JAPFAN
19-05-2005, 21:38:05 - Renseignement embrayage celica st20
Voila , tout est dans le titre ou presque , j'ai ma célica qui finalement a l'embrayage qui patine , j'ai le 1.8 l 7AFE et je voulais savoir comment ce passe le remplacement de l'embrayage pour celle ci ? en garage ou sois meme ?
Temps , cout , pieces , etc ...
Et y'a t'il besoin de tomber le moteur complet ?
Toutes infos sont les bienvenues .
Merci .
lebof
19-05-2005, 22:23:33 -
Non pas besoin de tomber le moteur.
En plus ca se fait assez bien par rapport au 2.0 vu que tu as plus de place
-Temps, compte une bonne demi-journée pour un novice.
-Prix chez toyota, environ en moyenne 1300 frs (disque, mécanisme, butée)
-Je te conseille les pieces chez toyota qui ont des pieces plus robustes meme si tu voit pas la diff au 1er abord (voile, tension des ressorts, évacuation de la poussiere, roulement etc...)
Ros the alien
Sujets : 66
19-05-2005, 22:26:10 -
Alors addicted a du tomber le moteur sur sa st205, moi non mais ca a été la galère pour tomber la boite en dessous sur ma st202, maintent sur un1800, je t'avour je ne sias pas trop!!
"ThE WoRlD Is NoT EnOuGh"
!!!__________ ![[Image: signature3.jpg]](http://bfprevelation.free.fr/jpcar/signature3.jpg) __________!!!
lebof
19-05-2005, 22:36:13 -
T20 c'est comme T18 et T16.
-2.0 TURBO plus simple moteur par terre (transfert et autres pieces qui genent)
-2.0 chiant mais faisable sans démonter
-1.6, 1.8 nickel
JAPFAN
20-05-2005, 01:55:09 -
Ok , merci pour les infos , donc si ca va sans tomber le moulin c'est impeccable !!
C'est surtout ca qui m'aurait embeter grave !
J'attends que PANDA reviens de L.A ce week-end et je lui emprunte son manuel pour pouvoir faire ca correctement .
Merci encore pour les infos ...
JAPFAN
20-05-2005, 01:59:38 -
Sinon pour ceux qui ont déja changé leurs embrayages , vous aviez fait combien avec le précédent ?
Moi avec celui d'origine , ben celui que je vais devoir remplacer , j'en suis pour le moment a 203.000 km et pourtant il s'en est pris dans la gueule !
Mais la il tiens tres mal les accélérations en 3/4/5
Ros the alien
Sujets : 66
20-05-2005, 02:03:57 -
le mien a fait 140 000 km.
JAPFAN
20-05-2005, 16:16:08 -
Bon je reviens du garage TOYOTA avec les prix :
134 le disque
141 le mécanisme
51 la butée
Pas étonnant qu'ils courrent en F1 avec les tarifs qu'ils font sur les pieces , ca me fait haluciner !
Le prix sur FENSPORT :
Standard Clutch Kit 1.8 7AFE Engine £85.00 soit 124 + frais de port .
SAF68
Sujets : 33
21-05-2005, 03:00:34 -
C'est le prix que je paye pour ma GTO!
Mais à ce prix chez moi, c'est du RPS stage 3!
Renseigne toi chez RPS Jap'fan, tu aura du matos de meilleur qualité pour moin chere!!
Saf68
9.87 @ 248km/h <<<940 awhp @ 32psi>>> et 100% Daily driver ...AEM Tuner GTR Tuner
JAPFAN
22-05-2005, 00:13:03 -
Merci pour les infos SAF , vais voir , j'ai aussi contacté DOM qui apparement peux avoir de bons prix !
Pour le coup de main , c'est pas besoin mais merci de ton aide en tout cas , comme ils l'ont dit , pas besoin de tomber la totale donc la boite seule me fait pas peur , par contre si tu as possibilité de m'arranger un garage pour le week end du 11/12 juin , ce serait excellent .
Sinon je me débrouille sans , c'est pas un probleme non plus !
En tout cas merci encore !
