10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Durden Hors ligne
26-06-2013, 08:23:47   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
ben moi non plus j'ai eu aucun changement de bruit juste le petit bruit habituel des injecteurs. On a juste des moteur en bonne santé Sac
(Modification du message : 26-06-2013, 08:24:28 par Durden.)
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
26-06-2013, 08:27:54   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
ça le fait aussi sur des moteur qui ont meme pas 100km de spécial donc...
Osez mettre du gazoil LOL
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
26-06-2013, 11:25:30   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Moi la ligne fait trop de bruit xD sinon oui osez mettre full gazoil ! je l'ai fait y a déjà 3000 bornes facile
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
26-06-2013, 12:50:37   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(26-06-2013, 08:15:27)PAPYCIVIC a écrit : Tu as un problème d'audition si tu as pas entendu la différence de bruit Big Grin ou peut être que tu as pas mis assez de gazoil car c'est vraiment plus que flagrant. Tu as l'impression que ta voiture subit son premier démarrage. Aucun jeu, aucun bruit suspect, le rêve LOL.
Je ne pense pas avoir de problèmes d'audition par contre c'est sur que je n'ai pas osé mettre full gazoil LOL Juste avant de le faire mon père m’appelle en catastrophe pour me dire que je risque de peter le moteur (sur les dire de son mécano)
Bien sur j'avais toujours en tête le topic de japan car, mais j'ai pris un doute de dernière seconde Big Grin
Une prochaine fois j’essayerais en full promis !
Par contre je pense que Durden à raison sur le fait que j'ai un bloc en excellente santé d'origine Cool
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
26-06-2013, 13:18:23   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
A savoir que le gazoil est un lubrifiant en lui même sur les moteur diesel LOL
Dans la pompe injection y a des contraintes de lubrification énorme donc tu peux y aller LOL
Genux888 Hors ligne
26-06-2013, 13:23:57   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
je peux comprendre que certains ont peur vu la fiabilite de leur bloc, perso j'ai teste sur SR20DET et Boyou sur CA18DET mais bon, nous on a des blocs fiables donc pas de pb Sac
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
Matth49 Hors ligne
Civic FK7
44 - Loire-Atlantique France
26-06-2013, 14:41:30   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Vous avez des retours de cette manipulation sur des moteurs diesel ?
J'ai une Mazda 323 DITD de 2002 et j'aimerais bien lui faire ce traitement, car même après une vidange l'huile est encore archis noir.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
26-06-2013, 18:36:24   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
sur un diesel c'est normal l'huile noir au bout de 5mins ....
commande de HID > ici
Genux888 Hors ligne
26-06-2013, 20:14:23   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(26-06-2013, 18:36:24)push a écrit : sur un diesel c'est normal l'huile noir au bout de 5mins ....
+1 sur un diesoul ca restera quand meme noir
moi je trouve que c'est une signe que c'est malsain quand meme Sac
Sujets : 52
26-06-2013, 20:16:13   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Parce-que t'as besoin de ça pour penser que c'est mal saint? LOL
Honda Civic EK4
26-06-2013, 21:11:04   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(26-06-2013, 20:16:13)takumifujiwara a écrit : Parce-que t'as besoin de ça pour penser que c'est mal saint? LOL
Y a juste à ce mettre derrière xD
Genux888 Hors ligne
27-06-2013, 02:30:20   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
ce que je veux dire, c'est que ca devrait mettra la puce a l'oreille des mazouteux
ca plus la fumee noire, on se doute bien que c'est pas fraicheur sapin Sac
Matth49 Hors ligne
Civic FK7
27-06-2013, 11:27:32   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Merci pour les réponses.
Cependant ça ne me dit pas si je peux ou pas le faire Wink Même si elle est encore noire après au moins j'aurais bien décrassé l'intérieur.
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
27-06-2013, 12:08:13   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(27-06-2013, 11:27:32)Matth49 a écrit : Merci pour les réponses.
Je te conseil pas sur un mazout tu risque l'auto alimentation avec le gasoil que tu aura mis dedans après si tu en met seulement une petite quantité c'est peut être jouable dans tout les cas fait bien attention.
Les essences on pas le même rapport volumétrique , pas de risque d'auto inflammation / alimentation .
