais toujours en ecartant la tête de la tole. En général, la vis se met en travers mais tu arrives à le sortir grace au filtage de la vis
[Image: dd-2.gif]
ma celica
Dan Hors ligne
12-04-2007, 19:38:50   -
+1 en soulevant la patte avec un tournevis plat et en desserant la vis, mais si ça tourne dans le vide, il se peut qu'un écrou derrière soit desserti ...
Sujets : 83
Réputation : 23
12-04-2007, 19:46:04   -
Bon b'ah c'est cool j'ai réussit à l'enlever sans utiliser la perceuse. Le tournevis plat a fait l'affaire. J'en ai pris un super fin et je l'ai rentré par le dessous en force avec l'aide d'un marteau. Puis ma copine dévissait pendant que je soulevait et au bout d'un moment c'est venu. C'était le bout du filletage de la vis qui était HS ...
Merci pour vos réactions en tout cas ça donne pas mal d'idées !!!
scion Hors ligne
16-04-2007, 01:55:24   -
lol...bah c'est du vécu LOL On a tous eu une jour une vis folle.
En tout cas, c'est comme pour tout, il y a toujours deux méthodes: la manière forte et la douce. Moi avec mon banquier la douce ne marche pas Evil je sens que je vais utiliser la forteTwisted :mp4: Confusedhakebut:
[Image: dd-2.gif]
ma celica
  [FAQ Honda] Comment enlever son airbag ? -JEZZ- 63 57 537 18-12-2014, 12:07:08
Dernier message: alex1135
  [1L6TD ] Batterie vide vincent33 24 5 167 14-09-2013, 15:33:51
Dernier message: vincent33
  [ED9] enlever par choc avant comment faire? Onizukkaa 9 7 128 29-12-2012, 12:19:23
Dernier message: Onizukkaa
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 508 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [EG4] roue avant conducteur qui "tourne" mal lemon 7 4 731 04-03-2012, 10:04:55
Dernier message: Cyril EG5
  [d16a9] rupteur a vide anormal rel124c41 1 1 436 21-10-2011, 11:51:33
Dernier message: gineto
  [ED9] enlever le collecteur en une partie sans le radiateur? ju.eyz 11 3 239 17-10-2011, 14:56:47
Dernier message: ju.eyz
  [all] Comment enlever la cole aprés un desiglage ? 83KARA 17 6 744 27-09-2011, 12:48:58
Dernier message: Mastakilla
  [ED9] aile déformer, comment enlever les poc et autress lekrokeur 9 4 562 18-08-2011, 19:14:17
Dernier message: lekrokeur
  [EP1] Problème de batterie qui se vide aprés une journée 31juju31 17 5 342 22-05-2011, 14:49:17
Dernier message: 31juju31
