New S13
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
05-10-2005, 13:12:24   -
Maxthekiller a écrit :c'est pas un capteur d'angle (enfin je croi po :] ) sinon oui c'est le gros truc rond devant l'arbre a came d'échapmnt :]
mais oui c'est un capteur d'angle! de vilebrequin!
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Sujets : 72
05-10-2005, 13:16:41   -   Re: New S13
Le piston à changer (désolé pour le flou) :
[Image: photo0042st.th.jpg]
[Image: 200510050031kd.th.jpg]
[Image: 200510050052ph.th.jpg]
heu...je voudrais pas faire le couillon, mais la j'ai l'impression que c'est pas du tout le meme piston! regarde la surface au niveau des soupapes. L'un est tout neuf l'autre et tout noir!!!
Ma fierté LOL
Maxthekiller Hors ligne
05-10-2005, 13:25:00   -
Shock le vilbrequin est situé si haut que ca dans le moteur!
LOL je te charie car je compren pas bien il regle l'allumage par rapport au vilbrequin ... Confused
Shock :]
laurentds Hors ligne
05-10-2005, 14:05:03   -
C'est bien un capteur d'angle. Il permet de régler l'avance. Et c'est pas le vilbrequin, mais l'arbre à cames d'échappement. Le vilbrequin est tout en bas, au bout tu as les poulies d'accesoires, de pompe à eau et de distri.
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
Sujets : 72
05-10-2005, 18:48:17   -
MAIS COMMENT CA TU NE SAIS PAS OU SE TROUVE LE VILEBRECAMES LOL ??? MAIS OUI C'EST LE TRUC QUI FAIT TOURNER LES SOUPAPES D'ADMISSION ET D'ECHAPPEMENT. eT CE QUI COMMANDE LES PISTONS ET BIELLES C'EST LES ARBRES A CAMES...VOILA TU DORMIRA MIEUX CE SOIR :-)
Afro je suis le specialiste si jamais t'as besoin d'un coup de main mécanique, tu m'appelle quand tu veux 8) 8)
Ma fierté LOL
05-10-2005, 20:41:07   -
Semarre
Shock :]
04-11-2005, 12:13:56   -
Bon, petite mise à jour.
J'ai dégagé l'aileron because :
[Image: 2005110420010lj.th.jpg]
[Image: 2005110420020bf.th.jpg]
[Image: 2005110420034ez.th.jpg]
Méfiez vous de ça ! Si le becquet commence à gondoler, virez-le avant que ce soit trop tard !
Heureusement, ça n'a pas eu trop le temps d'attaquer le hayon. Juste un peu de corrosion en surface, donc grattage et Rustol :
[Image: 2005110420048pu.th.jpg]
Voilà ce que ça fait sans :
[Image: 200511040089oq.th.jpg]
[Image: 200511040135aw.th.jpg]
[Image: 200511040144nj.th.jpg]
[Image: 200511040161ur.th.jpg]
Pour l'instant, je sais pas encore trop si j'en remets un. Si oui ce sera soit Xm, soit Kouki.
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
=> 221 ch !! Shock
Sujets : 72
04-11-2005, 12:17:24   -
sympa sympa :-)
tu fais quoi au niveau du moulin ? quel pièces etc....
Ma fierté LOL
04-11-2005, 12:39:13   -
Réalésage (un piston était fondu, voir le début du post).
Sinon, je remonte stock. Quand tout tournera normalement, bougies froides, ligne (certainement SS autochrome), rabaissement, filtre à air, pompe Walbro, ecu romchip et turbo à 1bar.
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
=> 221 ch !! Shock
Sujets : 72
04-11-2005, 14:54:40   -
laurentds a écrit :Réalésage (un piston était fondu, voir le début du post).
c'est cool c'est cool :-) mais bon si j'étais toi, je ne me ferais pas ch.... à remonter des pistons d'origine. Je mettrais des forgés tant qu'a tout changer
Ma fierté LOL
04-11-2005, 16:06:53   -
Ben, vu la différence de prix Confused
Et pour une petite prépa soft comme ça, c'est pas justifié.
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
=> 221 ch !! Shock
Sujets : 72
05-11-2005, 12:50:02   -
laurentds a écrit :Ben, vu la différence de prix Confused
tu veux dire que les pistons d'origine étaient moins chère que des forgés ?
Ma fierté LOL
05-11-2005, 13:04:34   -
Nan, mais pas de grosse différence. Les pistons d'origine, je les ai eus dans un magasin de la main à la main, alors que les forgés, c'était par internet. J'ai préféré la tranquilité. C'est peut-être pas le choix le plus judicieux que j'ai fait, mais de toutes façons, maintenant, c'est fait. Confused
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
=> 221 ch !! Shock
Sujets : 72
07-11-2005, 17:54:12   -
Oui c'est vrai, néanmoins, tu ne pourras pas aller au dela de 1bar, c'est juste ca...Mais le plus important c'est que tu t'y retrouves :-) Big Grin
Ma fierté LOL
07-11-2005, 18:18:07   -
Ben ça me suffira. Pour l'instant je vais l'utiliser tous les jours pour aller au boulot. Donc, il faut que ça reste utilisable sur route ouverte. Si je me retrouve en travers dans tous les rond-points dès que je touche à l'accélérateur, ca va pas le faire. 1 bar ça me paraît pas mal, ça doit avoisiner les 220~230cv je pense.
Mais dans un premier temps, il faut qu'elle tourne. Le reste, on verra après.
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
=> 221 ch !! Shock
  [s13] new silvia en Bretagne Tokyo 4 1 087 10-11-2008, 11:14:31
Dernier message: _Doug_
  S13 ca20det evolution! / new clutch \ Lio 608 50 749 06-04-2006, 12:18:35
Dernier message: Lio
  ma new s13! frank s13 2 863 18-01-2006, 17:57:46
Dernier message: frank s13
