[Célica T20]Renseignement Volant moteur 1ZZ-FE=>7A-FE
Ultimate Carina Hors ligne
Toyota Cressida 2.6
60 - Oise France
21-01-2009, 15:22:18   -   [Célica T20]Renseignement Volant moteur 1ZZ-FE=>7A-FE
Bonjour tout le monde
Je voudrais avoir des renseignements les plus complets possibles sur différent point tel que :
- Qu'elles sont les différences entre les villebrequins de 4A-FE et 7A-FE ? OK
- Est-ce qu'un volant moteur allégé de 1ZZ-FE peut se monter sur un 7A-FE sans aucun problème ?
- Les kits embrayage pour 1ZZ-FE vont-il également sur 7A-FE ( je demande ça car j'ai vu une référence qui se monte visiblement sur les deux modèles ) ? OK
- La boite de vitesse à 6 rapports de 4A-FE se monte-t-elle parfaitement et sans modification sur les 7A-FE ? Ok
- Peut-on trouver des kits silent bloc rigide pour 7A-FE ? INEXISTANT ?
Je pense avoir fait le tour de mes questions...
J'attends avec impatience vos réponses et précieux conseils, c'est important.
Merci d'avance à tous.
Toyota Cressida 2.6
60 - Oise France
21-01-2009, 23:13:07   -
Bump Smile
Toyota Cressida 2.6
60 - Oise France
23-01-2009, 10:46:44   -
Personne pour me répondre ? Confused
Ces renseignement techniques me seront d'une grande aide dans un futur proche.
J'attends vos réponse s'il vous plaît !!! Oops!
Fenril013 Hors ligne
23-01-2009, 11:07:45   -
J'ai trouvé ça: http://www.toyoland.com/engines/4A-F.html
C'est en anglais et je ne sais pas si ça t'aidera mais bon, c'est le geste qui compte... loll
La suivante est la... Et ça va faire mal! :]
[Image: banires2000copie.jpg]
tj Hors ligne
Sujets : 90
23-01-2009, 13:17:17   -
Pour la boite de vitesses c'est oui au niveau du bas moteur, après il faudra peut être l'adapter au châssis de la voiture mais rien de bien compliqué.
Pour l'histoire du volant moteur c'est plus compliqué, faudrait trouver une personne qui à les deux moteurs en pièces détaches dans son garage. Pour bien, les trous de fixation du volant moteur doivent correspondrent avec le vilebrequin et puis il faut espérer que les dents du volant tombent nickel avec le démarreur. :roll: Pas évident...
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
Toyota Cressida 2.6
60 - Oise France
24-01-2009, 11:19:43   -
Fenril013 a écrit :Salut,
Je te remercie énormement.
Cela répond à ma question sur les différences entre le villebrequin de 4A-FE et 7A-FE. Immpeccable Wink
Toyota Cressida 2.6
60 - Oise France
24-01-2009, 11:31:04   -
tj a écrit :Pour la boite de vitesses c'est oui au niveau du bas moteur, après il faudra peut être l'adapter au châssis de la voiture mais rien de bien compliqué.
Merci pour la boite de vitesse j'ai également ma réponse.
Sinon pour l'embrayage, j'ai eu confirmation que celui de 1ZZ-FE se monte bien sur 7A-FE.
Pour le volant moteur j'avais celui de 7A-FE car j'avai en stock un moteur H.S. et totalement démonté mais malheureusement des gens mal intentionnés sont venu chez moi en plein nuit et on embarqué toute ma féraille et y comprit les pièces moteur du 7A-FE que j'avais stocké dans ma maison de jardin ( à croire qu'ils savaient que tout était là ).
Bref... j'ai quasiment toutes mes réponse, je laisse tomber pour les silent bloc, apparement ça n'existe pas pour ce modèle.
Il me reste cette fameuse question sur le volant moteur... En fait pour être un peu plus précis, il y a de disponible des volants moteur allégés pour 1ZZ-FE mais pas pour 7A-FE. Ma question est la suivante :
Peut-on mettre un volant moteur allégé de 1ZZ-FE sur un 7A-FE ?
Merci encore pour ceux qui m'ont déjà répondu et bien aidé.
Merci d'avance à ceux qui me répondront Wink
Toyota Cressida 2.6
60 - Oise France
29-01-2009, 18:24:44   -
:roll: petit up...
Personne pour me dire si le volant moteur allégé de 1ZZ-FE se monte sur 7A-FE ?
Merci d'avance...
Cyll Hors ligne
08-02-2009, 11:48:13   -
Salut, quand tu parle de silentblocs renforcés, c'est ceux du moteur et pour quelle voitures ?
  Ethanol E85 sur Toyota Celica T20 1.8L huugooo 2 2 252 18-08-2019, 21:05:20
Dernier message: Miky9560
  [Celica T20 1.8 7A-FE] passage E85 obscuros2 9 9 394 13-05-2014, 22:37:05
Dernier message: gt2_boy
  [Celica T20]Ralenti à froid obscuros2 10 5 746 18-07-2013, 15:00:18
Dernier message: obscuros2
  [help]adaptation sortie sebring sur celica t20 melvin59 1 2 677 28-04-2013, 14:49:27
Dernier message: melvin59
  [toyota celica t20] Conseil achat KazGTFOUR 14 11 877 20-04-2013, 12:33:48
Dernier message: cedric34
  Restauration T20 (carrosserie et peinture) FINISH ! shalkys 8 9 071 26-01-2013, 10:17:39
Dernier message: fouman
  [Celica T20] Dimensions filtre à huile Viet94 7 5 288 23-01-2012, 16:34:31
Dernier message: Viet94
  différence vilebrequin 1zz 2zz pierrotg6 6 3 396 03-12-2011, 19:21:37
Dernier message: pierrotg6
  Recherche de phare célica T20 Elcelica 2 3 938 27-07-2011, 20:43:06
Dernier message: KazGTFOUR
  [celica t20]probleme de pollution as53 12 4 660 23-05-2011, 10:00:11
Dernier message: roma
