[Réponse p4]Un EK4 en Bilstein ca tient pas la route... !!??
little Hors ligne
21-06-2004, 23:22:08   -
Ca se monte sur les EK les amortisseurs d'ITR ? C du "bolt on" ?
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
21-06-2004, 23:30:01   -
vi
little Hors ligne
21-06-2004, 23:34:54   -
Ah ! Et ça coûte cher chez Honda ?
Sniper Hors ligne
21-06-2004, 23:44:54   -
djguigui a écrit :tu ne peux pas retarer des ressorts little a part en changeant les caracteristiques de l'acier ... Quagliozzi par contre vend des amortisseurs bilstein retares !
j'ai des bilstein quag et des ressorts d'itr ca va pas mal ...
j ai bien la meme chose sur ma caisse .........
et en retournant le pb , je suis un peu étonner
c vrai que c pas mal, mais a dire retarer ........
en fait ce n est que le ressort qui est comprimé !!!!!!!
A vendre >> Crx EE8 swap Moteur/boite
http://www.crx-fr.net/autos-f22/vds-crx-...-t3551.htm
yvan38 Hors ligne
22-06-2004, 08:11:34   -
j'ai 4 amortos quaq ceux qu'il appelle evo 2 et je peux dire que c'est le top , alors sa saute car c'est trés raide mais il y a une tenu de route assez allucinante!!! Par contre je ne crois pas que ce soit des bilstein à la base ou alors ils sont bien retravaillé car il sont réglable (pas filté mais par circlips) et bilstein ne fais pas ça!!!
Nous à Grenoble c'est ATOC
'club Atmo Turbo And Co'
www.atoc.fr.st
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
22-06-2004, 09:09:35   -
mugenr, a ta place je testerais kan mm des eibach.
je pense pas ke t amorto travaille a la bonne hauteur., en plus avec des ressort d'origine. amortisseur dur / ressort d'origine, je c pas si ca fait bon menage tous ca ...
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
raptorparts Hors ligne
22-06-2004, 09:22:40   -
J'ai vu que sur circuit un membre du forum qui à une ITR avec amortisseurs d'origine et 4 ressorts courts Apex gagnait déja en tenue de route (sans compter qu'esthétiquement c'est plus beau).
J'ai vérifier chez Eibach et me suis apperçu qu'ils font un kit ressort (-30 mm) pour l'ITR.
Connaissant la qualité de leurs produits et le sérieux de la marque, sa ne devrait pas être mauvais, le rabaissement semble être correct, bien que Mugen par exemple se contentent de rabaisser seulement de 20mm.
Quelqu'un à tester?
[Image: mugen.jpg]
mugenr Hors ligne
22-06-2004, 09:33:02   -   re
zeneman a écrit :mugenr, a ta place je testerais kan mm des eibach.
a+ ;-)
Moi j ai un penchant aussi pour cette solution.. conscient que bilstein et ressort d origine ne fait pas bon ménage....
Seulement j ai peur comme je l ai deja dis que je phénomène s accentue.pourtant il me semble que beaucoup d entre vous sont posés en bilstein + eibach alors j aimerais avoir qq retour ???
ca tient le pavé certes sur sol plat..mais qu en est il des bosses et routes dégragés...
mais je pense que je v essayer des eibach pro kit a -30mm il me semble ?
MB3
+ P11GT
sylvain Hors ligne
22-06-2004, 10:19:54   -
Bon apparement les Bilstein sont mort apres 10 ou 15000kms, soit il faut les faire retarer, soit il faut mettre autre chose.
Le probleme ne vient pas des ressorts, ils sont tarés à 4.45kg/mm à l'avant et 4.4 à l'arriere, les Eibach route sont plus mous puisqu'a 3.6kg (je parle pour l'ITR).
Les amortos Quag sont bien des Bilstein retarés et avec des rainures supplémentaires.
Je vais peut etre me prendre des Tein moi... Big Grin
S2000
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
22-06-2004, 10:21:30   -
Et tu préfèrres quoi pour la route Sylvain, sachant que parfois la chaussée est dégradé ?
sylvain Hors ligne
22-06-2004, 10:49:47   -
dj_spark a écrit :Et tu préfèrres quoi pour la route Sylvain, sachant que parfois la chaussée est dégradé ?