Matth49 Hors ligne
Civic FK7
27-06-2013, 17:08:27   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Merci pour ta réponse.
Je vais m'abstenir dans ce cas.
Honda Civic EK4
27-06-2013, 19:12:00   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Au debut du post, y a pas quelqu'un qui dit le faire dans son gazout ?
Sujets : 52
27-06-2013, 19:42:23   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Le truc c'est que si la segmentation est HS, ça va faire drôle, sinon ça devrait aller je pense ^^.
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
27-06-2013, 22:24:56   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
fait sur ma 205 XAD au full gasoil et du haut de ces 490000km le moteur est plus doux et l'huile et plus propre après le nettoyage mais la au bout de 4000km que je l'ai fais c'est ni vu ni connu.
Ce qui est sur c'est que durant les premier km le moteur claquai un peu moins bref je regrette pas
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
01-07-2013, 20:54:37   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Juste un petit retour après plus de 1000km, l'huile est toujours translucide (quasi que de l'autoroute à 3000tr)
Plutôt positif donc pour l'instant Smile
S²O Hors ligne
02-07-2013, 17:57:36   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(26-06-2013, 14:41:30)Matth49 a écrit : Vous avez des retours de cette manipulation sur des moteurs diesel ?
Le problème que tu peus avoir n'est pas du au moteur en lui même, essence ou diesel, mais au turbo, cela à été dit plutôt.
En gros si ton turbo est lubrifier par l'huile de ton moteur, il y a un risque évident!(qu'il soit diesel ou essence)Facepalm
(01-07-2013, 20:54:37)Zaboon a écrit : Juste un petit retour après plus de 1000km, l'huile est toujours translucide (quasi que de l'autoroute à 3000tr)
C'est bon çà!Cool Mais franchement hésite pas, la prochaine fois tu met l'équivalent de ce que prend ton bloc huile en diesel. Smile
(Modification du message : 02-07-2013, 17:58:15 par S²O.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
02-07-2013, 18:28:38   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
sans le faire le nettoyage mon huile est encore translucide au bout de 5000km LOL
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
02-07-2013, 19:53:35   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Je le ferais S²O merci !
Perso mon huile devenait assez vite noire, je serais pas te dire vers combien de km push, mais j'ai le souvenir d'une vidange ou quand j'ai vérifié le niveau 2 ou 3 pleins après, l'huile était déjà bien noircie ! Mon bloc devait être pas mal encrassé, il ne l'est qu'un peu moins j'espère aujourd'hui Smile
(Modification du message : 02-07-2013, 19:54:02 par Zaboon.)
Honda Civic EK4
03-07-2013, 10:41:50   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(02-07-2013, 19:53:35)Zaboon a écrit : Je le ferais S²O merci !
Moi j'ai ce problème la mais c'est du à mes joints de queu de soupape :/
S²O Hors ligne
03-07-2013, 12:20:44   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(03-07-2013, 10:41:50)Rafinerie a écrit : Moi j'ai ce problème la mais c'est du à mes joints de queu de soupape :/
Pareil pour les queues de soupape, boyou2 vous la marquer suffit de faire tourner 5 minutes au ralentit sans accélérer, mais de cela demande 1 à 3 vidange au gasoil.
Pour ma par je fais tourner 10-15 minutes au ralentit sans accélérer en une fois maintenant, au début c'était 2 fois 5-minutes, mais depuis la 4eme fois que je l'ai fait la méthode, le gasoil avait pas trop changer de couleur (je veux dire juste plus terne sans plus).
Mais tu le vois rien qu'a la fluidité de l'huile qui ai noir clair, mais pas noir gras opac, quand tu vidanges. Cool
Le truc psychologique que je conseil, mais évident, ne pas taper dans les tours les premiers kilomètres (genre 500km), et laisser la voiture monter en température au premier démarrage jusqu’à l’enclenchement du ventilo, puis couper et laisser refroidir. La bonne huile va se mix avec éventuellement les "traces" de gasoil sans risque vue la proportion en litre pour on va dire 3 goutes cacher dans un coin. Sac
Mais si la méthode est bien suivit , rincer avec de l'huile pas chère avec un filtre à huile, et puis bonne huile plus un nouveau filtre à huile, il y aucun risque. Wink
(Modification du message : 03-07-2013, 12:33:11 par S²O.)
