[ED]. Baisser la coupelle d'amorto bilstein ?
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
17-12-2010, 21:32:44   -   [ED]. Baisser la coupelle d'amorto bilstein ?
Salut à tous,
J'ai des bilstein quagliozzi rainurés. Je voudrai descendre la coupelle pour rabaisser la voiture. Mais je ne sais pas comment faire Oops!
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
18-12-2010, 19:52:55   -   Re: [ED]. Baisser la coupelle d'amorto bilstein ?
Bianchi a écrit :Salut à tous,
ben ne le fais pas, mais ça me semble simple s'ils sont rainurés, tu mets le clips là ou tu veux.. sinon, tu coupe les ressorts..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
19-12-2010, 13:56:25   -
il faut démonter l'ensemble et comprimer le ressort (avec des griffes comme pour le changement d'amorto/ressort) pour avoir accès au clip qui se trouve sous la coupelle
RaeKown Hors ligne
07-01-2011, 18:22:38   -
Petit Up !
On est obligé de démonter l'amorto complet ou on peut juste comprimer le ressort alors qu'il est monté dans l'amortisseur ?
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
07-01-2011, 19:53:12   -
Tu as juste à comprimer le ressort, la coupelle du bas s'en retrouvera libérée de la pression du ressort, alors tu pourras la soulever et accéder au clip de la rainure.
Mon ek4 et mon ITR
RaeKown Hors ligne
07-01-2011, 20:06:45   -
lethallunacy a écrit :Tu as juste à comprimer le ressort, la coupelle du bas s'en retrouvera libérée de la pression du ressort, alors tu pourras la soulever et accéder au clip de la rainure.
Impeccable c'est ce que je pensais mais la réponse de Gineto me faisait doutée. Merci Wink
  Tarage de ressorts & couple ressort / amorto dj_spark 42 20 872 22-02-2013, 22:20:25
Dernier message: feji
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 678 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [EJ9] Bilstein B6 + H&R richemond75 42 8 771 07-12-2012, 19:24:48
Dernier message: gineto
  [ED9] Choix Bilstein: B6 ou B8? Numerobiss 11 14 112 19-09-2012, 15:26:38
Dernier message: hardlover
  [eg5] Problème montage amortisseurs bilstein b4 cbabas12 3 2 770 29-07-2012, 18:21:04
Dernier message: frank31
  [ALL] Fuite Amorto D2 Help. EdUcAtIoN-CiViC 6 2 029 21-07-2012, 16:59:05
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  [ED7]. Coupelle de suspension yul34 6 2 904 19-08-2011, 18:12:44
Dernier message: yul34
  [ED9] Amortisseur bilstein Cornik 6 3 449 28-07-2011, 11:43:35
Dernier message: TurboR
  [EK4] Bilstein B6 route/circuit douis 19 8 031 26-07-2011, 22:23:35
Dernier message: Skeilz
  [ed7] probleme de buté sur tige d'amorto, ou en trouver? yul34 6 2 745 09-07-2011, 23:54:31
