Repercer des jantes + Modifié un deport
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
04-11-2008, 23:51:32   -   Repercer des jantes + Modifié un deport
C'est possible ? a quel prix ? sous quelles conditions? et OU ?
j'ia trouvé des jantes interessante en 4*114.3 ET 32 je suis en 4*100 et idéal 45 :/
folken Hors ligne
05-11-2008, 01:03:47   -
Dépend des jantes ... comme ça, sans connaitre le modèle, personne peut te le dire Confused
Certaines jantes sont reperçables, d'autres pas.
Et pour le déport, sur certaines jantes c'est en usinant plus ou moins la partie centrale qu'ils l'adaptent, donc encore une fois pas impossible mais ça dépend des jantes.
Comme du veux retirer de la matière pour qu'elles rentrent davantage, c'est peut être possible ... normalement, retirer 12mm ça poserait problème vu que ça risque de virer la matière qui retient le boulon (ou au moins l'affaiblir), mais vu que tu veux aussi repercer ça peut peut être se faire.
Sujets : 147
05-11-2008, 07:48:40   -
faut voir aussi l'espace laisse aux etriers,car en reduisant l'ET,tu rapproches d'autant l'etoile de la jante de l'etrier Confused
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
05-11-2008, 08:53:43   -
tant pis pour l'et, je tirerais les ailles Big Grin
Pour le reparcage, en fait j'ai pas encore les jantes et j'hesite a les prendres :/
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
05-11-2008, 11:12:26   -
Renseigne toi chez Car System dans le Nord à Tourcoing.
Je sais qu'il bosse certaines marques de jantes en se les faisant livrer non perçées...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
05-11-2008, 11:32:17   -
boyou2 a écrit :faut voir aussi l'espace laisse aux etriers,car en reduisant l'ET,tu rapproches d'autant l'etoile de la jante de l'etrier Confused
En augmentant l'ET Wink
Sujets : 147
05-11-2008, 11:57:08   -
oupsss...... ^^
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
05-11-2008, 12:09:30   -
ça me semble tendu de repercer du 4*114.3 en 4*100...
(tu n'escomptes pas garder un des trous du 4*114.3 hein? tu repercerai 4 fois?)
en fait tu dois fragiliser la jante... en tout cas attention Wink
Timothée Hors ligne
05-11-2008, 12:25:22   -
Faut voir la jante, y a plein de jantes en double perçage.
Mais bon, chaud.
Perso, je le ferai pas.
Une jante reste un élément de sécurité primordial.
>>>>>> FT RACING <<<<<<
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
05-11-2008, 13:17:56   -
http://www.ls1gto.com/forums/showthread.php?p=4747395
http://www.preludeonline.com/f28/need-in...ave-57038/
etc etc...
En gros pour 3-5mm pas de souci mais après c'est beaucoup trop.
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
05-11-2008, 13:29:17   -
ZEeD,
t'en as trop dit ou pas assez!! vu le niveau de tes jantes actuelles, je pense pas que tu zieutes de la jante pourrie...
Donc pour l'ET à ta place j'y toucherais pas, c'est pas comme si c'était un ET20, 32 ça passera si tu n'est pas sur plus de 7 pouces de large et que tu geres bien la suspension.
Pour le reperçage, ça dépend du fabricant et du modele... il faut repercer 4 trous pleins donc fragiliser la jante... Donc, sur de la jante type Advan Volk & co, pas de soucis, juste vérifier que tu gardes une bonne quantité de matière autour des trous
loony-q Hors ligne
05-11-2008, 17:48:40   -
Sinon tu mets des cales d'adaptation qui vont te permettre de passer de 4*100 à 4*114.3
ça se fait sur VW, genre les Golf pour monter des jantes Porsche (style C2) :
[Image: 8098002931hg3.jpg]
Mais bon après, niveau sécurité, je sais pas trop ce que ça vaut ...
[Image: 6R2rcuu.gif]
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
05-11-2008, 18:58:51   -
loony-q,
le soucis c'est qu'il peut pas jouer énormément sur l'ET et une cale de changement d'entraxe c'est minimum 2cm donc d'un ET32 on arrive à un ET12 Sad pas bon pour une pauvre civic. Pas de probleme sur une Golf ou un E30 par contre, plus de place sous les ailes pour les délires de ce genre.
folken Hors ligne
05-11-2008, 20:28:05   -
Timothée a écrit :Renseigne toi chez Car System dans le Nord à Tourcoing.
Y'a pas qu'eux.
Certaines jantes se prêtent bien au reperçage, même des jantes d'origine.
C'est sûr que le must, c'est quand y'a qu'un moule, et qu'elles sont percées à la demande ... là, aucun soucis pour modifier l'entraxe.