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
03-07-2013, 14:34:30   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Pouvez vous m'expliquer le rôle de ces joints dans le noircissement de l'huile ? Y'a un truc qui m'échappe Blush
S²O Hors ligne
03-07-2013, 17:04:33   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(03-07-2013, 14:34:30)Zaboon a écrit : Pouvez vous m'expliquer le rôle de ces joints dans le noircissement de l'huile ? Y'a un truc qui m'échappe Blush
Il y en a aucun, je t'explique ces joints sont soumis à la saleté de ton huile donc en nettoyant ton moteur au gasoil, tu dissous cette saleté. Wink
Je dis dissoudre car généralement c'est l'huile "calaminé" qui se fout dans le joint, du coup cela provoque une mauvaise étanchéité donc du bruit ce niveau là.
"Fraudais une confirmation, mais je me demande si pour être sûr de bien nettoyer ces joints fraudais pas mettre genre le niveau + genre 0,5 litre de gasoil en plus?" Huh
03-07-2013, 18:19:45   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Avant d'arriver au niveau des joints de queues de soupapes, il va falloir rajouter beaucoup plus de 0.5l Sac
Je ne pense pas que le niveau en bas ait une influence sur le niveau d'huile dans la culasse, pas au ralenti voiture à l'arrêt du moins (sauf s'il y en a assez pour boucher les retours, mais on s'expose à d'autres problèmes dans ce cas).
Sujets : 52
03-07-2013, 18:26:43   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Toute façon pour une lubrification correcte suffit juste que la crépine soit immergé un peu. Le reste c'est de la sécurité pour éviter le dégaugeage disons quand on fait le fou dans les virolo LOL
S²O Hors ligne
03-07-2013, 20:07:28   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
(03-07-2013, 18:19:45)folken a écrit : Avant d'arriver au niveau des joints de queues de soupapes, il va falloir rajouter beaucoup plus de 0.5l Sac
lol, oui si on fesait pas tourner le moteur, mais faut le faire tourner, donc le circuit de lubrification fait sont taff, non? Huh
Je me demande juste si rajouter plus de gasoil pour lubrifier plus le haut du moteur, car logiquement le circuit est plus alimenté.
Car faudrait pas loin de 10 litres pour remplir un bloc, mais je suis loin au moment ou tu tourneras la clé! Piaf
Si c'est comme pour l'huile en faite tu risques rien la voiture va s'étouffer, faut la tenir accéléré pour pas la faire caler mais là... quoi vous avez jamais eu un pote qui a foutu 2 bidons de 5l dans le bloc pour le remplir, car il pensait qu'on remplissait jusqu'au bouchon...Facepalm
Sujets : 52
03-07-2013, 20:10:04   -   RE: [Remise en route] Nettoyer les internes avec du gasoil
Moi je dirais que ça fait CLING!! Car y a de l'huile ou ce que tu veux dans le cylindre qui n'est pas gazeux LOL
Et non, car ça dépend du débit de ta pompe pas de la quantité qu'il y a dans ton carter Wink.
  comment nettoyer l'hélice d'un turbo sebastm 29 16 904 16-09-2010, 17:14:58
Dernier message: alundra
  comment nettoyer cuir auto madmax73 9 12 450 28-12-2008, 11:16:13
Dernier message: hondaman45
  ( Entretien ) Nettoyer son moteur Illégal-Street-Racing 3 3 520 01-09-2008, 17:44:56
  (CA18DET) Couleur internes de culasse jimmy13 14 5 387 05-06-2008, 13:45:36
  Comment nettoyer les jantes blindés de carbonne lorraines? Muad-Dib 13 7 070 09-07-2007, 08:11:41
Dernier message: meteora974
  Comment Nettoyer Un Debimetre? CARIBRACER 4 4 164 20-03-2006, 22:04:44
Dernier message: nicevo
  Quel produit pour nettoyer le cuir? civic-forever 34 8 350 15-09-2005, 12:21:03
Dernier message: ed7run
  Comment nettoyer les pieces mobiles et le bloc d'un moteur ? G3ck0 5 4 614 21-03-2005, 20:17:28
Dernier message: G3ck0
  Comment nettoyer du cuir??? nagumo 5 3 493 02-09-2004, 13:42:53
Dernier message: Nagata-San
