Réglage garde embrayage 200SX s14: Pb
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
28-07-2005, 09:09:47   -   Réglage garde embrayage 200SX s14: Pb
Bon voilà le topo;
hier avant de me prendre la tête 3h pour ces ^$*ù$ de sondes j'ai voulu régler la garde de mon embrayage.
Alors le soucis c'est que embrayage monté au maximum je suis 1 cm en dessous de la valeur mini.
C'est dû à quoi? Confused: :roll:
Clairement je dévisse la vis de garde mais il ne remonte pas plus haut!
http://grumly2000.labrute.fr
warrior Hors ligne
Sujets : 84
28-07-2005, 09:24:59   -
qu'est ce qui remonte pas plus haut?
de mon coter moi j'aimerais remonter un peut le point de friction a la pedale car il est vraiment bas je trouve...
un petit peut serais suffisant
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Sujets : 99
09-10-2005, 12:46:32   -
déterrage de topic :]
la pédale enf ait ne remontait pas assez haut pour respecter la hauteur de pédale préconisée.
warrior, pour régler le point de friction tu prends une clef de 12 et tu vis la tige filletée qui va à la pédale. Cela réduit la course morte du maître cylindre.
C'est très facile tu dévisse l'écrou à fond et comme cela il entraîne ensuite la tige filleté.
<5min
Pour redescendre le point d'embrayage (friction) c'est plus lourd il faut déclipser la pédale d'embrayage pour libérer la tige filleté.
15min
warrior Hors ligne
Sujets : 84
09-10-2005, 19:02:58   -
merci grumly Wink
warrior Hors ligne
Sujets : 84
06-11-2005, 18:47:19   -
deterage de post
j'ai essayer de le fait,mais je croit qu'il faut devisser l'ecrout et ensuite vidder la vis...
c'est la manip ou il y a une autre solution?
Sujets : 99
07-11-2005, 12:03:26   -
warrior a écrit :deterage de post
Oui à chaque fois il y a un écrou de blocage.
Mais attention...il faut vérifier qu'elle soit bien réglée.
Moi j'avais juste regarder comment faire mais pas vraiment touché et là ce WE suite à mon changement d'embrayage j'ai constaté que mon embrayage était réglé comme un âne :roll:
Bilan 7000F de perdu Evil
Et je vends un embrayge ACT Stage 1 pour 150€ Evil
folken Hors ligne
07-11-2005, 14:41:35   -   Re: Réglage garde embrayage 200SX s14: Pb
grumly2000 a écrit :Alors le soucis c'est que embrayage monté au maximum je suis 1 cm en dessous de la valeur mini.
Sur les 2 miennes, il manque 2 à 3 cm alors que c'est le réglage d'origine.
Et suivant l'endroit où on mesure, ça donne une longueur différente.
Au fait, j'ai mesuré ce que tu m'as demandé, je te téléphone ce soir pour t'expliquer ça parce que y'a 36 façons de la prendre cette longueur Confused (ou tu me bippes à un moment qui t'arranges, je te rappelle).
  [s14] Avis réglage offset Boost controller Mirko 12 6 959 24-02-2012, 01:40:35
Dernier message: Mirko
  nissan 200SX S14 sur chateauneuf les martigues squall0131 1 3 212 06-07-2011, 19:37:05
Dernier message: bobbymacferrin
  [S14-200SX] quelque question perf BizZ 24 5 954 22-07-2009, 23:23:36
Dernier message: Tsuyo
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 16 273 05-06-2009, 13:36:59
  Garde au sol 200sx s13 chernobyl 5 1 671 19-05-2009, 16:44:01
  nissan 200sx s13 moteur s14 lareycket 11 4 292 16-12-2008, 10:46:37
Dernier message: Solooo95
  conseil pour achat 200sx S14 civic65 19 3 813 15-09-2008, 22:06:32
Dernier message: civic65
  (S14) probleme de reglage chassis warrior 12 3 567 30-06-2008, 07:48:46
Dernier message: warrior
  Avis : choix de pneus sur 200SX S14 Althaz 32 9 722 21-03-2008, 17:10:44
Dernier message: ATHLON666
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 955 11-03-2008, 00:38:59