Mais pour répondre à ça, faut voir le centre ... et si il veut rien lâcher, ça va être dur LOL
loony-q, il trouve déjà que l'ET est trop faible, donc ça va pas être possible de le réduire encore avec des cales Confused
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
05-11-2008, 22:16:25   -
Bon ba vu vos commentaires je crois que j'ai plus qu'a me trouver des trains de MB6 :/
ca va me couter encore un oeil ca
merci a tous
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
06-11-2008, 21:29:01   -
ZEeD a écrit :Bon ba vu vos commentaires je crois que j'ai plus qu'a me trouver des trains de MB6 :/
merci a tous
Hum tu as repéré les Desmond Regamaster grises en 16p chez Tegiwa, non ? LOL
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
06-11-2008, 23:04:34   -
Astina37 a écrit :Hum tu as repéré les Desmond Regamaster grises en 16p chez Tegiwa, non ? LOL
c'est bof de regamaster ... j'ai deja mieux Smile
Xpress Hors ligne
07-11-2008, 02:49:25   -
Ouais Tonton essaie de voir là http://www.wolfsburgstore.be/
Ils font pas mal de modif sur jantes (élargissement, modif ET...)mais bon +1 avec les autres com, c'est risqué dans certains cas Confused
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
07-11-2008, 08:45:10   -
Xpress a écrit :Ouais Tonton essaie de voir là http://www.wolfsburgstore.be/
Tu viens quand te faire payer une chopine toi ? Smile
one-t Hors ligne
Mazda 6 Shizuka
27-01-2010, 22:43:49   -
Hop hop petit déterrage !
a votre avis, repercer une jante de 5x100 a 5x98 c'est possible ?
Si certains connaissent Luppi à Lyon, vous savez si ils peuvent le faire ?
[Image: tumblr_m720824XsP1qjvvc6o1_400.gif]
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
28-01-2010, 10:50:32   -
de 5*100 à 5*98, pas besoin de repasser, si ta visserie est en 12mm, tu passes juste en visserie décalée. Wink
Timothée Hors ligne
28-01-2010, 11:51:10   -
+1, dans ce cas, visserie décallée Wink
>>>>>> FT RACING <<<<<<
one-t Hors ligne
Mazda 6 Shizuka
28-01-2010, 13:41:26   -
Ah good news ça ! Big Grin
Par contre, excusez mon ignorance Oops! mais comment ça fonctionne cette histoire de visserie décalée ? c'est fiable ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
28-01-2010, 13:44:57   -
zeed va en uk chercher une épave que tu revend chere car DTCUKJDM LOL
[Image: iluvyoub.gif]
Natraya Hors ligne
28-01-2010, 14:23:33   -
one-t a écrit :Ah good news ça ! Big Grin
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_61741.html
1UZFE + Celica TA28 !!!
En attendant les pièces le rêve commence !
(cherche un hangar pour les 2 années à venir pour stocker véhicule le temps de la restauration et swap)
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
28-01-2010, 14:57:40   -
one-t, oui c'est fable tant que tu sers bien en croix avec une jante bien centrée.
J'espere juste pour toi que tu n'essayes pas de monter une jante d'ORIGINE VAG sur une Fiat/Alfa... parce que tu vas avoir une belle surprise au niveau du centreur LOL
one-t Hors ligne
Mazda 6 Shizuka
28-01-2010, 16:50:54   -
malintoy a écrit :one-t, oui c'est fable tant que tu sers bien en croix avec une jante bien centrée.
Pire que ça ! je compte bien coller des Rota a mon Alfa ( si faisable bien entendu ! ) Wink
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
28-01-2010, 17:19:31   -
one-t,
alors c'est bon par contre demandes leur bien une bague de centrage en 58 Wink
moyennant un supplément ils doivent pouvoir te fournir la visserie décalée aussi.
one-t Hors ligne
Mazda 6 Shizuka
28-01-2010, 17:34:26   -
Je te remercie !
je vais essayer un ptit mélange des genres ( italienne JDM Join ) on verra bien ce que ça donne ! Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
31-01-2010, 02:47:04   -
question peut etre bete, c'est pas plus simple de repercer le moyeu??
  Changement déport de jantes isterios 6 3 689 14-08-2018, 16:06:26
Dernier message: isterios
  Marques jante alésage et déport sur mesure Phil_Houx 2 1 869 26-07-2018, 09:17:02
Dernier message: Phil_Houx
  Après le poids des jantes, le poids des pneus :) runner_57 80 49 435 25-06-2016, 23:17:04
Dernier message: 1969sub4ever
  repercer des disques pour changer d'entraxe gossar 6 3 828 18-01-2016, 15:36:16
Dernier message: LE DJACK
  peut on faire rectifier le deport des jantes alu ?? seuf.vtec 29 18 300 18-03-2015, 19:26:38
Dernier message: sydd
  comment enlever des pneus hs sur des jantes?? cyrilhonda 41 32 366 25-05-2011, 20:29:49
Dernier message: chicken
  [jantes] La liste des poids de + de 4000 jantes. jrm10 5 14 848 25-05-2011, 15:53:22
Dernier message: jrm10
  j'hesite entre des rota et des drag pour mes jantes... terenig 31 12 374 25-01-2008, 10:42:00
Dernier message: malintoy
  question urgente jantes et déport ! Panda 2 1 781 07-10-2005, 12:25:57
Dernier message: Panda
  Déport , ET, besoin de renseignement apl au pocess de crx Sniper 12 2 692 29-01-2005, 23:17:39
Dernier message: Chris