En attendant je vais remettre les amortos d'origine, ils ont 130000kms mais tiennent mieux que ces Bilstein de merde.
Apres, j'ai reussi a avoir un bon prix sur les Tein RS, mais je pense que ça va etre un poil raide pour la route Sad
S2000
mugenr Hors ligne
22-06-2004, 11:12:37   -   re
Oops!
et moi je fais quoi ?
y en qui repasse en amortos d origine et disant que les bilstein c de la.m..
et d aut qui mettent du eibach .... Cry
je sais pas quoi faire....
MB3
+ P11GT
sylvain Hors ligne
22-06-2004, 11:18:40   -   Re: re
mugenr a écrit :Oops!
Trouve deja des ressorts d'ITR.
S2000
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-06-2004, 11:25:18   -
Bah je demandais à Sylvain parce que j'entends de plus en plus fréquemment que les amortos d'origine/ressorts sont déja pas mal et que effectivement pour avoir mieux faut taper dans du très haut de gamme genre apexn1 et autres...
sylvain Hors ligne
22-06-2004, 11:34:46   -
dj_spark a écrit :Bah je demandais à Sylvain parce que j'entends de plus en plus fréquemment que les amortos d'origine/ressorts sont déja pas mal et que effectivement pour avoir mieux faut taper dans du très haut de gamme genre apexn1 et autres...
Tout ce qui est N1, il vaut mieux eviter pour la route, quand tu vois le tarage des ressorts (24kg et 18kg)!!!!!!! Et ça risque de decouper la caisse sans renforts !
S2000
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-06-2004, 12:43:25   -
J'y connais rien pour l'instant au suspatt (mes bouquiins sont pas arrivés) mais si j'ai bien compris pour la route il faut éviter d'avoir des valeurs trop élevé donc ? Sinon c'est pour du billard.
C'est quoi une valeur idéale ?
22-06-2004, 14:19:11   -
L'idéal c'est d'avoir des amortisseurs réglagles en compression, détente et dureté.
Aucun kit amortisseur prévu pour la course ne sera adapté à l'usage routier et inverssement.
Un simple kit ressorts sur des amortisseurs d'origine (en bon état) amelliorera le comportement sur piste mais détériorera l'agrément sur route.
[Image: mugen.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-06-2004, 14:55:21   -
Le pb c'est comment régler le machin dnas tout les sens ? Faut des ingénieurs et une télémétrie pour faire ça non ? LOL
22-06-2004, 21:12:40   -
LOL C'est vrais que tous ces réglages en général sa décourage de suite!
Pourtant, c'est le même principe que sur les motos sportives (mais X4..)
C'est génial au niveau des sensations, chaque réglage fait litéralement changer le carractére de l'auto! Yes
[Image: mugen.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-06-2004, 21:39:08   -
Bah justement j'ai déja failli me gaméler en jouant avec les réglages de la moto LOL
mugenr Hors ligne
26-06-2004, 22:05:02   -   re
salut,
bon aujourd hui j ai vu dj_spark et je lui ai parlé de mes pb de comportements ..
il m a dit de me renseigner pour filetés mes amortos bilstein afin d abaisser la coupelle.
vous avez des bonnes adresse ou je pourrais faire ca ??? apparemment c est le type de prépa que quagliozzi fait ..
Bilstein filetés + ressort d origine .. car les ressort Honda sont tres bons me dit il...
pouvez vous m aider.. pres de chez moi je connais Eurofac mais je sais pas s ils sont compétents pour ce genre de manip..
le but..: améliorer le grip et le comportement sur route dégradés.. j en ai marre que la caisse sautille partout Confused
MB3
+ P11GT
shogun power Hors ligne
27-06-2004, 05:38:00   -
Tu veux savoir si Eurofac est compétent LOL LOL LOL . Oh que oui. Mais abordable ça c'est une autre histoire.
mugenr Hors ligne
27-06-2004, 10:45:04   -
et concernant les bilstein filetés + ressort honda
bon ou pas bon ????
aidez moi ....de l avis de tous une EK4 ca tient la pavé mais c pas mon avis pour le moment... Cry
MB3
+ P11GT
27-06-2004, 11:08:36   -
Eurofac sont spécialistes de la liaison au sol et sont réputés de longue date.
