Sondage : vous en pensez quoi?
Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage.
laisse tomber.. change de voiture
0%
0 0%
va voir un garagiste
0%
0 0%
brule ta voiture et va voir ton assurance Wink
33.33%
2 33.33%
c'est pas si dur que ca!
66.67%
4 66.67%
ont est l
0%
0 0%
Total 6 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]
Remplacement radiateur Honda Accord Coupé 2.2i Boite Auto 96
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
78 - Yvelines France
16-02-2008, 21:02:25   -   Remplacement radiateur Honda Accord Coupé 2.2i Boite Auto 96
Salut..
donc je sais que j'ai pas encore présenté ma nouvelle voiture mais bon.. faut la réparer avant Smile
donc.. mon radiateur c'est mis a fuir comme pas possible.. une fissure de 10cm sur la partie haut du rad.. c'est la M*RDR
j'ai déjà changé des radiateurs mais jamais sur une automatique.. donc ma question est: comment faire avec l'huile de la boite auto car par le rad d'eau passe aussi le ATF (huile de boite quoi..)
je sais vous allez me dire c'est simple tu enlève les durites, tu vidange tout et puis voila.. sauf que voila c'est un peu plus délicat... la voiture est à paris et pas dans un garage.. mais dans la rue.. donc pas 2h pour le faire.. car les PV volent... encore le liquide de refroidissement on s'en fout.. .mais le ATF? je doit mettre de l'huile ensuite par la boite ou comment?
si c'est par la boite.. comment remplir suffisamment pour qu'il y en a plain le radiateur et sans que ca déborde de partout... enfin vous voyez de quoi je parle.. la boite est plus bas que le rad.. donc si je verse dans la boite.. ca la remplie mais pas le rad.. HELP!
si vous avez des photos c'est sympa Smile
MERCI d'avance!!
aaaa oui et au passage si vous avez des bon plan pour un radiateur de Honda Accord 2.2 de 1996 en BA: MERCI!
I'm not paranoid. Paranoia is thinking everyone is out to get you. I know everyone is out to get me.
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
19-02-2008, 19:02:03   -
help
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
20-02-2008, 18:32:58   -
  [coupé accord v6] montées régime incontrôlés rsvgaz 5 212 09-01-2025, 10:20:39
  [Honda Accord 3.0l V6] problème boîte automatique Escargolette 10 4 430 30-08-2019, 09:13:40
  [CG2] Topic général Accord Coupé 3.0i V6 (1999-2003) rsebconcept 315 91 898 27-08-2019, 04:03:41
Dernier message: Escargolette
  [honda accord 6 2.0 vtec boite automatique] probleme boite auto jamiroquai 3 3 944 21-07-2018, 16:16:45
Dernier message: jamiroquai
  [Honda Accord 2.4] Question sur vidange de boite auto. isterios 16 12 930 01-12-2017, 16:14:47
Dernier message: 8e8opAccord
  [accord CC1] Voyant S boîte auto clignote, elle démarre plus zerocool2806 0 1 079 10-06-2017, 17:48:39
Dernier message: zerocool2806
  [Accord Coupé CD7 F22B5] Franck773 2 2 866 10-01-2017, 20:49:27
Dernier message: Franck_92270
  [accord coupé cc1] démarrage damlah 17 4 764 30-06-2016, 13:01:33
  [accord coupé CC1] remise en état damlah 8 3 659 03-03-2016, 01:00:57
  [accord coupe CG4 '00] Plus de marche arrière. VinceCG6 7 2 813 12-02-2016, 22:44:37
Dernier message: SoichiroYann
