Regulateur de pression d'essence sur EJ8 ? Oui ? non ?
GioLux Hors ligne
12-01-2008, 10:45:10   -   Regulateur de pression d'essence sur EJ8 ? Oui ? non ?
Bonjour à tous !
Donc apres une recherche chez notre amis Google, je n'ai pas réelemment trouvé d'infos sur le sujet, c'est pourquoi je m'adresse à vous et à votre experience si possible !
Pourquoi et à quoi sert donc un regulateur de pression d'essence ? Peut-il etre instalé dans un d16 sans modif particulière ? quel avantage esperer ? à quoi bon ? Une pompe Walbro 255 est-elle nécessaire en complément du regulateur ? Un reset ECU ? Sachant que mon moulin est "stock".
Merci de m'éclairé ! Je suis un peu dans le noir avec tous ça ! Je sais que des régulateur avec mano sont pas forcément tres cher, -150e, et ça m'a l'air interessant. Merci !
~BeNz-RuLeS~ Brabus C 26K <<< VENDU...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=102504
Trouver
den Hors ligne
12-01-2008, 14:23:24   -
un regulateur de pression d'essence ne set a rien si tu est stock , il sert pour les prepa.
Trouver
tibo Hors ligne
12-01-2008, 14:27:51   -
fonction recherche aussi sujet deja plein de fois abordé :roll:
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Trouver
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 774 01-05-2024, 12:37:54
  [ek3] réglage régulateur de pression d'essence Stef ek3 69 22 112 06-03-2013, 11:43:15
  [EJ8] Silencieux non bruyant pour Coupé/fério Sxsdt 7 2 725 11-12-2012, 23:54:31
Dernier message: Sxsdt
  [ed9] aac oui,mais lesquels? jeannus 13 2 972 03-12-2012, 20:12:40
Dernier message: jeannus
  [EG] Régulateur de ralenti B16-D16? SUPRA 1 2 308 21-10-2012, 13:56:10
Dernier message: SUPRA
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 483 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 774 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 6 040 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
  [Toutes] Modification du régulateur de pression d'essence ? flocrx 57 31 590 13-10-2011, 17:15:38
Dernier message: breizh poowwaa
  [ED] Assitance au freinage, oui mais combien ? MAZOUT POWER 12 3 222 05-10-2011, 11:37:52
Dernier message: CharlyCRX
