Costello1
13-05-2008, 20:14:39 - Reglages apexi rsm
Voila je viens d'installer un apexi RSM sur ma del sol vti, il fonctionne mais il est mal réglé, genre il me dit que je suis a 80 alors qu'avec le compteur je suis a 100 et avec le gps je suis a 95 km/h ( qui est normalement la bonne vitesse ).
j'ai pas eu de manuel avec et j'ai vu qu'il y a un faq la dessus mais le lien pour le manuel fonctionne pas...
Si vous savez m'aider ca serait sympas
merciiii
Pitouf
13-05-2008, 20:24:38 -
http://www.apexi-usa.com/pdf/productDocu...on/199.pdf
Voila le lien dela notice en anglais par contre...
Alors oui je sais que ce n est pas totalleemnt la bonne notice, mais elle te permetra de comprendre comment faire te calibrage...
Qu as tu comme taille de pneux? (si je peux te filler un coup de main), car cela doit tre cela qui te fausse ton "speed" du rsm
Costello1
13-05-2008, 20:32:48 -
Pitouf a écrit :http://www.apexi-usa.com/pdf/productDocu...on/199.pdf
Bien le lien montre l'ancien apexi nan ? moi j'ai celui la :
Et les pneux 195/50/R15
Mais j'ai pas vu de réglages de pneu par contre...
et pour finir je suis une nouille en anglais
mais merci pour ton aide c'est sympas
Pitouf
13-05-2008, 20:55:14 -
donc oui, c est le meme que moi donc reprend le lien, descend les pages, et tu vas tombe sur l explication des % pour le reglage calbre
a savoir que tu es d orrigine en 195/60R14
t as correspondance en 15 devrai etre 195/55R15, mais toi tu es descendu d une taille, donc ton compteur de la voiture indique deja lui meme un ecart de +/- 5 km/h, doncforcement la lecture de ton rem rediffuse par rapport a ton capteur de vitessedonc c est pour cela que tu as un calibre de mesure de pneumatique.
donc au lieu de mettre un calibre de 100% tu doit metre un calibre de +/- 95% (mais ca c ets le calcul qui te le donnera)
Costello1
13-05-2008, 21:00:22 -
Je pensais que c'était par rapport a l'usure des pneu ce truc je l'avais mis a 80%
Je vais bosser après avec la voiture je testerai un peu ca
merci a toi pour l'info, je dirai quoi demain
Pitouf
13-05-2008, 21:02:11 -
lol, nan c est pas l usure du pneus
donc c est pour ca que ton info par en sucette...
tiens moi au courant
Costello1
14-05-2008, 11:34:27 -
Pitouf a écrit :lol, nan c est pas l usure du pneus
T'es un chef mec ! Donc hier j'ai mis le gps dans la voiture pour essayer de me raprocher le plus possible de ce kilométrage.
J'avais mis sur 95 et la direct les km/h correspondait deja bcp plus mais au dessus de 120km/h l'ecart se fesait un peu mais quasiment rien juste 4-5 km/h de différence.
Donc j'ai augmenté 96,97 et a 98 la tout tombé nickel !!! Le compte tour est le meme et les Km parcouru sont parfait aussi par rapport a mon compteur...
bon en revenant du boulot en montant sur l'autoroute voila mon temps :
15"15 au 400 m a 151 km/h je sais mm pas si c'est bien ou pas mais y a surement moyen d'améliorer ca
9"97 au 200 m a 121 km/h
je vais aller tester un peu après et voir si y a moyen d'améliorer ca un peu
en tout cas un grand merci a toi !!! 8)
