question urgente jantes et déport !
Panda Hors ligne
Sujets : 42
07-10-2005, 12:09:55   -   question urgente jantes et déport !
Bonjour tout le monde,
j'ai une Celica T20 (ST202), dont la monte d'origine est 195/65/14, ET35 (corrigez-moi si je me trompe pour l'ET). Je vais passer à des jantes en 17x8 avec du 215/40/17 et j'aimerais simplement savoir quel déport doit avoir la jante pour que ça passe sans problème, sachant que je suis un peu rabaissé (35mm). Merci d'avance, c'est assez urgent... Confused
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
07-10-2005, 12:19:38   -
bah tu calcul par rapport a la largueur de ta jante origine, et celle que tu vas acheter.
Exemple :
origine 6" de large avec ET 35 -> (6x2.54)/2 +3.5= 11.12 cm qui rentre dans l'intérieur de ton aile (bref, la je t'explique pas, va voir les schema expliquant ce que c'est le deport)
jante alu de 8" de large avec ET ? donc calcul inverse -> (8x2.54)/2 = 10.16 donc il te faut un ET de 10mm.
Ca c'est pour pas que la jante touche l'amortos, mais maintenant est ce qu'elle va toucher l'aile ? ca on peut pas savoir, faut tester.
Sinon meme dans les Eldorauto ils ont des bouquins avec la listes des jantes dispo pour telle ou telle caisse, demande leur
[Image: buco.jpg]
Panda Hors ligne
Sujets : 42
07-10-2005, 12:25:57   -
ah ok... J'ai capté le truc. Je vais manger et je vais faire les mesures Big Grin Merci veus Wink
  Changement déport de jantes isterios 6 3 710 14-08-2018, 16:06:26
Dernier message: isterios
  Marques jante alésage et déport sur mesure Phil_Houx 2 1 873 26-07-2018, 09:17:02
Dernier message: Phil_Houx
  peut on faire rectifier le deport des jantes alu ?? seuf.vtec 29 18 340 18-03-2015, 19:26:38
Dernier message: sydd
  Repercer des jantes + Modifié un deport ZEeD 30 19 026 31-01-2010, 10:19:39
Dernier message: ZEeD
  Déport , ET, besoin de renseignement apl au pocess de crx Sniper 12 2 697 29-01-2005, 23:17:39
Dernier message: Chris
  comment adapter mes jantes ? (deport inside) Haomaru 11 5 818 04-09-2004, 17:19:31
Dernier message: VEI