Les Jap's, ils n'en font peut être pas trop souvent (quoique..les Sub, Mitsu evo et autres bêtes de rallye sont des must aujourd'hui!) mais t'inquiéte ils savent ce qu'il faut faire pour optimiser le comportement d'une auto si il faut ils font même du sur mesure.
Perso je me pose la question si en remplaçant les ressorts par du Eibach plus court de 3cm sa ne serait pas une solution sympa alliant esthétique et perfs.
Mais vu que les amortos d'origine sont top, je pense que je vais pas mégoter.
Dés que possible se sera un kit Mugen réglable, pas de compromis, j'ai commencé avec eux je finis avec.
[Image: mugen.jpg]
Sujets : 62
27-06-2004, 11:11:55   -
Citation :j'ai commencé avec eux je finis avec.
_________________
sacré JM!!
Eurofac, c des bon, y a aucun soucis, ils ont tous le bazar pour retarer des amortos, et tout le tremblement!
mugenr Hors ligne
06-01-2005, 11:32:49   -   re
bon voila je ressors ce post pour apporter une réponse.
je suis passé chez eurofac, commande deux bridgestone Potenza Re720 en 195/55/15 et une geométrie complete..
Resultat >>> dieux que c est bon , elle ne lit plus la route, et plus de retour intempestif dans le volant. Enfin tout s est bcp atténué maintenant elle a retrouvé un comportement sain . et bilstein + ressort stock c pas si mal bien qu elle prend un peu de roulis .
Pour résumer j avais une geometrie pas saine, ( un peu d ouverture a droite) des pneus a flanc mou (BFGoodrich Profiler G )
si ca peut aider qqn .++ 8)
MB3
+ P11GT
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
06-01-2005, 12:15:32   -
Je l'aurais parié que ça venait de la géo, ce sont les symptômes d'un train avant trop ouvert.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
06-01-2005, 12:20:17   -
mi j'ai mis kayaba agx et ressort eibach et ça tiens le pavé= enlèves tes michelins de merde (javais ça aussi en plus ils font du bruit a moitié d'usure=genre roulement) et mets des bons amortos!
avec kayaba agx = c'est bien mieux ke l'origine ( quand ils sont neufs les amortos honda sont bons à 150 000 km sont fatigués) Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
06-01-2005, 12:21:24   -
merde vous avez posté trop rapidement LOL
beowulf tu écris plus vite ke l'éclair LOL
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
06-01-2005, 12:45:10   -
J'ai pas compris l'histoire de la géo...
La voiture perds sa géo toute seule ? le précédent proprio roulait avec, il aurait vu si elle se baladait tant que ça.
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 642 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [EJ9] Bilstein B6 + H&R richemond75 42 8 560 07-12-2012, 19:24:48
Dernier message: gineto
  [ED9] Choix Bilstein: B6 ou B8? Numerobiss 11 13 934 19-09-2012, 15:26:38
Dernier message: hardlover
  [eg5] Problème montage amortisseurs bilstein b4 cbabas12 3 2 741 29-07-2012, 18:21:04
Dernier message: frank31
  [ED9] Amortisseur bilstein Cornik 6 3 419 28-07-2011, 11:43:35
Dernier message: TurboR
  [EK4] Bilstein B6 route/circuit douis 19 7 953 26-07-2011, 22:23:35
Dernier message: Skeilz
  [EG] Ressort à forts tarages pour Bilstein B8 retarés RaeKown 22 8 222 19-05-2011, 10:46:03
Dernier message: RaeKown
  [EG6] Bilstein B6 ou B8? makuro 23 7 967 11-02-2011, 23:52:41
Dernier message: makuro
  [ED]. Baisser la coupelle d'amorto bilstein ? Bianchi 5 2 468 07-01-2011, 20:06:45
  [toutes] avis renseignements bilstein b6 cyrilhonda 18 9 276 10-11-2010, 20:23:29
Dernier message: DD_MotorSport
